Gorder 0 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба Приветствую форум! Уже продолжительное время выполняю проекты на форуме. Внес некоторые корректировки в объявление. Суть та же, нет ничего сложного, главное - правильная постановка задачи! По основному профилю работы предлагаю услуги трассировки печатных плат (удаленно). Оформления КД согласно ГОСТ. Большой опыт работы в среде Altium Designer 8 лет. МПП с количеством слоев - до 22; Класс точности - 5-й и выше; Проводник/зазор до 0.075 мм, переходные отверстия до 0.1/0.3 мм; BGA - до шага 0.5 мм; Контроль импеданса; Глухие отверстия; Аналого-цифровые платы с максимальной частотой до 10 ГГц; Объединительные платы (Backplane); цифровые платы на базе ПЛИС (Artix7, Virtex7, Cyclone III-V, Stratix III и тд.), микроконтроллеров (Atmel, STM32 и тд.); малошумящие усилители до 3 ГГц; усилители диапазона СВЧ до 1 ГГц; платы преобразования частоты СВЧ диапазона; модули питания и тд. Контакты для связи: Skype: Vladimir Djenov email: [email protected] Стоимость обсудим исходя из требований и сложности печатной платы. Сформулируйте детально задачу или пришлите схему проекта. Обратите внимание! Ниже приводится основной перечень данных, который в процессе работы или на стадии согласования проекта необходимо будет обсудить и согласовать. Перечень данных, необходимых для проектирования печатной платы: • Габариты печатной платы; • Выбор класса печатной платы; • Диаметры крепежных отверстий и их тип (металлизированные, не металлизированные); • Запретные зоны для установки компонентов и трассировки с двух сторон ПП; • Ограничения по высоте компонентов с двух сторон ПП; • Местоположение основных разъемов и других деталей, жестко привязанных к механической конструкции; • Сторону установки разъемов и положение 1-ых выводов; • Высоту установки индикаторов, светодиодов и кнопок, если есть такое требование; • Предварительная компоновка основных элементов ПП. (при необходимости); • Толщина ПП, кол-во и порядок слоев (Stack up), параметры волнового сопротивления (контроль импеданса); • Специальные требования к маркировке на ПП. • Надписи, обозначения (при необходимости); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum 421 0 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба Работал с данным инженером, вполне можно. Задачу нужно только правильно ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3ahm 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Освободился для новых работ, теме UP. Пришлите контакты на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3ahm 0 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Молодец,быстро сработано.Хоть задача стояла и простая,но и сделано было всё оперативно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Обратился к Володе по необходимости - разработчик серьезно заболел. Работа была сделана в заранее оговоренные сроки. Понравилась въедливость в детали. Планируем следующий проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorder 0 2 июня, 2019 Опубликовано 2 июня, 2019 · Жалоба актуально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
