SergeyL 0 26 апреля, 2005 Опубликовано 26 апреля, 2005 · Жалоба Подскажите, что значит этот вывод u-boot. Только что получил плату, а она такое выдает. boot 1.0 (Aug 8 2003 - 12:29:00) Uncompressing image... U-Boot 0.3.2 (Jun 24 2003 - 17:04:08) U-Boot code: 21F00000 -> 21F14160 BSS: -> 21F1FAEC DRAM Configuration: Bank #0: 20000000 32 MB Atmel: AT49BV1614 (16Mbit) Flash: 2 MB *** Warning - bad CRC, using default environment Uboot> А при попытке сохранить переменные среды выдает это Uboot> saveenv Saving Environment to Flash... Un-Protected 1 sectors Erasing Flash...Erasing sector 7 ... Erased 1 sectors Uboot> и после ресета ничего не сохраняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xyzzy 0 26 апреля, 2005 Опубликовано 26 апреля, 2005 · Жалоба Хммм.. Древний какой-то u-boot. Сейчас уж 1.1.3 есть http://u-boot.sourceforge.net/ Подскажите, что значит этот вывод u-boot. Только что получил плату, а она такое выдает. boot 1.0 (Aug 8 2003 - 12:29:00) *** Warning - bad CRC, using default environment Это нормально, если бутишься в первый раз. У u-bootа переменные среды защищены контрольной суммой и если что не так, то он считает, что их нет вообще и устанавливает параметры по умолчанию. А при попытке сохранить переменные среды выдает это Uboot> saveenv Saving Environment to Flash... Un-Protected 1 sectors Erasing Flash...Erasing sector 7 ... Erased 1 sectors Uboot> и после ресета ничего не сохраняется. <{POST_SNAPBACK}> Быть может, "unprotect" не удался. Либо вообще запись во флэш не заимплементирована. Такое тоже бывает. Особенно в старых версиях. В общем, смотрите на конфигурационный файл u-boota для вашей платы - там обычно можно понять, что должно работать, а что-нет. А еще лучше попробовать построить свежий u-boot и посмотреть, а работает ли он. Глядишь и чинить ничего не придется. Более детально сказать что-то трудно без информации о плате и процессоре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyL 0 27 апреля, 2005 Опубликовано 27 апреля, 2005 · Жалоба Ну да, не зная что за плата и процессор, трудно ответить. :) Вообщем плата AT91RM920-EK. Как оказалось все было просто, там не совместимая версия u-boot была прописана. Надо было сначала почитать доку прежде чем писать суда :). На www.at91.com ответ нашелся за 5 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xyzzy 0 27 апреля, 2005 Опубликовано 27 апреля, 2005 · Жалоба Ну да, не зная что за плата и процессор, трудно ответить. :) Вообщем плата AT91RM920-EK. Как оказалось все было просто, там не совместимая версия u-boot была прописана. Надо было сначала почитать доку прежде чем писать суда :). На www.at91.com ответ нашелся за 5 минут. <{POST_SNAPBACK}> Несовместимая версия довольно удачно притворяющаяся совместимой, но с багами... Страшная штука. :) Рад, что все заработало. :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
