khach 33 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Добрый день! Подскажите пожалуйста смеситель до 2 ГГц в корпусе 8-msop. Обязательное требование- дифференциальные входа-выхода RF и IF. Использовали LT5560 но возникли проблемы с его корпусом при монтаже. Ставить SA612 в SO8 места мало. Кто-нибудь выпускает банальную gilbert cell в мелком выводном корпусе 8-msop? Аналоговые девицы ( бывший Хитти) выпускают кучу смесителей в 8-msop, но у всех небалансные входа-выхода, так что отпадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Использовали LT5560 но возникли проблемы с его корпусом при монтаже. А что не так с корпусом? Мы такие корпуса паяем пачками. До 15 ГГц МС - проблем почти нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба А что не так с корпусом? Мы такие корпуса паяем пачками. До 15 ГГц МС - проблем почти нет. Exposed pad мешает. Знаю, что обычно он помагает, но не в этом случае. И ножки должны быть в наличии и компенсировать деформации. Вот думаю, может поставить два хиттайтовских смесителя (single ended) в дифференциальном включении? Что будет при таком извращении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба ... Exposed pad мешает. Знаю, что обычно он помагает, но не в этом случае. И ножки должны быть в наличии и компенсировать деформации. Может проще разместить его на отдельной платке для этого? Частоты вроде позволяют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Может проще разместить его на отдельной платке для этого? Частоты вроде позволяют. Да похоже прийдется делать полиимидный переходник. Или замонтировать его кверху каком ( dead bug). Короче отрывать микросхему стало при термоциклах от керамической платы, то ли ТКЛР несовпадают, то ли еще что. Ну не стачивать же у sa612 корпус, это вообще извращение будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Ну не стачивать же у sa612 корпус, это вообще извращение будет. Или как вариант экстраизвращения - вскрыть корпус SA612, демонтировать кристалл и разварить на керамике :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Или как вариант экстраизвращения - вскрыть корпус SA612, демонтировать кристалл и разварить на керамике :) :cranky: :cranky: :cranky: Ну просто таки "экстраизвращение" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба А как SA612 обеспечит работу до двух гиг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба А как SA612 обеспечит работу до двух гиг? На самом деле там частоты в районе 400 Мгц макс. Я в первом посте дал такое ограничение, чтобы отсечь СВЧ смесители на более высокие частоты. А по поводу рабочего диапазона SA612 вот будете смеяться, но китайцы сделали на нем анализатор N1201SA с полосой до 2.7 ггц. Работает как то. Фото внутреностей тут http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-appara.../uhf-ate-aaato/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба :cranky: :cranky: :cranky: Ну просто таки "экстраизвращение" А зря смеётесь! В таких корпусах и вскрываются и демонтируются на ура, но только не СВЧ. Но тут же - ВЧ :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба В таких корпусах и вскрываются и демонтируются на ура, Была такая идея, выковырять кристалл из смесителя. Но есть две проблемы- контактные площадки под УЗ разварку и нижняя металлизация кристалла. На площадках после растравливания корпуса кислотами остается неопнятно что, надо по-новой наносить гальваничесок покрытие. А нижння сторона кристалла после полного стравливания металлической подложки- это вообще тихий ужас. Вот если бы пластину некорпусированных смесителй найти, или может какой добрый человек топологией кристалла поделится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Фото в студию как рвет микруху от керамики! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Вот если бы пластину некорпусированных смесителй найти, или может какой добрый человек топологией кристалла поделится. А может pe4140ds.pdf осилите приобрести? Вы вроде как не под санкциями, если не ошибаюсь. Так тут кто-то говорил, что якобы они и кристаллами делятся, хотя я сам в этом сильно сомневаюсь. Или пассивники тоже не подходят? Если подходят, то спектр решений заметно расширяется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Фото в студию как рвет микруху от керамики! Фото не делали, отпала после нескольких термоциклов. Но термоциклы были жесткие +80/-60, почти термоудары. Излом припоя серый. Пока посадили на спав олово-индий, держаться. Возможно поставлю AD8343 или PMB2335 если найду. Как вариант - вырежу под LT5560 гнездо лазером и замонтирую его вверх ногами с земляной медной перемычкой из фольги. Я просто был свято уверен что кто-нибудь да выпускаем смесители в MSOP и не думал что это окажется такой проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Я просто был свято уверен что кто-нибудь да выпускаем смесители в MSOP и не думал что это окажется такой проблемой. Увы, MSOPы тоже уже не те, сплошь и рядом - "пузиковые" Это так наши монтажницы микросхемы с "тэрмал падами" нарекли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
