как получить сводный BOM многоплатного изделия?
Например есть изделие из трех плат. На каждой плате есть одни и те же компоненты и какие то уникальные. Материнская плата содержит к примеру 200 уникальных строк/позиций а дочки строк по по 50-100. Закупер хочет получить сводный BOM на все изделие. То есть если на основной плате стоит 5 штук на все времена любимых BAV99 а на двух дочках по одному то в сводном BOMе должна быть одна строчка где их 7 штук указано. Как их потом монтажное производство делит на три потока не наша забота. Сейчас все это руками делается и ошибки вычищаются с гарантией со второго третьего раза. А хочется один раз автоматом окучить три файла. Голову сломал, но как это в Excel сделать не понимаю. Если только макрос привлечь?
Потом (если решим эту задачу) усложним задачу! На одном таком изделии может быть 2 одинаковых дочки и одна непохожая - то есть надо количество дочек как то учесть.
Программу TDD видели? ВП документик называется.
Макрос будет ваш довольно сложным.
По уму это делается в Access
Сначала в Access вставляются все ваши внешние BOM-ы сделанные в Excel.
Потом нажимется конопка и генерируется таблица плат. В ней после генерации указываете количестов плат каждого типа.
Потом жмете кнопку и происходит обновление содержимого SQL запросов в базе данных.
Данные собираются несколькими специальными запросами текст которых зависит от таблицы плат.
В результате генерируется сводная таблица консолидированного BOM-а
Т.е. в этой базе динамически меняется структура SQL запросов.
Вряд ли вы в голом Excel-е это так просто сделаете.
По уму в Access, но если нет желания с ним связываться, то легко реализуется на VB script в самом Excel.
Единственная трудность может возникнуть, если один компонент будут слегка отличаться в записи в двух таблицах, то простой скрипт занесет их как два разных компонента.
Я бы так и сделал, честно говоря. Слишком узкая задача, чтобы подключать сюда еще и Access. Тем более, что он в самые распространенные и доступные пакты Офиса не входит. Хотя для многих это спорный аргумент.
Я вас умоляю:)
VB script в Excel? :biggrin:
Я не помню уже тех времен когда в Excel можно было что-то написать на VB script если это в принципе было возможно.
Сейчас пишут на VBA. API VBA одинаковое что в Excel, что в Access.
Поэтому для разроботчика на API VBA в принципе нет разница в Excel или в Access писать.
Только в шитах в Excel программист вынужден будет делать бескорнечные циклы по ячейкам и промежуточные таблицы вместо того чтобы написать короткие SQL команды.
Да, имел в виду VBA. В общем, несложный скрипт для такой задачи. Не спорю, что с Access все удобнее и проще.
Вы просто не умеете его готовить:)
Никаких бесконечных циклов, и без промежуточных можно обойтись.
Изменено пользователем x736C
Да конечно он не сложный для профессионала.
А написал за час в Access. В Excel написал бы за день, но не буду.
Напишите в Excel если вам так нравиться.
Будет чем помериться. :smile3009:
Кстати, у меня Excel честно купленный. А Ваш Access? Ну ладно, это я придираюсь:)
А так да, денек я бы может и убил бы на такой скрипт. Но может и быстрее. Мне почему-то представляется все совсем просто.
Даю совет. Приложения Access работают без MS Office - под голой виндой.
Поэтому спокойно качайте триал, делайте приложение и раздавайте всем желающим.
Вот мой проект - https://github.com/Indemsys/Consolidated-BO...dated_BOM.accdb
И все? А, где хелп для начинающих?
Предполагается, что пользователь имеет представление об SQL и редакторах таблиц в Access.
Если нет, то читать мануал на Access.
Самое сложное действие пользователя здесь - вставить в базу данных ссылки на внешние таблицы в Excel
Это делается в закладке "Внешние данные" -> "Создать источник данных" -> "Из файла" -> "Excel", а там выбрать опцию "Создать связанную таблицу для связи с источником данных"
Далее нажать последовательно три кнопки слева на право в форме.
После редактирования названия плат нажимать вторую кнопку.
После редактировании количества плат нажимать только третью кнопку.
Какие поля должны быть в BOM-е можно посмотреть в таблице BOM_table_template
Такие же поля должны быть в BOM-ах в Excel. Но могут быть и дополнительные, они просто не попадут в консолидированный BOM.
Если поля не нравятся, то придеться редактировать запросы quElements_by_Boards, quBOM_, quBOM, quAllBomsUnion_w_Total
Группировка производится по полям LibRef и PartNum. Они должны иметь уникальные значения для разных деталей.
Но опять же, это не сложно изменить.
Мне Excel тоже ближе. О базах типа Access я совсем поверхностное представление имею и разбираться в этом нет ни малейшего желания. Интересно а сколько может такая работа стоить если ее профессионалам заказать?
PCBExp, подозреваю, что не очень много. Тем более, что не нужно быть особо профессионалом. По VBA есть отдельные форумы, там такие задачки решают чуть ли не студенты. Это в общем-то студенческая задачка.
В Excel встроены удобные функции, которые позволяют сильно упростить определение каких-то вещей.
Например, абсолютные адреса начала или конца таблицы вычисляются одной простой командой. Ну и так далее.
Этот момент не очень понятен. Приведите конкретный пример, как вручную это делается сейчас.
PCBExp,
Я в этой теме закупщику помочь хотел. Например он получает задачу произвести оборудование для 250 шкафов управления освещением. В каждом шкафу 2 одинаковых изделия и 3 разных. Всего 4 типа. Для простоты скажем что каждое изделие это одноплатная конструкция. На каждую плату есть BOM. Отсуда надо: три типа по штуке и четвертый тип 2 штуки на шкаф. И всего этого добра на 250 шкафов.
Изменено пользователем PCBExp
Закупщик получает задачу произвести оборудование?
Очень размыто.
С первой частью задачи все понятно. Есть пересекающиеся позиции и уникальные. Пересекающиеся надо просуммировать и записать одной записью.
1. Что такое «дочка»? Дочерняя плата или что? Я просто не в теме. При аббревиатуре BOM я представляю себе список из резисторов, конденсаторов и прочей комплектухи. Понятно, что это может быть что угодно. Но тогда нужно более конкретный пример.
2. Что значит «надо как-то учесть»? Как вы ее сейчас учитываете?
3. 250 шкафов — это 250 отдельных Excel-таблиц, которые надо свести в одну?
