Impartial 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Помогите советом. Нужно увидеть с помощью программы WireShark обмен между двумя устройствами. Слышал что это можно сделать подключив компьютер и устройства между которыми происходит обмен через хаб. Но найти этот хаб оказалось большой проблемой. Может возможно как то настроить какой нибудь управляемый свич. Какой нужен свич и как его настроить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба а если комп двухпортовый, и порты в режиме моста - то так не поможет ? Сам не пробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Impartial 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) · Жалоба Порт в компе один. И нужно ведь три дырки для подключения. Нашел вот такой RB2011UIAS-RM подойдет? Изменено 17 января, 2018 пользователем Impartial Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Нашел вот такой RB2011UIAS-RM подойдет? Это все слишком сложно. Вот например TP-LINK TL-SG105E - вполне копеечный, но с функцией зеркалирования портов (именно она Вам и нужна). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Какой нужен свич и как его настроить? В роутерах MikroTik есть встроенный снифер. Думаю что и копирование пакетов на другой интерфейс тоже можно настроить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Impartial 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Если есть возможность, то поставить OpenWrt на роутере, с помощью tcpdump "снимать" трафик с нужного порта. Подключившись с ПК по ssh, можно сразу анализировать захваченный трафик в Wireshark. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба У меня на работе в компе две сетевые карты. Между ними поднят мост. Одну сетевую втыкаю в локалку, ко второй подключаю устройство, запускаю wireshark и натравливаю его на ту сетевую карту, к которой подключено устройство. Дома у меня лаптоп. На лаптопе настроена раздача интернета через эзернет. В эзернет-разъем втыкаю устройство, к домашней сети лаптоп подключается через wifi. Wireshark натравливаю на эзернет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
