jip 0 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Имеется отладочная плата с модулем SIM5360, но драйверов для неё не удается найти. По USB определяется как пять неизвестных составных устройств. Может кто-нибудь работал с ним? Помогте новичку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба http://microchip.ua/simcom/WCDMA/signed_DRIVER.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Страница уже неактивна Можно скинуть новую ссылку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Страница уже неактивна Можно скинуть новую ссылку? можно написать на wirelessГАВmt-system.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба >>>Страница уже неактивна Можно скинуть новую ссылку? все работает - перечитайте страницу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Спасибо получилось скачал Я осваиваю sim5360 есть вопросы - Модуль позволяет выполнять скрипты написанные на языке LUA. Скрипт пишется в в любом текстовом редакторе или есть специализированные оболочки? Скрипт нужно компилировать или нет? Как и чем загружать скрипт в модуль и запускать его? Можно ли запускать скрипт удаленно? Насколько быстро выполняется скрипт? (в Telit например скрипты тормозят но позволяют запускаться удаленно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Тут все что у меня было для LUA под модули. Доки, утилиты, и прочее. http://www.microchip.ua/simcom/WCDMA/LUA/_LUA.rar Насколько я помню, поддержка LUA от SIMCOM только под проект - частные инициативы не поддерживают. Скрипты медленнее чем скомпилированная прога в EAT 3G. Но рабочие проекты на LUA на выставках видел. С ЕАТ 3G тоже можно поиграться - но все своими силами. Комплект с компилятором и прочими плюшками почти гиг занимает, поэтому если интересно, могу дать только то что симкомовское, а cygwin, RVDS и прочее будете сами искать и скачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Спасибо большое буду разбираться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба скрипт удалось запустить на SIM5360 Теперь возник следующий вопрос. Как запустить скрипт при звонке. В Telit есть монитор событий там можно прописать имя скрипта и при наличии события RING отработает скрипт. А вот в SIM5360 такого монитора событий я ненашел. Если я правильно понимаю то необходимо будет запустить таймеры и проверять периодически наличие необходимого события. Можно привести пример скрипта который подымает трубку при звонке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба Доброго времени суток Необходимо на модуле GSM SIM5360 установить подключение к сети и запустить ftp server Сервер запускаю следующим LUA скриптом printdir(1); --[[ error code definition SOCK_RST_SOCK_FAILED and SOCK_RST_NETWORK_FAILED are fatal errors, when they happen, the socket cannot be used to transfer data further. ]] SOCK_RST_OK = 0 SOCK_RST_TIMEOUT = 1 SOCK_RST_BUSY = 2 SOCK_RST_PARAMETER_WRONG = 3 SOCK_RST_SOCK_FAILED = 4 SOCK_RST_NETWORK_FAILED = 5 local result; print("opening network...\r\n"); local cid = 1;--0=>use setting of AT+CSOCKSETPN. 1-16=>use self defined cid local timeout = 30000;-- '<= 0' means wait for ever; '> 0' is the timeout milliseconds local app_handle = network.open(cid, timeout); if (not app_handle) then print("faield to open network\r\n"); return; end; print("network.open(), app_handle=", app_handle, "\r\n"); local local_ip_addr = network.local_ip(app_handle); print("local ip address is ", local_ip_addr, "\r\n"); local listening_port = 23; SOCK_TCP = 0; SOCK_UDP = 1; SOCK_WRITE_EVENT = 1 SOCK_READ_EVENT = 2 SOCK_CLOSE_EVENT = 4 SOCK_ACCEPT_EVENT = 8 local socket_fd = socket.create(app_handle, SOCK_TCP); if (not socket_fd) then print("failed to create socket\r\n"); else print("socket_fd=", socket_fd, "\r\n"); if (not socket.bind(socket_fd, listening_port) or not socket.listen(socket_fd)) then print("failed to listen on port ", listening_port, "\r\n"); else print("listening on \"",local_ip_addr,":",listening_port,"\"...\r\n"); local timeout = 60000;-- '< 0' means wait for ever; '0' means not wait; '> 0' is the timeout milliseconds local err_code, accept_socket, client_ip, client_port = socket.accept(socket_fd, timeout); print("socket.accept() = [", err_code, ",", accept_socket, ",", client_ip, ",", client_port, "]\r\n"); if (err_code == SOCK_RST_OK) then print("the accepted socket fd is ", accept_socket, "\r\n"); local timeout = 60000;-- '< 0' means wait for ever; '0' means not wait; '> 0' is the timeout milliseconds print("Waiting request data from client, timeout =", timeout, ", ...\r\n"); local err_code, client_req = socket.recv(accept_socket, timeout); print("socket.recv(), err_code=", err_code, "\r\n"); if ((err_code == SOCK_RST_OK) and client_req) then socket.keepalive(accept_socket, true);--this depends on AT+CTCPKA command to set KEEP ALIVE interval if (printdir()) then os.printstr(client_req);--this can print string larger than 1024 bytes, and also it can print string including '\0'. end; print("\r\n"); local response = "Hello, welecome to connect "..local_ip_addr..":"..listening_port.."\r\n"; local err_code, sent_len = socket.send(accept_socket, response, timeout); print("socket.send ", err_code, ", ", sent_len, "\r\n"); else print("failed to call socket.recv\r\n"); end; if (not socket.close(accept_socket)) then print("failed to close accepted socket\r\n"); else print("close accepted socket succeeded\r\n"); end; elseif (err_code == SOCK_RST_TIMEOUT) then print("failed to accept socket for timeout\r\n"); end; end; print("closing socket...\r\n"); if (not socket.close(socket_fd)) then print("failed to close socket\r\n"); else print("close socket succeeded\r\n"); end; end; print("closing network...\r\n"); result = network.close(app_handle); print("network.close(), result=", result, "\r\n"); Модуль регистрируется в сети получаю следующий ответ Send: at+cscriptstart="tcp_server.lua",1<cr><lf> at+cscriptstart="tcp_server.lua",1 OK opening network... network.open(), app_handle=1 local ip address is 10.200.182.180 socket_fd=59 listening on "10.200.182.180:8080"... при пинговании достучаться к FTP серверу невозможно Проверил настройки at+netopen? +NETOPEN: 0,0 OK исходя из ответа на команду сокет не открывается AT+CGDCONT? +CGDCONT: 1,"IP","www.kyivstar.net","0.0.0.0",0,0 OK пробовал устанавливать +CGDCONT: 1,"IP","www.ab.kyivstar.net","0.0.0.0",0,0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба Доброго времени суток Необходимо на модуле GSM SIM5360 установить подключение к сети и запустить ftp server Сервер запускаю следующим LUA скриптом ... пробовал устанавливать +CGDCONT: 1,"IP","www.ab.kyivstar.net","0.0.0.0",0,0 номеру телефона присвоен "белый" IP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Никакого IP номеру телефона не присваивал IP должен динамически выделяться Изменено 14 марта, 2017 пользователем csm7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба С динамикой и "серым" IP может не работать. Для таких применений настоятельно рекомендуется статический, "белый" IP. Иначе за NAT/Firewall оператора ваш сервер не будет виден. Это как "клиент" из сети во внешний мир можно ходить с любым IP. А вот добиться видимости из внешнего мира в сети, тут сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба если я правильно понимаю то этот IP который мне выдал скрипт можно увидеть с другого модема подняв на нем ftp клиент Значит если у меня два модема то я могу на одном поднять сервер а на другом клиент и только так произвести соединение При условии что у меня серый IP как же можно соединить два модуля по схеме точка-точка и передавать данные с одного на другой Может у кого есть пример на скрипте или АТ командами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Но я также попробовал подсоединиться к сети используя TCP Также ничего не получилось Сокет не открывается Такое впечатление что какие то настройки не прописаны В чем грабли Сбросьте плиз рабочий пример Изменено 15 марта, 2017 пользователем csm7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
