nmurzin 0 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Стоит задача зашивать ПЛИС каким-нибудь jam плеером. У меня программатор USB-BlasterII На сайте Altera лежат какие-то плееры и конверторы https://www.altera.com/support/support-reso...amming/jam.html Вопрос, как этим пользоваться? Можно ли этим добром запрограммировать ПЛИС через USB-BlasterII ? Подскажите пожалуйста какой утилитой пользоваться? Какой файл ей пихать? какой командной строкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 · Жалоба а квартусом почему нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmurzin 0 20 июня, 2017 Опубликовано 20 июня, 2017 · Жалоба Заказчик в ТЗ написал ни какого квартуса, должен быть bat файл который запускает некий плеер. Вот теперь сижу и думаю как это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 20 июня, 2017 Опубликовано 20 июня, 2017 · Жалоба На сайте Altera лежат какие-то плееры и конверторы ... Вопрос, как этим пользоваться? Можно ли этим добром запрограммировать ПЛИС через USB-BlasterII ? Проблема со всеми этими плеерам (а равно и с JRunner) в том, что они поддерживают только LPT'шные бластеры. Можно, конечно, взять их исходники, и попытаться внедрить туда поддержку USB Blaster (ну или USB Blaster II), но что-то мне подсказывает, что это задача не такая простая. Вопрос можно решить административным методом - если заказчик написал, что "никаких квартусов", то есть квартусовский программер в виде тдельного дистрибутива, который можно использовать в т.ч. в режиме командной строки, с тем самым bat-файлом. Я сам так делаю - см содержимое bat-файла: d:\altera\quartus\bin64\quartus_pgm -c USB-Blaster -m JTAG -o PVL;d:\altera_projects\ubri2_vn\output_files\ubri2_vn.pof d:\altera_projects\ubri2_vn\ubr_ftdi_prog.exe pause Использовать можно и quartus_pgm, и quartus_jli (с помощью последнего, кстати, можно стирать альтеровские семитысячники и трехтысячники). А если заказчик упрется, и зарубит применение квартусовского программера, то тогда можно воспользоваться бесплатной утилитой UrJTAG. Правда, там нет поддержки USB Blaster II (но можно самому ее туда добавить, если есть опыт), но зато есть поддержка USB Blaster. Для загрузки Альтеры используется svf-файл. Я пробовал, это работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmurzin 0 20 июня, 2017 Опубликовано 20 июня, 2017 · Жалоба Спасибо Лентяй, жить стало веселей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
