fox12 0 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) · Жалоба Имеется FPGA artix7 (xc7a200t) с конфигурационной spi-flash (n25q256). В Vivado 2016.3 пытаюсь вычитать в файл конфигурационные данные из конфигурационной флеши. Согласно ug908-vivado-programming-debugging.pdf на стр.29 запускаю tcl-скрипт в консоли, но получаю ошибку: readback_hw_cfgmem -file d:/test.bin -hw_cfgmem [get_property PROGRAM.HW_CFGMEM [lindex [get_hw_devices] 0]] ERROR: [Labtools 27-3138] Readback hw_cfgmem failed, indirect programming bitstream was not found FPGA и флеш программирую без проблем. И верификация флеши проходит успешно. И успешно читаю конфигурацию из FPGA: readback_hw_device [current_hw_device] \ -readback_file d:/readback_test.rbd \ -bin_file d:/readback_test.bin INFO: [Labtools 27-3158] Creating file: d:\readback_test.rbd INFO: [Labtools 27-3158] Creating file: d:\readback_test.bin readback_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:10 ; elapsed = 00:01:31 . Memory (MB): peak = 966.555 ; gain = 8.742 Почему не удается прочитать конфигурационные данные из флеши в файл? Изменено 19 января, 2017 пользователем fox12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeneS 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Имеется FPGA artix7 (xc7a200t) с конфигурационной spi-flash (n25q256). В Vivado 2016.3 пытаюсь вычитать в файл конфигурационные данные из конфигурационной флеши. Согласно ug908-vivado-programming-debugging.pdf на стр.29 запускаю tcl-скрипт в консоли, но получаю ошибку: readback_hw_cfgmem -file d:/test.bin -hw_cfgmem [get_property PROGRAM.HW_CFGMEM [lindex [get_hw_devices] 0]] ERROR: [Labtools 27-3138] Readback hw_cfgmem failed, indirect programming bitstream was not found FPGA и флеш программирую без проблем. И верификация флеши проходит успешно. И успешно читаю конфигурацию из FPGA: readback_hw_device [current_hw_device] \ -readback_file d:/readback_test.rbd \ -bin_file d:/readback_test.bin INFO: [Labtools 27-3158] Creating file: d:\readback_test.rbd INFO: [Labtools 27-3158] Creating file: d:\readback_test.bin readback_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:10 ; elapsed = 00:01:31 . Memory (MB): peak = 966.555 ; gain = 8.742 Почему не удается прочитать конфигурационные данные из флеши в файл? https://forums.xilinx.com/t5/7-Series-FPGAs...4-2/td-p/651844 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
