проблема в ISE 6.2
Вот решил использовать RAM64X1S как ПЗУ
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;
entity gc1 is
Port ( ........
end gc1;
architecture Behavioral of gc1 is
attribute INIT: string;
attribute INIT of RAM0 : label is X"00000002AAAAAAA9";
attribute INIT of RAM1 : label is X"0000000155555556";
attribute INIT of RAM2 : label is X"0000000000000003";
attribute INIT of RAM3 : label is X"00000002AAAAAAA8";
begin
RAM0: RAM64X1S
port map
(D => '0',
WE => '0',
WCLK=> '0',
A0 => Q_CT(0),
A1 => Q_CT(1),
A2 => Q_CT(2),
A3 => Q_CT(3),
A4 => Q_CT(4),
A5 => Q_CT(5),
O => en1i);
И Т.Д
сИНТЕЗ строки инизиализации разворачивает в
Analyzing Entity <GC1> (Architecture <behavioral>).
Set user-defined property "INIT = 0000000000000000000000000000001010101010101010101010101010101001" for instance
<RAM0> in unit <GC1>.
Set user-defined property "INIT = 0000000000000000000000000000000101010101010101010101010101010110" for instance
<RAM1> in unit <GC1>.
Set user-defined property "INIT = 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011" for instance
<RAM2> in unit <GC1>.
Set user-defined property "INIT = 0000000000000000000000000000001010101010101010101010101010101000" for instance
<RAM3> in unit <GC1>.
Entity <GC1> analyzed. Unit <GC1> generated.
и говорит что всё ОК.
Но когда я пытают делать Implement, то транслятор начинает ругаться
ERROR:NgdBuild:514 - The INIT value of
"0000000000000000000000000000001010101010101010101010101010101001", on the
RAM64X1S symbol "N1_RAM0", contains more data than is appropriate. For a
RAM64X1S symbol, the INIT value should not exceed 16 hexadecimal digit(s).
но оно понятно что ему надо в 16-ричном виде, но ведь я уже это указал?! :cranky:
Кт-нибудь может сказать что тут не так :unsure:
У-сё решилось,
INIT надо ставить черз generic map
например
RC1: ROM64X1
generic map (
INIT => X"0000000155555556")
port map (
O => en2i,
A0 => Q_CT(0),
A1 => Q_CT(1),
A2 => Q_CT(2),
A3 => Q_CT(3),
A4 => Q_CT(4),
A5 => Q_CT(5)
Эта тема закрыта для публикации ответов.
