turnon 1 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Работаю с GPRS через TCP/IP транспорт SIM800C. В штатном режиме все работает, при нехватке средств на SIM карте связь пропадает, это нормально. Но при пополнении карты связь не восстанавливается, рестарт GPRS не помогает. Делаю и CIPSHUT и CGATT=0, не помогает. Связь восстанавливается только при перезагрузке SIM800C сбросом питания. После пополнения баланса и до рестарта: 12.10.17 19:34:00, "+CIPSHUT"... 12.10.17 19:34:01, OK: "SHUT OK" (760 msec) 12.10.17 19:34:01, "+CGATT=0"... 12.10.17 19:34:01, OK: "OK" (350 msec) 12.10.17 19:34:01, gprsAttached = 0 12.10.17 19:34:01, "+CGATT=1"... 12.10.17 19:34:03, gprsAttached = 1 12.10.17 19:34:03, cipStatus = IPINITIAL 12.10.17 19:34:03, "+CSTT="www.ab.kyivstar.net","","""... 12.10.17 19:34:03, OK: "OK" (40 msec) 12.10.17 19:34:03, cipStatus = IPSTART 12.10.17 19:34:03, "+CIICR"... 12.10.17 19:34:04, OK: "OK" (440 msec) 12.10.17 19:34:04, cipStatus = IPGPRSACT 12.10.17 19:34:04, "+CIFSR"... 12.10.17 19:34:04, OK: "10.201.91.100" (20 msec) 12.10.17 19:34:04, cipStatus = IPSTATUS 12.10.17 19:34:04, CIPSTART... 12.10.17 19:34:04, "+CIPSTART="TCP","www......",80"... 12.10.17 19:34:04, OK: OK (30 msec) 12.10.17 19:34:04, OK: CONNECT_FAIL (260 msec) После рестарта: 12.10.17 19:36:19, gprsAttached = 1 12.10.17 19:36:19, cipStatus = IPINITIAL 12.10.17 19:36:19, "+CIPMUX=0"... 12.10.17 19:36:19, OK: "OK" (20 msec) 12.10.17 19:36:19, "+CIPMODE=0"... 12.10.17 19:36:19, OK: "OK" (30 msec) 12.10.17 19:36:19, "+CIPHEAD=1"... 12.10.17 19:36:19, OK: "OK" (30 msec) 12.10.17 19:36:19, "+CSTT="www.ab.kyivstar.net","","""... 12.10.17 19:36:19, OK: "OK" (30 msec) 12.10.17 19:36:19, cipStatus = IPSTART 12.10.17 19:36:19, "+CIICR"... 12.10.17 19:36:20, OK: "OK" (550 msec) 12.10.17 19:36:20, cipStatus = IPGPRSACT 12.10.17 19:36:20, "+CIFSR"... 12.10.17 19:36:20, OK: "10.188.243.192" (30 msec) 12.10.17 19:36:20, cipStatus = IPSTATUS 12.10.17 19:36:20, CIPSTART... 12.10.17 19:36:20, "+CIPSTART="TCP","www.......",80"... 12.10.17 19:36:20, OK: OK (20 msec) 12.10.17 19:36:21, OK: CONNECT_OK (650 msec) 12.10.17 19:36:21, Send data length, "+CIPSEND=186"... 12.10.17 19:36:21, OK: ">" (30 msec) 12.10.17 19:36:21, Send 186 byte, GET /...... 12.10.17 19:36:21, Wait response... 12.10.17 19:36:21, Response received (416 byte) (210 msec) Поделитесь опытом пожалуйста, как сделать чтобы связь восстановилась автоматом после пополнения баланса? SIM800 R14.18, 1418B04SIM800C32_BT_EAT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Обратиться к оператору, узнать как работает его биллинговая система и исходя из этого строить алгоритм. Так как вполне может быть что при такой ситуации биллинговый сервер требует перерегистрации в сети. Например биллинговый сервер Киевстар в момент перехода суток, если была открыта сессия, может оборвать ее и повторно пускает только через 4-5 часов Поэтому желательно в 23.55 закрыть все сессии, а в 00.05 открыть заново. >>>Связь восстанавливается только при перезагрузке SIM800C сбросом питания. Перерегистрацию можно сделать не выключая модуль AT+CFUN=4 пауза 20 секунд AT+CFUN=1 >>>1418B04SIM800C32_BT_EAT желательно обновиться - в этой версии есть крайне неприятный глючок с управлением питанием. крайняя 1418B08SIM800C32_BT_EAT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Обратиться к оператору, узнать как работает его биллинговая система и исходя из этого строить алгоритм. Так как вполне может быть что при такой ситуации биллинговый сервер требует перерегистрации в сети. Значит только CFUN, операторы разные могут быть. Например биллинговый сервер Киевстар в момент перехода суток, если была открыта сессия, может оборвать ее и повторно пускает только через 4-5 часов. Поэтому желательно в 23.55 закрыть все сессии, а в 00.05 открыть заново. Спасибо, важная информация. Перерегистрацию можно сделать не выключая модуль AT+CFUN=4 пауза 20 секунд AT+CFUN=1 А если делать такую перегистрацию например целый день непрерывно (раз в минуту), как операторы к такому относятся? Не заблокируют IMEI или SIM карту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 14 октября, 2017 Опубликовано 14 октября, 2017 · Жалоба При такой регистрации вы быстро исчерпаете счетчик регистраций в карточке. И оператору даже напрягаться не нужно, сама отключится. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 14 октября, 2017 Опубликовано 14 октября, 2017 · Жалоба При такой регистрации вы быстро исчерпаете счетчик регистраций в карточке. И оператору даже напрягаться не нужно, сама отключится. :) Хм, просветите пожалуйста, что за счетчик регистраций и каков его ресурс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба При такой регистрации вы быстро исчерпаете счетчик регистраций в карточке. И оператору даже напрягаться не нужно, сама отключится. :) M2M карты сейчас не имеют таких счетчиков. Но все равно надежнее сброс питания. Только вот непонятно, не поплохеет ли модулю, если целый день раз в минуту перезагружать сбросом питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Не факт что не имеют. Счетчик в карте предназначен для защиты от сканирования ключа и, соответственно, от клонирования Sim-карт. Не вижу причины почему ему не быть в М2М картах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба Не факт что не имеют. Счетчик в карте предназначен для защиты от сканирования ключа и, соответственно, от клонирования Sim-карт. Не вижу причины почему ему не быть в М2М картах. Ну может быть причиной является то, что МТС сам это утверждает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба Такие карточки исключительно контрактные. Административные меры зарулят любой счетчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба Для нас это достаточно старая информация. Как только МТС продался Vodafohe, то простой пользователь купить М2М карту уже не может - только юрлицо. Счетчик кстати в карте есть. А за ним и Киевстар подтянулся - тоже не стало М2М пакетов для частников. Но при этом идет активная борьба с М2М устройствами где стоят разговорные пакеты. Не ответил правильно на STK запрос - все, от запрета исходящей и SMS до полного выключения карты. Вобщем вытесняют частников как только могут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Те которые сейчас ВФ предлагают такой вариант для устройств М2М. https://www.vodafone.ua/ru/rates/private/device ..... Нет слов . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
