Емкостная трехточка
Собрал схему емкостной трехточки.
По идее сигнал должен сниматься с коллектора транзистора.
Но на экране осциллографа на коллекторе только напряжение питания, а синусоида отчетливо видна на базе транзистора. Разъясните, плз.
И еще.При подключении к базе емкости 15-30 пф (один вывод к базе, ко второму осциллограф) синусоида пропадает.
Коньдёр с эмиттера транзистора на "землю" забыли. Его номинал - 33-100 пФ.
С базы на "землю" кондюк должен быть достаточно большой ёмкости и из хорошей керамики.
Резистор R3 увеличьте в несколько раз.
Кондер с эммитера на землю поставил (130 пф), увеличил R3 до 470 Ом, С1 увеличил до 10 мкф.
На эммитере синусоида появилась - но какая-то хилая - 0,02В. Это что - предел? Подстроечники катушки и емкости крутил - в резонанс вроде вошел (контролировал по току коллектора).
Вам, вроде бы, хотелось напряжение с коллектора получать? Вот и получайте... На эмиттере только можно проверить наличие генерации - напряжение там будет с кучей гармоник.
Коньдёр С1 лучше всё-таки взять керамический, из ВЧ керамики, 10нФ для частоты в несколько МГц хватит. Или поставить в параллель небольшой электролит и ВЧ керамику.
А какова частота? И какой осциллограф юзаете? Сдаётся, его входная ёмкость больше любой указанной в схеме...
Что-то мне эта схема на КТ315 очень сильно напоминает
http://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
Повбываты гадив...
Так на коллекторе генерации не вижу, потому и смотрю на эммитере :(
Осциллограф С1-73.
Частота 27 Мгц.Хочу потом дополнить модулятором и усилителем мощности ВЧ для передатчика.
Для стабилизации подключал также кварц между базой и "землей".
Осциллограф С1-73.
Частота 27 Мгц...
Ясно. Делитель 1:10 на щупе включён?
И есть ли наличие генерации на базе?
На базе генерация есть. Делителя нет, но по ширине луча можно определить, что генерация есть.
Я никак не могу понять почему ее нет на коллекторе.Если взять мультивибратор - там отчетливо видны импульсы на коллекторе транзистора.
Да и во всех книжках пишут, что сигнал надо снимать с коллектора.
Вам же уже намекнули, что раз щуп без делителя, а входная емкость Y-канала осциллографа - 35пФ, то он вносит существенное влияние в схему, где емкость сравнимой или меньшей величины. Кроме того, полоса пропускания С1-73 всего 5МГц. Как вы вообще планируете рассматривать с помощью него частоту 27МГц мне не понятно? :cranky:
http://www.cqham.ru/hpa/osc_c1-73.htm
На базе генерация есть. Делителя нет, но по ширине луча можно определить, что генерация есть...
Если есть генерация на базе - см. пост #5, в части выбора C1. Для нормально работающего генератора там должно быть постоянное напряжение.
Щуп без делителя использовать нельзя. Вх. ёмкость осциллка + ёмкость кабеля (>100пФ) испортят все измерения.
А с делителем Вы на таком приборе вряд ли что увидите...
"Собрал схему емкостной трехточки.
По идее сигнал должен сниматься с коллектора транзистора."
Это - не трехточка. В трехточке контур подключается к схеме тремя точками. Отсюда и название.
Это усилительный каскад с общей базой (это очень важно понимать), поэтому база по ВЧ должна сидеть на земле. Никакого электролита в базе не нужно. Только керамика 47нФ - 100нФ. Соответственно и ВЧ сигнала там быть не должно.
Откуда же на эмиттере возьмется БОЛЬШАЯ синусоида, если самое большое сопротивление в цепи коллектор-эмиттер имеет резонирующий колебательный контур?!
Теперь о главном. Откуда брать выходной сигнал?
В детстве я много переделал подобных схем и заявляю - схема вполне рабочая при аккуратном исполнении. Так вот, нужна еще одна катушка из двух витков. Размещается внутри катушки контура. Одним концом подключается к напряжению питания, другоим - к антенне (провод длиной 20-30 см). Это разгружает контур.
А к коллектору ничего подключать нельзя, тем более такой осциллограф. Там же емкость обратной связи маааааленькая. Подключая осцилл к коллектору, вы образуете делитель, и глубина ПОС падает, срывая генерацию вообще.
А как вы модулируете ваш генератор?
А вместо кондера можно поставить кварц для стабильности? Или лучше и то и другое?
У меня унифицированный каркас с подстроечником.Намотать серху обмотки?
С осциллографом все понял. Если подключить частотомер ( доделываю сейчас на PIC) ко вторичной обмотке частоту генерации увижу?
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Можно попробовать подключить кварц вместо конденсатора обратной связи (между эмиттером и коллектором). Или последовательно с ним. А лучше не надо. Для кварцевых генераторов применяют несколько другие схемы.
Э, а про ПИК - это серьезно? И какая же частота у генератора? У тех, что я делал, была порядка 70 МГц. И катушка была бескаркасная. И без сердечника. Но 70 МГц никаким ПИКом вы не померяете.
Кроме того, перед ПИКом надо ставить формирователь сигнала - усилитель с ограничителем, триггером Шмитта или чем-нибудь еще.
Вполне можно на унифицированном каркасе добавить обмотку из двух витков.
Частоту генерации будет видно.
