Sanya_kv 0 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба Не у кого нет опыта реализации разрешения 720p (1280x720) на плате 32f769 Discovery через MIPI DSI. В описании упоминается что МК в состоянии вывести 720p через DSI, но по факту ни чего не выходит. Для тестирования разрешений использую переходник DSI to HDMI от ST. Ситуация ещё омрачается тем что нет полного описания на чип adv7533 используемый в переходнике. В Общем буду благодарен за любую помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба В описании упоминается что МК в состоянии вывести 720p через DSI, но по факту ни чего не выходит. Ну, как говорят, на заборе много что написано... Сколько бит на пиксель выводите, если 24, то посчитайте при таком разрешении, битности и частоте кадров, на сколь это все грузит довольно медленную память, и прослезитесь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
golf2109 0 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба Не у кого нет опыта реализации разрешения 720p (1280x720) на плате 32f769 Discovery через MIPI DSI. В описании упоминается что МК в состоянии вывести 720p через DSI, но по факту ни чего не выходит. Для тестирования разрешений использую переходник DSI to HDMI от ST. Ситуация ещё омрачается тем что нет полного описания на чип adv7533 используемый в переходнике. В Общем буду благодарен за любую помощь. а с меньшим разрешением выходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба stm, даже седьмая - это 1024, что вы её мучаете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба а с меньшим разрешением выходит? Завелась на 1024х768 32 бит / 50Гц. Переключить adv7533 на 16 бит пока не как не получается, не могу вычислить нужную конфигурацию регистров. В планах подключить переходник на базе sn65dsi83 и выводить картинку через lvdc в разрешении 1200х800. В AN4861 пишут при 16 бит и 30 Гц можно получить разрешение 1920 x1080. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба О! как перключить MIPI-DSI процессора в режим LVDS (FlatLink на sn65dsi83 ) ? Изменено 22 сентября, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба О! как перключить MIPI-DSI процессора в режим LVDS (FlatLink на sn65dsi83 ) ? Пока ни чего не могу сказать, переходник в процессе изготовления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Перепутал... Вопрос вообще ко всем - можно ли процессор обучить формату, что принимает SN75LVDS82DGG - TI называет это FlatLink Изменено 23 сентября, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба Немного не в тему, но вдруг кто-то сталкивался с IT6661FN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба Перепутал... Вопрос вообще ко всем - можно ли процессор обучить формату, что принимает SN75LVDS82DGG - TI называет это FlatLink "Смешались в кучу кони, люди"... Вы как вообще себе это представляете?? Это все равно, что сказать, как HDMI выход контроллера напрямую подключить к LVDS матрице DSI - Это совсем другой протокол, хоть и "ходит" по LVDS линиям. Завелась на 1024х768 32 бит / 50Гц. Поздравляю! А теперь попробуйте, в режиме работы дисплея "покидать" скажем, 3-5МБ с помощью DMA... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Кучи из людей и коней нет, но отсутствие диаграмм соотношениями клоков и битов данных на том же dsi вселяло надежду, что флатлинк это какое-то подмножество от dsi. Изменено 24 сентября, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба что флатлинк это какое-то подмножество от dsi. Это обычный LVDS для матриц и ничего более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба Поздравляю! А теперь попробуйте, в режиме работы дисплея "покидать" скажем, 3-5МБ с помощью DMA... При слое 16 бит (RGB565) с двойной буферизацией, вроде все красиво. Или я что-то делаю не так. Судя по ответу у Вас есть опыт использования данного контроллера. Не хотите поделиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба При слое 16 бит (RGB565) с двойной буферизацией, вроде все красиво. Или я что-то делаю не так. Судя по ответу у Вас есть опыт использования данного контроллера. Не хотите поделиться. Опыт есть, но не этого конкретно, был двухядерник LPC, номер уже не помню, сдрам 32 бита, пытался "выжать" 32 бит ARGB8888 1024х768, и таки выжал, но "шаг вправо, шаг влево" любое другое занятие памяти (копирование картинок) приводило к срыву синхры на дисплее. После этого понял, что такие параметры только на МК с ДДР2(3) памятью. ЗЫ. В вашем случае (16 бит), и в однослойном режиме может и "прокатит". Изменено 25 сентября, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба Опыт есть, но не этого конкретно, был двухядерник LPC, номер уже не помню, сдрам 32 бита, пытался "выжать" 32 бит ARGB8888 1024х768, и таки выжал, но "шаг вправо, шаг влево" любое другое занятие памяти (копирование картинок) приводило к срыву синхры на дисплее. После этого понял, что такие параметры только на МК с ДДР2(3) памятью. ЗЫ. В вашем случае (16 бит), и в однослойном режиме может и "прокатит". Делал картинку на lpc1788 16 бит sdram и 16бит на цвет при разрешении 800х480. На сколько я помню пришлось повозиться с приоритетами прежде чем заработало как хочется. Проект закрыл года 3-4 назад. Получилось даже очень хорошо. В итоге на этой платформе было реализовано несколько проектов. У STM, DSI может работать в командном режиме для дисплеев со своим контроллером. В этом случае картинка копируется только при необходимости обновления. Нужно только подходящий дисплей с найти. Сейчас параллельно подыскиваю такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
