Перейти к содержанию
Active-HDL
всем здравствуйте !
есть вопрос : можно ли заставить Active-HDL "ругаться" на пустые сигналы ?
т. е. сигнал назначен, но нигде не применён.
что бы потом QUARTUS не делал много warning-ов .
заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И Вам не болеть!
Дайте какой-либо проект (пару: Active-HDL и Quartus), на котором можно было бы посмотреть: что Вы делаете и что Вы хотите?
Ссылка на сообщение
И Вам не болеть!
первый вопрос
 signal pulse            : std_logic    := '0';
signal set_pulse        : std_logic    := '0';
signal reset_pulse        : std_logic    := '0';
signal count_pulse        : std_logic    := '0';
-- объявили сигналы
-- а использовали только два "count_pulse" и "pulse"
-- на неиспользованные сигналы QUARTUS выдает "варнинги"
-- что переменная объявлена но нигде не применяется.
-- в большом проекте набирается таких довольно моного :-((
-- ВОПРОС : можно ли Actve-HDL заставить сообщать об этом ?
второй вопрос
signal a                : std_logic    := '0';
signal b                : std_logic    := '0';
signal c                : std_logic    := '0';
a <= a_function;    -- какая то функция
b <= b_function;    -- какая то функция
--    а про "с" ЗАБЫЛИ !!!!
pup : process(clock, a, b, c)
begin
if risin_edge(clcok) then
    if a = '1' then
        pulse    <= p1_function;
    elsif b= '1' then
        pulse    <= p2_function;
    elsif c = '1' then
        pulse    <= p3_function;
    end if;
end if;
end process pup;
--    всё компилится и не ругается !!!
-- ВОПРОС : можно ли Active-HDL "заставить ругаться" на такое безобразие?
--            что бы не тратить время на поиски "забывчивости".
Ссылка на сообщение
Можете попробовать встроенный Toggle Coverage Viewer. Не совсем то, но нечто похожее:
The Toggle Coverage Viewer is a standalone application for displaying toggle coverage data gathered during simulation. The Toggle Coverage Viewer reads XML reports generated by the toggle (or toggle -write) command. Toggle data shows which signals changed values during simulation.
Т.е. может помочь отфильтровать "пустые" сигналы на этапе симуляции (но не компиляции), на основе собранной статистики.
А в чём вообще задача? Уменьшить общее количество варнингов выдаваемых Квартусом на этапе сборки для улучшения восприятия?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
