READY 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Помогите найти, или сориентируйти где и у кого искать прецизионныйисточник тока. Uпит=12В, Iout=150...300млА, точность до пятого знака после запятой. Интересует законченное устройство. Если такого не найти то подскажите с чего начать для разработки ( мне кажется что с опоры). Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Точность 10ppm? :blink: А какая желаемая временная стабильность? И в каком диапазоне температур? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Помогите найти, или сориентируйти где и у кого искать прецизионныйисточник тока. Uпит=12В, Iout=150...300млА, точность до пятого знака после запятой. Интересует законченное устройство. Если такого не найти то подскажите с чего начать для разработки ( мне кажется что с опоры). Спасибо.Если именно готовое устройство (а не что-то самодельное) с гарантированными метрологическими характеристиками и денег просто немеренно (~3k$) - то например Keithley 6220 или какой другой прецизионный источник тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Точность 10ppm? :blink: А какая желаемая временная стабильность? И в каком диапазоне температур? Аппаратура настольная, все остальные характеристики я уже дал, точнее их мне задали для поиска, вот я и ищу... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Аппаратура настольная, все остальные характеристики я уже дал Ничего вы не дали :( Кроме того, что я уже спросил еще хорошо бы знать, указанный ток на какое сопротивление нагрузки? Потому, что при 12В питании и использовании линейного регулятора ток 300мА можно получить на нагрузке до 35 Ом примерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Правильно вам сказали, ищите у кейтли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Если такого не найти то подскажите с чего начать для разработки ( мне кажется что с опоры).Правильно, с опоры. А также датчиков тока (резисторов). Однако, нужно привести ещё и условия эксплуатации дивайса. В общем случае, прибор, за исключением силовых элементов, придётся термостатировать. Для затравки, посмотрите недорогие опорники ADR44x от Analog Devices. Есть ещё опоры от Thaler Corporation (VRE202, VRE302, VRE3025), но их раздобыть труднее, и дОроги оне. С резисторами несколько сложнее. Можно посмотреть двух-резисторные сборки от Susumu - один резистор сборки использовать в качестве датчика тока, а второй - для компенсации температурного дрейфа первого. Для этого они должны быть расположены на одном субстрате, и иметь хороший тепловой контакт. У Vishay, помнится, тоже было что-то подобное. Но у них политика поставок весьма своеобразна - раздобыть может и не получиться. Калибровка прибора на эталоне, само собой, потребуется, при разных температурах. И периодическая поверка - тоже. В общем, задача не из простых. Но, если есть желание, можно обсудить, как сделать - ничего невозможного здесь не видится. ЗЫ. Не сразу обратил внимание на это: Iout=150...300млА, точность до пятого знака после запятой.Ваш источник, что, должен быть регулируемым? :07: ЗЗЫ. Посмотрел резисторные сборки - нет, на такие токи не найти. Но легко изготовить, намотав в 2 манганиновых или константановых (хуже) провода. Хороший тепловой контакт проводников также обязателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 августа, 2010 Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба Если такого не найти то подскажите с чего начать для разработки ( мне кажется что с опоры). Такого точно не найти! Начать надо с датчика тока - резистора, ибо в него всё упирается. Сам имею опыт разработки суперпрецизионного источника тока, мог бы Вам даже собрать за умеренную плату, да занят очень. Лучше присоветую кое-что из своего опыта, но только Вы должны выдать исходные данные, на которые Вам указал rezident, иначе - разговор беспредметный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 30 августа, 2010 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Ничего вы не дали :( Кроме того, что я уже спросил еще хорошо бы знать, указанный ток на какое сопротивление нагрузки? Потому, что при 12В питании и использовании линейного регулятора ток 300мА можно получить на нагрузке до 35 Ом примерно. Прошу прощения, если "криво" задал вопрос, этим направлением никогда не занимался и судя по всему тот кто дал мне это задание тоже его сформулировал не уверенно. Устройство все же будет на рассыпухе. Ваш источник, что, должен быть регулируемым? :07: Да, таково условие. Думаю может опору сделать регулируемой, через цифровой код? Правильно, с опоры. А также датчиков тока (резисторов). Однако, нужно привести ещё и условия эксплуатации дивайса. Нашел вот такое LTZ1000. Предложенные Вами тоже обязательно посмотрю, выберу наилучший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 30 августа, 2010 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Есть ещё опоры от Thaler Corporation (VRE202, VRE302, VRE3025), но их раздобыть труднее, и дОроги оне. Не получается выйти на сайт Thaler Corporation, адрес не подкинете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 30 августа, 2010 Опубликовано 30 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Не получается выйти на сайт Thaler Corporation, адрес не подкинете? Зачем на Талер? Вы сразу на диджики на этот цирроз гляньте http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=598-1772-ND или на весь спектр основных спекулянтов-благодетелей http://www.chipfind.ru/shop/?part=vre202 Я так подозреваю, резисторы для преобразователя будут стоить поштучно не меньше. Вы еще бы точный температурный диапазон указали (типа настольный вариант в данном случае не катит). Изменено 30 августа, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 30 августа, 2010 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Зачем на Талер? Да, похоже, Cirrus Logic их съели. У Талера купить эти микрухи было нереально сложно, в military - невозможно. Я советую использовать Maxim или NS, купить их куда проще, да и выбор шире. Я так подозреваю, резисторы для преобразователя будут стоить поштучно не меньше. Вы еще бы точный температурный диапазон указали (типа настольный вариант в данном случае не катит). Крутые резисторы от Vishay для такой задачи начинаются от 100$ приобъемах от 100 шт. Я последний раз брал лет 5 назад 1-Омные VHS102 баксов по 30 - только недавно закончились. Сунулся чего-либо покруче прикупить - минимальные объёмы поставок 100 шт. Резисторы для данного решения выбирают прежде всего по мощности и ТКС. Может автору пора определиться с диапазоном температур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба Может автору пора определиться с диапазоном температур. Мне сказали, устройство должно работать на столе, при комнатной температуре. Как я вижу эту ситуацию - замкнутый объем в котором поддерживается более или менее постоянная температура, возможно принудительный подогрев. По поводу резисторов, какие то высокоточные уже приобрели, исходя из этого и задали нестабильность 10^-5 Прошу прощения, за тишину, по мере поступления указаний от начальства занимаюсь этим вопросом. Все что я нарыл по опорам отдал выше и после этого как то тема затихла и съехала в сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба Мне сказали, устройство должно работать на столе, при комнатной температуре. Вам одно устройство нужно? Тогда проще. А есть ли у Вас способ (по)(про)верки? Нужно еще определиться, о какой временной стабильности идет речь... 10 ppm это не одна ppm. Где-то уже писала тут... Важно еще, какая нагрузка. Обычная схема - стабилизатор напряжения с комбинированным ПИДом, куда заводится (в интегральную часть) разбаланс тока. Нужен будет первичный эталоны напряжения (НЭ) и сопротивления (бывают такие металлические банки с маслом, манганином и термометром), который можно взять напрокат для калибровки своего шунта. Поможет источник обратного тока для регулирования около нуля. Про подогрев части устройства - это правильно. DAC1220 - если хотите электронную регулировку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба Мне сказали, устройство должно работать на столе, при комнатной температуре. Как я вижу эту ситуацию - замкнутый объем в котором поддерживается более или менее постоянная температура, возможно принудительный подогрев. Отличное решение: на плюсах резисторы ведут себя на порядок лучше, чем на минусах. Но надо учесть ещё и саморазогрев резистора: лучше всего поставить термодатчик на корпусе резистора (или в теплоизоляционном корпусе вместе с резистором). Таким образом термостатирование на 50°C можно спокойно реализовать с точностью ±1°C с помощью управления температурой средствами ШИМ или ЦАП. По поводу резисторов, какие то высокоточные уже приобрели, исходя из этого и задали нестабильность 10^-5 Странно, обычно ТЗ создаётся иначе, ну да бог с ним. Если резисторы уже есть, то их надо измерить при температуре термостатирования с помощью измерительного моста по четырёхпроводному включению. А лучше всего откалибровать по температуре от 20 до 60 °C (сможете корректировать ошибку термостатирования). По остальным вопросам: советую использовать классический ИТУН на ОУ и БТ pnp-типа, а нагрузку включать последовательно с датчиком тока относительно земли (в таком включении ток, протекающий через нагрузку и резистор абсолютно одинаков). ПТ не советую - генерит на проводах как "зараза"! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
