serglg 0 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Позволяет сбросить модем, перезапустить. А можно его использовать для длительного выключения, когда модем не нужен? Я проверил, что реально всё выключено, светодиоды не светятся. Но как долго можно держать RESET в нуле? Изменено 29 декабря, 2017 пользователем serglg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 2 января, 2018 Опубликовано 2 января, 2018 · Жалоба жаль, что в сим800с нету. кстати наличие этого входа решает проблему отсутствия отдельного ключа по питанию сим800L для "нешнего ресета" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 2 января, 2018 Опубликовано 2 января, 2018 · Жалоба Если подвиснет GSM часть, то вывод сброса вам не поможет - только питанием. Поэтому в 800С его и нет. Сами симкомовцы рекомендуют сброс не трогать. NOTE: It is recommended to cut off the VBAT power supply directly instead of using external reset pin when module can not respond to the AT command “AT+CPOWD=1” and PWRKEY pin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 2 января, 2018 Опубликовано 2 января, 2018 · Жалоба т.е. как ключ питания использовать не стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба нет, не стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба Чтобы не открывать новую тему. По какому уровню на выводе SIM_DET происходит определение наличия SIM-карты? Или смена уровня на выводе инициирует начало обмена с картой, а дальше будет ясно: есть карта или нет? В SIM800C_Hardware_Design_V1.04 информации на вопрос не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Чтобы не открывать новую тему. По какому уровню на выводе SIM_DET происходит определение наличия SIM-карты? Или смена уровня на выводе инициирует начало обмена с картой, а дальше будет ясно: есть карта или нет? В SIM800C_Hardware_Design_V1.04 информации на вопрос не нашел. расскажу как в "тесте" завесить симком: питание от вашей платы где симком с импульсным источником на доли секунды оторвите и верните назад в момент регистрации симкома в сети... пока получчалось слюбыми платами. После этого получается только перезагрузка по питанию, больше ничего не помогает... Вопрос по резисторам в цепи симкарты: их наличие больше для помехозащищености? или это ограничение тока КЗ пинов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба >>>или это ограничение тока КЗ пинов Именно так. Защита от коротыша при вставлении карты или железки вместо карты. И во вторых - SIM это тоже контроллер, поэтому защита еще от "перетягивания каната" если вдруг две ноги будут выходами. >>>По какому уровню на выводе SIM_DET происходит определение наличия SIM-карты? 1 - нет SIM 0 - есть SIM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба 1 - нет SIM 0 - есть SIM Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба расскажу как в "тесте" завесить симком: питание от вашей платы где симком с импульсным источником на доли секунды оторвите и верните назад в момент регистрации симкома в сети... пока получчалось слюбыми платами. После этого получается только перезагрузка по питанию, больше ничего не помогает... Ну, как бы... Если таким образом рвать питание, то может зависнуть все, что угодно, не только модем от симкома :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба >>>или это ограничение тока КЗ пинов Именно так. Защита от коротыша при вставлении карты или железки вместо карты. И во вторых - SIM это тоже контроллер, поэтому защита еще от "перетягивания каната" если вдруг две ноги будут выходами. Просто по спецификации например компьютерного компорта - там можно замыкать любые выводы в разном варианте. Может все таки это защита от ВЧ наводок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
