Интерполяция на микроконтроллере
Столкнулся с такой задачей: Есть АЦП с частотой дискретизации 8 кГц - задан жестко. Есть микроконтроллер, работающий на частоте 120 МГц - тоже задан жестко. Частота сигнала - частота сети 50 Гц. Т.е. после АЦП на микроконтроллер идут 160 отсчетов на 1 период сигнала. Далее на 10 периодах применяется БПФ на 1024 отсчета (тут БПФ не рассматривается, уже реализовано).
Собственно в чем весь вопрос: Какой именно вид интерполяции применить лучше всего (есть линейная, квадратичная, кубическими сплайнами, полиномы Лагранжа и прочее)? Ведь необходимо из 1600 отсчетов сделать 1024 - по-любому необходима интерполяция. И еще необходимо обеспечить точность - в идеале около 1%.
И еще один момент - всё это делается на микроконтроллере, т.е. потом все эти алгоритмы будут преобразованы в код на C++.
Нет такой необходимости.
Берёте 1600 отсчетов, умножаете их на оконную функцию (исходя из N = 1600). Дополняете массив нулями до размера 2048. Дальше БПФ.
Гость TSerg
1. Зачем Вам интерполяция на 10 периодах? Делайте на одном.
2. Почему нужно переходить от 160 отсчетов к 128 (к примеру)?
3. Цель интерполяции?
5. Погрешности по видам интерполяции считаются или моделируются - это не большая сложность.
Всегда думал, что интерполяция - это вычисление новых отсчетов, но преобразование 1600 в 1024 отсчета - это вроде как уменьшение числа отсчетов, разве нет? Тогда это уже не интерполяция, а децимация.
Изменено пользователем sqrt(2)
В данном случае топикстартер желает изменить частоту дискретизации. Для этого потребуется и то и другое.
Тоже не вижу необходимости. Делать БПФ по 1024 отсчетам. А что частоты не "круглые" получаются, так не великая беда. Может, результаты интерполировать, чтобы красивые графики рисовать?
Да, но если добивать нулями, то сильно искажается спектр и тогда оценить уровень гармоник не представляется возможным. К тому же БПФ на 2048 точек уже становится слишком ресурсоемким, даже на Cortex-M4F. Но за идею спасибо.
1. Ибо БПФ согласно ГОСТ нужно считать именно на 10 периодах. На самом деле не БПФ, а гармоники нужно считать на 10 периодах, поэтому такое условие.
2. Вот и получается, что необходима передискретизация с 1600 отсчетов на 1024 отсчета.
3. Вот как раз и цель интерполяции - пункт 2.
4. А погрешность - согласен, можно легко промодилеровать.
Вот мне и хотелось узнать как это делается сейчас и какие есть варианты решения проблемы.
Если немного уйти от темы, то в общем случае на вход АЦП идет ослабленный сигнал электрической сети. АЦП на 8 кГц, как я уже говорил. Данные с АЦП приходят в микроконтроллер. И задача стоит в том, чтобы оценить уровень гармоник вплоть до 50. И вот одно из решение: Так как частота сети плавает, то применить интерполяцию и получить 1024 отсчета и далее БПФ и вот они гармоники.
Поправьте меня, если я что-то не правильно говорю:
Полифазный фильтр действует примерно так:
Сначала мы увеличиваем частоту дискретизации в М раз - т.е. интерполируем сигнал.
Затем прореживаем до нужного нам количества отсчетов, т.е. откидываем ненужные, т.е. производим децимацию сигнала?
Не искажается ли спектр после отбрасывания отсчетов?
Конечно искажается. Чтобы этих искажений не было в итоговом сигнале в полифазном фильтре (неожиданно) есть фильтр, который защищает от наложений.
Тогда совсем глупый вопрос: И всё это дело можно организовать программным образом на микроконтроллере? Если да, можете подсказать пару методов или алгоритмов. Пожалуйста.
лагранжем проще по сравнению с кубическими сплайнами, не надо по всем данным от начала до конца бегать туда/сюда чтобы граничные условия выполнить, можно на лету делать.
http://ru.dsplib.org/content/resampling_lagrange.html
но для 1% при 160 точках на период и линейная интерполяция возможно вполне сгодится, хотя для 20й гармоники останется только 8 точек на период что уже маловато будет.
ну и добивание сигнала нулями спектр вообще-то не портит, от того что 0 умножают на синус/косинус и интегрируют результат не меняется.
сетка частот съедет, но и так у вас 8кГц и 1024 отчёта = 7.8125Гц в 50Гц не особо попадают.
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1452224
если не хочется делать по 2048 точкам, берите 6 периодов и добивайте нулями до 1024.
про БПФ: вместо всего спектра и 1024 отсчётов, если нужны только гармоники 50Гц, то ДПФ только для этих нескольких частот может оказаться быстрее.
БПФ грубо говоря 100 тактов на отсчёт - 100 000 тактов для вычисления спектра. + оконная функция + передискретизация, но это мелочи по сравнению с самим БПФ, ещё %10 сверху.
а ДПФ, особенно если Герцелем без тригонометрии - несколько тактов на отсчёт. до ~20 гармоник выигрыша от БПФ нет, плюс считать можно налету без буферизации данных вообще.
Можно. Сам правда не делал (в смысле на МК не делал). Точно есть в Лайонсе и что-то было в книге Айчифер, Джервис "Цифровая обработка сигналов: практический подход".
Как раз на 10 периодах и получается максимум до 50 гармоники - я это уже моделировал и код писал в IAR - всё работает, БПФ на 1024 считает четко, погрешность очень маленькая и как раз до 50 гармоники.
Ведь частота сети плавает, хоть это и считается медленно меняющимся параметром, в связи с чем меняется и количество отсчетов на 10 периодов (Почему именно 10? ГОСТ 30804.4.30 - 2013). 1600 отсчетов - идеализированный случай. Будь частота 48, отсчетов будет уже 1667 на 10 периодов. К чему я это - получить 1024 из плавающих 1600 - сможет ли Герцель с таким справиться? И уложиться в 2.5 - 3 мс.
сверху гармоники ограничены частотой дисктеризации, а не временем измерения.
и еще раз, 8кГц и 1024 точки даёт разрешение по частоте 7.8125 Гц, что в 50Гц нацело не очень попадает и для первых гармоник, значительную часть от 1% ошибки можно в это месте легко собрать.
Герцель ничего не интерполирует, это и есть дискретное (обычное, не быстрое) преборазование Фурье (F(w)=\int{f(t)*cos[sin](wt)dt}), где вычисление тригонометрии(sin/cos) заменено цифровым осциллятором (одно умножение и сложение), но его, в отличии от БПФ который даёт весь спектр сразу, не обязательно считать для всех 1024 частот, можно посчитать только на тех 50ти частотах которые интересны, ну и длина выборки любая, степенью 2 не ограничена.
10 периодов это 200мс, а вычислить надо за 3мс?
120МГц и 3мс это 360000 тактов, или 350 тактов на отсчёт для 1024 точек.
или 7 тактов на отсчёт если считать для 50 частот.
Герцелю надо умножение, пару сложений, на отсчёт для одной частоты, в семь тактов если и уложится, то на пределе.
так что для 50 и больше частот БПФ, который выдаёт спектр целиком будет пожалуй побыстрее.
