Dshavr 0 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба Подскажите, чем можно обрабатывать заголовки IP (просто IP, без привязки к TCP/UDP)? Желательно микросхема, еще и понимающая ARP и PING, умеющая сама считать контрольную сумму при формировании пакета. А еще лучше платой в комплекте с, например, rtl8201bl. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба Подскажите, чем можно обрабатывать заголовки IP (просто IP, без привязки к TCP/UDP)? Желательно микросхема, еще и понимающая ARP и PING, умеющая сама считать контрольную сумму при формировании пакета. А еще лучше платой в комплекте с, например, rtl8201bl. Заранее спасибо. <{POST_SNAPBACK}> Возможно KS8695 Вам подойдет. Он умеет считать контрольную сумму аппаратно. • XceleRouter Technology - TCP/UDP/IP packet header checksum generation to offload CPU tasks - IPv4 packet filtering on checksum errors - Automatic error packet discard - DMA engine with burst mode support for efficient WAN, LAN data transfers. - FIFOs for back-to-back packet transfers. Стартовый набор поехал в Москву на выставку. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scheme_ru 0 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба Подскажите, чем можно обрабатывать заголовки IP (просто IP, без привязки к TCP/UDP)? Желательно микросхема, еще и понимающая ARP и PING, умеющая сама считать контрольную сумму при формировании пакета. А еще лучше платой в комплекте с, например, rtl8201bl. Заранее спасибо. <{POST_SNAPBACK}> Продукция фирмы Wiznet может Вас заинтересовать. Вот здесь ссылка на русском языке http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?494 Обратите внимание на компонентные модули, - это как раз то, о чем Вы говорите. Что касается уровня обработки - IP, UDP/TCP, то это, наверняка настраивается, правда сам не использовал, врать не буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dshavr 0 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба Продукция фирмы Wiznet может Вас заинтересовать. Вот здесь ссылка на русском языке http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?494 Обратите внимание на компонентные модули, - это как раз то, о чем Вы говорите. Что касается уровня обработки - IP, UDP/TCP, то это, наверняка настраивается, правда сам не использовал, врать не буду. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. С WizNet уже пытаемся, но договориться пока не получается :( Например, игнорирует такие поля, как IP и MAC адреса, подставляет свои какие-то вместо прописанных... Вообще очень скудное описание, а на сайте WizNet вопрос задать невозможно - требует регистрации, а где ее сделать не найдешь :( Кстати, если кто помочь советами про W3150 сможет - буду весьма признателен. DS80C400 - вот реальная вещь, кажется. Описание агромадное, тех. поддержка - на уровне. Надо было за нее браться сразу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Если Вы еще на стадии выбора подходящего чипа, то посмотрите в сторону DSTni с Ethernet, 2xCAN, 2xRS, USB, Profibus, SPI и все в одном камне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
myq 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба немного оффтоп: вопрос по алгоритму вычисления контрольной суммы UDP и IPHeader, кажется RFC, неоднозначно его определяет. алгоритм сложения с "двойным переносом": ABCD + EFGH _____ KLMNO так вот, если был перенос из 16-го бита в 17-ый (если K = 1), то мы должны присуммировать эту "единицу" к младшему байту - "NO". ---------------это все, что сказано в РФЦ. но может быть ситуация такая, что последняя операция вызывает перенос из 8 бита в 9-ый: D80F + E8F0 _____ 1C0FF 1) первый возможный результат: FF+1 = 00 => искомое значение - C000 2) второй возможный результат: C0FF + 1 = C100 => искомое значение - C100 Кто разъяснит эту ситуацию, как считать правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RCray 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба Продукция фирмы Wiznet может Вас заинтересовать. Вот здесь ссылка на русском языке http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?494 Обратите внимание на компонентные модули, - это как раз то, о чем Вы говорите. Что касается уровня обработки - IP, UDP/TCP, то это, наверняка настраивается, правда сам не использовал, врать не буду. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. С WizNet уже пытаемся, но договориться пока не получается :( Например, игнорирует такие поля, как IP и MAC адреса, подставляет свои какие-то вместо прописанных... Вообще очень скудное описание, а на сайте WizNet вопрос задать невозможно - требует регистрации, а где ее сделать не найдешь :( Кстати, если кто помочь советами про W3150 сможет - буду весьма признателен. DS80C400 - вот реальная вещь, кажется. Описание агромадное, тех. поддержка - на уровне. Надо было за нее браться сразу... интересно как у него с пропускной способностью по сравнению с Wiznet'овским продуктом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
