Карибовод 0 1 октября, 2006 Опубликовано 1 октября, 2006 · Жалоба Цифровой фотик Минолта Dimage Z10 сломался. Возможно падал. Проявление: после включения появляется картинка на экране, через 0,3-0,5 секунды переключается на хаотичные по цвету и ширине полосы, когда горизонтальные, когда вертикальные. Родственник носил в сервис, сказали что отпала микросхема от платы и без спец оборудования не припаять. Разобрал посмотрел никаких дефектов не нашол, неисправность не пропала, не изменилась. Может подскажите где найти совет или форум ремонтников. Сломался через месяц после окончания гарантии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 2 октября, 2006 Опубликовано 2 октября, 2006 · Жалоба Цифровой фотик Минолта Dimage Z10 сломался. Возможно падал. Проявление: после включения появляется картинка на экране, через 0,3-0,5 секунды переключается на хаотичные по цвету и ширине полосы, когда горизонтальные, когда вертикальные. Родственник носил в сервис, сказали что отпала микросхема от платы и без спец оборудования не припаять. Разобрал посмотрел никаких дефектов не нашол, неисправность не пропала, не изменилась. Может подскажите где найти совет или форум ремонтников. Сломался через месяц после окончания гарантии. Форум ремонтников. Но если вы пользователь, вас там просто в сервис-центр отправят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 5 октября, 2006 Опубликовано 5 октября, 2006 · Жалоба Разобрал посмотрел никаких дефектов не нашол, неисправность не пропала, не изменилась. Попробуйте разобраный включить и изолированой палочкой понажимть на контакты микросхем и шлейфов. Очень похоже на отсутствие контакта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sleepwalker 0 9 октября, 2006 Опубликовано 9 октября, 2006 · Жалоба Посмотри по внимательнее ка контакты шлейфов, разьемов. Если все нормально попробывать пропаять микросхемы, но понадобиться паяльная станция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
