Romanello 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Никак не могу сделать проект, что бы через Jlink отлаживался и запускался, может кто то выложит какой нибудь проектик с миганием светодиодов или раскажет поподробнее как начать работать с EWARMoм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Там же в Examples есть полностью рабочие примеры уже под Jlink и разные процы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanello 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Да что то не работаю те примеры с моей платой. Процессор кстати у меня LPC2106. Так есть ли у кого то примеры или объясните поподробней как сделать рабочий проект под Jlink. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба что именно не работает ? У 2106 два JTAG - вы к какому подключены - первому или второму ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanello 0 26 октября, 2005 Опубликовано 26 октября, 2005 · Жалоба Да у меня есть отладочная плата MCB2100 от кейла, но нет ULINK, а есть JLINK, поэтому приходится работать в IAR, проекты в кейле работали, но их приходилось через RS232 заливать, и программу отлаживать симулятором, а теперь хочется эмулятором начать работать, а не получается. А JLINK подключен к первому JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 26 октября, 2005 Опубликовано 26 октября, 2005 · Жалоба Формат выходного файла в опциях линкера правильно установили? Там кроме файла в формате debug(ubrof) надо ещё второй файл создавать в формате simple. По первому идёт отладка, второй грузится в МК. IAR EW ARM 4.30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanello 0 26 октября, 2005 Опубликовано 26 октября, 2005 · Жалоба Пытаюсь воспользоваться example от IAR, но мне выдаются такие ошибки, в логе: Wed Oct 26 11:34:44 2005: J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled May 17 2005 10:04:24 -- Update --) Wed Oct 26 11:34:44 2005: JTAG speed is initially set to: 32 kHz Wed Oct 26 11:34:44 2005: Halting CPU core Wed Oct 26 11:34:44 2005: Initial reset was performed Wed Oct 26 11:34:44 2005: J-Link found 1 JTAG device. ARM core Id: 4F1F0F0F(ARM7) Wed Oct 26 11:34:44 2005: Device at TAP0 selected Wed Oct 26 11:34:44 2005: **** Warning: Chip has already been halted. Wed Oct 26 11:34:44 2005: Auto JTAG speed: 1333 kHz Wed Oct 26 11:34:44 2005: 544 bytes downloaded and verified (0.83 Kbytes/sec) Wed Oct 26 11:34:44 2005: Loaded debugee: C:\Documents and Settings\Roman\Ìîè äîêóìåíòû\IAR Embedded Workbench\JLink\Exe\RunningLights.d79 Wed Oct 26 11:34:44 2005: Target reset Wed Oct 26 11:34:44 2005: Driver does not support code coverage. вопрос: что же я все таки делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slabnoff 0 26 октября, 2005 Опубликовано 26 октября, 2005 · Жалоба Стукнись в slabnoff<кракозябла>mail.ru пришлю какой-нить проект с правильными настройками, файлами линкера - дальше разберешься сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanello 0 26 октября, 2005 Опубликовано 26 октября, 2005 · Жалоба пришли мне на [email protected] проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kay 0 26 октября, 2005 Опубликовано 26 октября, 2005 · Жалоба а может вы не будете по мылу кидаться? может выложите на upload2.net? и не только Вам польза будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slabnoff 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба Выложил. Приношу извинения - проект коммерческий - пришлось приличную часть исходников убрать. Но во всяком случае настройки там вроде все в порядке (гарантирую для Release, Debug последнее время не пользую, но в последний раз работало ;-) ) + в нагрузку порт FreeRTOS, вполне рабочий и несколько xcl файлов, startup и немножко инициализации. В описаниях функций спокойно относитесь к "функция неработоспособна" - просто у меня не по всем функциям зафиксировано, что они оттестированы, реально в основном все рабочее/почти рабочее. Забирайте: Качаем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
