turnon 1 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Все базовые станции недалеко. А хочется проверить работу (GPRS) в условиях плохой связи / слабого сигнала, не выезжая куда-то в поле. Подскажите пожалуйста, как можно создать такие условия? И что будет являться индикатором плохой связи, низкий CSQ или высокое потребление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Кастрюля, подвал. Добейтесь роста ошибок: поле BER в ответе CSQ. И что будет являться индикатором плохой связи, низкий CSQ или высокое потребление? оба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Кастрюля, подвал. Добейтесь роста ошибок: поле BER в ответе CSQ. Спасибо, опробовал в кастрюле. Если полностью прижимать крышку, пропадает связь совсем. Вместо антенны вставил кусочек провода 2 см, уплотнил стык крышки фольгой, пока удалось добиться RSSI: 9-10, BER: 5. Все равно GPRS работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба В микроволновку еще можете поставить. В неработающую конечно. Глушит качественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Спасибо, опробовал в кастрюле. Если полностью прижимать крышку, пропадает связь совсем. Вместо антенны вставил кусочек провода 2 см, уплотнил стык крышки фольгой, пока удалось добиться RSSI: 9-10, BER: 5. Все равно GPRS работает. микроволновка + замкнуть антенну на землю гарантированно вырубит связь, но при таком варианте возможно и модуль вырубит (спалит). если только для опыта и кратковременно - я бы попробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Обычно использую эквивалент антенны (4 штуки 200 Ом 1206 в параллель, впаянные в ответную часть разъёма). Но тоже паллиатив - на БС, находящейся в 25 м, модуль регистрируется на раз. А вообще-то правильное решение - специализированный прибор, имитирующий базовую станцию и позволяющий менять любые параметры канала связи. Для телефонии использовали HP8922M - но он GPRS не поддерживает, соответственно, всего 1 тайм-слот на передачу. Ну хоть что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба микроволновка + замкнуть антенну на землю гарантированно вырубит связь, но при таком варианте возможно и модуль вырубит (спалит). если только для опыта и кратковременно - я бы попробовал дополню: индикатором будет являться ответ модуля на команду AT+CSQ первый параметр - соответственно уровень сигнала второй - кол-во ошибок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба микроволновка + замкнуть антенну на землю гарантированно вырубит связь, Только не замыкать антенну, в этом случае СВЧ-токи попрут по массе, а поставить эквивалент антенны сопротивлением 50 Ом и мощностью примерно в 1-2Вт. Тогда примерно вся энергия СВЧ преобразуется в тепло. Вариант 4-е в параллель 1206 по 200 Ом(8х400Rх0805) на разъёме антенны самое оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Еще сильно зависит от разводки платы, земель, кабеля, разъема. Вы можете замкнуть или поставить эквивалент, но излучать будет либо сам кабель либо земляной полигон и тп. и регистрация пройдет. Зависит от профи подхода при разводке платы GSM модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Само собой, что чем хуже согласование тем меньше останется в эквиваленте и больше излучится. Но если замкнуть, то отразится от перемычки почти всё и потом оно или излучится на паразитных элементах или в виде тепла выделится на выходном каскаде(вплоть до его выхода из строя). По-любому от замыкания накоротко ничего хорошего в плане подавления сигнала ждать не приходится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
