KESTVVV 0 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Atmega32a 16MHz Ситуация следующая – при пропадании питания нужно сохранять данные в EEPROM. Имеется детектор пропадания напряжения питания перед импульсным стабилизатором на 5V. Детектируется при помощи встроенного компаратора. BODLEVEL – 2.7V . Питание 5V к контроллеру поступает через диод шотки. После диода стоит элетролит на 10000мкф запущенный через резистор 0.47 ом , чтобы не сгорел диод. При пропадании питания запускается процесс сохранения данных. Сохраняется за 40мс.К концу записи в EEPROM напряжение на контроллере – 4 V. Но в документации атмел указано что для 16MHz диапазон напряжений 4.5-5.5v . Прибор работает далеко не в одном экземпляре . Недавно заметил такой вот момент. И у меня вопрос – на сколько критично функционирование на сниженном напряжении при максимальной частоте кварца в течение непродолжительного времени? Есть вопрос и относительно других моделей Atmega, с таким же вопросом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба И у меня вопрос – на сколько критично функционирование на сниженном напряжении при максимальной частоте кварца в течение непродолжительного времени? Есть вопрос и относительно других моделей Atmega, с таким же вопросом. Можно ожидать "сюрпризов" при повышенной\пониженной температуре. А запасать энергию надо не на рельсе 5В, а до нее. Не забываем, что енергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KESTVVV 0 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Можно ожидать "сюрпризов" при повышенной\пониженной температуре. А запасать энергию надо не на рельсе 5В, а до нее. Не забываем, что енергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения. Проблема в том , что по 5 вольтам подключено большое количество разных нагрузок, И далеко не все можно перевести в малопотребляющий режим. А делать два преобразователя энергии и вести 2 линии питания - не совсем удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v05 1 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Неужто в процессе работы нельзя сохраняться? "Не верю." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KESTVVV 0 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Неужто в процессе работы нельзя сохраняться? "Не верю." Ресурс EEPROM ограничен. Имеется энкодер , который часто меняет свое значение. Его нужно сохранять перед выключением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 135 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Проблема в том , что по 5 вольтам подключено большое количество разных нагрузок, И далеко не все можно перевести в малопотребляющий режим.Поставьте диод с конденсатором прямо перед контроллером, остальные нагрузки запитайте напрямую до диода. Емкость можно будет уменьшить на порядки и успеть сохраниться до критического снижения питания. По основному вопросу - я в такой же точно ситуации не стал полагаться на случай, сменил процессор с m8 на m88 (его работа при 2.7 В гарантируется до 10 МГц) и понизил рабочую частоту до 10 МГц. Неужто в процессе работы нельзя сохраняться?А зачем? Допустим, 15 раз в секунду приходят новые данные. После выключения/включения надо вернуть устройство в состояние, соответствующее последним принятым и обработанным данным. На сколько хватит ресурса встроенной eeprom при записи 15 раз в секунду? Отвечаю: 100000/15/60/60 = 1.85 часа непрерывной работы. Спасибо, нет. Добавлено: у первых AVR (которые были еще без встроенного BOD) при выключении питания слетала EEPROM. Чем там начинал заниматься процессор при проседании питания - неизвестно. Установка внешнего супервизора спасала 100%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Проблема в том , что по 5 вольтам подключено большое количество разных нагрузок, И далеко не все можно перевести в малопотребляющий режим. А делать два преобразователя энергии и вести 2 линии питания - не совсем удобно. Так развяжите эти блоки диодами шоттки, и конденсатор будет разражаться только в одну сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KESTVVV 0 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Поставьте диод с конденсатором прямо перед контроллером, остальные нагрузки запитайте напрямую до диода. Емкость можно будет уменьшить на порядки и успеть сохраниться до критического снижения питания. По основному вопросу - я в такой же точно ситуации не стал полагаться на случай, сменил процессор с m8 на m88 (его работа при 2.7 В гарантируется до 10 МГц) и понизил рабочую частоту до 10 МГц. У этого прибора жесткие требования по быстродействию. На данный момент у меня как раз так и работает . Но я в итоге просчитался с величиной энергии в электролите. В итоге перед стабилизатором поставлю 2200мкф с диодом. Стабилизатор питается от 12 вольт. Это дает раза в 2 больше времени , чем с диодом и 10000мкф. оффтоп: лично из моего опыта - m88 инвалид как со временем оказалось. ее лучше заменять на мега168. Одна из проблем , что я наблюдал - порча еепром даже при напряжении 4.6 вольт.это кстати указано в ерате. Изменено 11 сентября, 2017 пользователем KESTVVV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба В итоге перед стабилизатором поставлю 2200мкф с диодом. Стабилизатор питается от 12 вольт. Это дает раза в 2 больше времени , чем с диодом и 10000мкф. А где у вас стоит диод и 10 т мкФ? Сразу за преобразователем, и там получается еще много чего висит на этих 5В? Вам предлагали поставить диод прямо перед МК, а за ним конденсатор, тогда кроме МК от него питаться никто не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KESTVVV 0 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба А где у вас стоит диод и 10 т мкФ? Сразу за преобразователем, и там получается еще много чего висит на этих 5В? Вам предлагали поставить диод прямо перед МК, а за ним конденсатор, тогда кроме МК от него питаться никто не будет. Я в начале уже указал , что 10 000 мкф идет только на питание контроллера через диод шоттки. А остальные цепи - запитываются напрямую от 5 вольт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 75 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба тогда ставьте какой-нибудь степ-ап после конденсатора перед МК, он и 5В держать будет и конденсатор высосет почти полностью до 1.5-2В, соответственно ёмкость можно и поменьше взять. А запасать энергию надо не на рельсе 5В, а до нее. Не забываем, что енергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения. там ещё размеры тоже от напряжения зависят :) если сразу в Дж/м3 считать может и вообще наоборот оказаться что не очень большие вольты запасать выгоднее. ну и у суперконденсаторов диапазоны напряжений обычно довольно ограничены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Я в начале уже указал , что 10 000 мкф идет только на питание контроллера через диод шоттки. А остальные цепи - запитываются напрямую от 5 вольт Извините упустил из виду. А у вас сколько на шоттки падает при заряде, может там и 4.5В то никогда не бывает, а то и 4.1 В может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KESTVVV 0 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба тогда ставьте какой-нибудь степ-ап после конденсатора перед МК, он и 5В держать будет и конденсатор высосет почти полностью до 1.5-2В, соответственно ёмкость можно и поменьше взять. там ещё размеры тоже от напряжения зависят :) если сразу в Дж/м3 считать может и вообще наоборот оказаться что не очень большие вольты запасать выгоднее. ну и у суперконденсаторов диапазоны напряжений обычно довольно ограничены. Мне важна повышенная надежность. А у суперконденсаторов с этим похуже , чем у электролитов даже. Да и цена.... Как раз таки с высоким напряжением выгоднее запасать энергию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 10 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Если говорить о смене проца, то можно попробовать xmega - там страничная организация eeprom, и записывается целиком страница. Я успевал сохранять 32 байта при емкости по питанию 100 мкФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба В таких случаях надо ставить FRAM, и писать туда постоянно, а не только при пропадании питания, а про EEPROM лучше забыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
