novartis 0 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Как говорит википедия, для 10G значение Interpacket gap равно 9.6 ns (в 802.3 указана цифра 96 бит). Вот например на выходе PCS (до XGMII) у меня идут два пакета: X"1E00000000000000"; -- IDLE X"78555555555555D5"; -- Start Of Packet X"cccc00000001cccc"; -- Dest MAC = 0xcccc00000001; Source MAC = 0xcccc00000002 X"000002c108004500"; -- IP 0x0800 X"005f2d3b00008011"; -- Total Length = 95 (0x005f); Identification = 0x2d3b; Time Live = 0x80 (128); Protocol = 0x11 (UDP) X"895Cc0a80105c0a8"; -- CRC = 0x895C; Source Address = 192.168.1.5, (0xc0a80105); X"01a1700070000030"; -- Dest Address = 192.168.1.161, (0xc0a801a1); Source PORT = 28672 (0x7000); Dest PORT = 28672 (0x7000); Length = 48 (0x0030) X"C20001020304e01b"; -- UDP CRC = 0xC200; ... X"00000000AABBCCDD"; -- AABBCCDD - CRC of Ethernet Packet X"8700000000000000"; -- End Of Packet X"1E00000000000000"; -- IDLE ... ... ... ... X"1E00000000000000"; -- IDLE X"78555555555555D5"; -- Start Of Packet X"cccc00000001cccc"; -- Dest MAC = 0xcccc00000001; Source MAC = 0xcccc00000002 X"000002c108004500"; -- IP 0x0800 X"005f2d3b00008011"; -- Total Length = 95 (0x005f); Identification = 0x2d3b; Time Live = 0x80 (128); Protocol = 0x11 (UDP) X"895Cc0a80105c0a8"; -- CRC = 0x895C; Source Address = 192.168.1.5, (0xc0a80105); X"01a1700070000030"; -- Dest Address = 192.168.1.161, (0xc0a801a1); Source PORT = 28672 (0x7000); Dest PORT = 28672 (0x7000); Length = 48 (0x0030) X"C20001020304e01b"; -- UDP CRC = 0xC200; ... X"00000000EEFFCCDD"; -- EEFFCCDD - CRC of Ethernet Packet X"8700000000000000"; -- End Of Packet X"1E00000000000000"; -- IDLE Частота шины - 156,25 МГц (6,4 нс), ширина слова - 64 бит. Паузу в 9.6 нс нужно выдержать между 'End Of Packet' и 'Start Of Packet'? Получается достаточно вставить два IDLE и всё? UPDATE: в 802.3 (4.4.2) написано: "NOTE 4—For 10 Gb/s operation, the spacing between two packets, from the last bit of the FCS field of the first packet to the first bit of the Preamble of the second packet, can have a minimum value of 40 BT (bit times), as measured at the XGMII receive signals at the DTE. This interpacket gap shrinkage may be caused by variable network delays and clock tolerances." Это вообще получается, что может придти что-то такое: X"00000000AABBCCDD"; -- AABBCCDD - CRC of Ethernet Packet X"8700000000000000"; -- End Of Packet - между последним битом CRC ETH и первым битом преамбулы - 64 бит X"78555555555555D5"; -- Start Of Packet Так ведь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Если постоянно будете вставлять по 2 слова IDLE, то 100% нагрузку не получите. Поэтому на передаче нужен DIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Мне на передачу 100% нагрузку и не надо. Я хочу понять, какие варианты пакетов и пауз между ними могут придти ко мне, чтобы проработать варианты их обработки. Ну и хотелось бы также понять, какие варианты я могу сформировать, так чтобы они были корректными и не нарушали работу сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
