Short Circuit 0 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба Ситуация следующая: была сделана отладочная плата для сим800с. Тестирую в режиме оправки АТ команд с терминалки. питание - правильное. все подключения - правильные.. Симкарта украинская МТС, купленная год назад, переведенная в тариф с смсками.. Все замечательно работает, и тут замечаю, что начал перезагружаться модуль сам... : RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready SMS Ready Выяснилось: при остатке на счету в 2грн! если звонить с симкарты вставленной в телефон, то при звонке на Киевстар - звонок проходит, а если звонить с телефона это симкартой на МТС (внутрисетевой замечу звонок) - то робобаба говорит, что "звонки исчерпаны, пополните..." В в случае если симкарта стоит в отлдочной плате сим800с - то впервом вараинте звонок проходит, а во втором вараинте звонок не проходит и вижу в терминалке : RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready SMS Read Настройки модуля обычные: выключенно это, включен аон, дтмф и т.д. стандарно. вопрос: - это проблемы модуля, оператора, или нужно включить еще какую то АТ команду? как определить? проблема еще в том, что в ПО которое в итоге будет управлять сим800с - все настройки АТ-команды даются один раз при включении устройства. Когда модуль вот так самопроизвольно перезагрузился - все дтмф настройки, аон, не работают. Кстати предлагаю это проверить у себя на других симкартах, где ноль на счету. Очень весело может получится. Заранее всем спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба Для начала называем версию прошивки модуля. Далее приводим полный лог - старт, инициализация, звонок, момент перезагрузки.... Извините, но телепаты в отпуске, а полезной информации в вопросе - ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба версию - да. приведу в следующем сообщении. старт обычной командой atd+380xxxxxxxxx; нашел только что симкарту киевстар с нулевым балансом, проверил в телефоне сначала, потом на сим800с - там таких фокусов нету.. хм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба вот что получается в терминалке - включение модуля, потом набор номера и ответы после набора... RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready SMS Ready atd+380XXXXXXXXX; (мтс номер) OK RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready SMS Ready все.. модуль никуда не звонит... Это если я набрал МТС номер и в модуле симкарта МТС.. Если я набираю киевстар номер: atd+380XXXXXXXXX; (киевстар номер) OK BUSY звонок проходит и отбой с телефона. все.. AT+GMR Revision:1418B06SIM800C24_BT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба atd+380XXXXXXXXX; (мтс номер) OK RDY Таки очень похоже на пересброс по питанию.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Схему и печатку в студию. Схему в части подключения карточки и питание модуля. Плату в части разводки карточки и питания. Только не говорите что "все по даташиту", а показывайте как сделано в реальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба тем не менее скажу: "все по даташиту". я не первый год занимаюсь gsm модулями и можете мне поверить на слово, проблемы питания мне известны. плюс ко всему у меня здесь по месту база мтс недалеко, и на телефоне "антеннка" вся шкала, а киевстар только 1-2 деления. (на телефоне) Тем не менее киевстаровская симкарта работает без вопросов.. а вот мтс - перезагружается модуль. сейчас проверил еще на двух сим800 - ситуация один в один.. будет дополнительная информация по проблеме - сообщу. Например проверю с другими сим800 иной версии, проверю в других местах. пока для надежности устройства буду предварительно настраивать все модули через AT&W, плюс контролировать вот такую "перезагрузку". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Если Вам не нужна помощь, а нужно просто поговорить, то конечно можете ничего не показывать. У меня клиенты зубы съевшие на GSM, порой такие элементарные ошибки делают, что и студент не сделает. Самоуверенность - мать всех ошибок. P.S. Кстати нашел у себя переписку с похожей проблемой. И именно с МТС. И модуль там совершенно был не причем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Если Вам не нужна помощь, а нужно просто.............. я не писал такого, я написал - "проблемы с питанием".. сформулирую иначе - проблему с питанием я проверил, не оно. именно когда "робобаба" включается - есть проблема. иначе - все звонит и все четко функционирует. проверял много раз подряд. проверю позже с киевстаровской "робобабой" например, и т.д. что хотел услышать - может да, были ли проблемы еще у кого. какую версию ПО последнюю поставить в модуль например - тоже хотелось услышать рекомендацию. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Крайняя версия на сегодня для вашего модуля - 1418B08SIM800C24_BT Причина которая была у клиента - GND SIM карточки сидело на полигоне GND, тупо нарушая правила трассировки слаботоковых цепей. Естественно все что гуляло по полигону GND наводилось на карточку со всеми вытекающими до зависания и перезагрузок модуля. Причем чудили именно карты МТС и Life. Киевстар оказался подубовее по отношению к помехам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба если допустить, что причина в питании и неправильной разводке, то это никак не обьясняет почем при звонке нормальном(когда оператор разрешает звонить, читайте выше, в случае звонка с мтс на киевстар) - звонок ВСЕГДА проходит. И если звонок посылается с мтс адресуется на "робобабу" - звонок ВСЕГДА не проходит. То есть здесь попадание 100%. Согласитесь, в варианте с плохим питанием - такой строгой 100% зависимости не наблюдалось бы. Я до сотни раз пробовал, и всегда именно так, без вариантов.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба если допустить, что причина в питании и неправильной разводке, то это никак не обьясняет почем при звонке нормальном(когда оператор разрешает звонить, читайте выше, в случае звонка с мтс на киевстар) - звонок ВСЕГДА проходит. Если допустить, что у других разработчиков Украины с таким модулем такой проблемы нет, то согласитесь, проблема вероятнее всего не в модуле... Согласитесь, в варианте с плохим питанием - такой строгой 100% зависимости не наблюдалось бы. К примеру, сработка системы защиты от превышения тока/перегрева стабилизатора вполне может приводить именно к такой зависимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба вполне возможно другие проблему просто не замечали, нужно совпадение: мтс карта и закончилисьна ней деньги, если пополнить и перезагрузить питание - "проблема уходит" и все прекрасно работает. К примеру, сработка системы защиты от превышения тока/перегрева стабилизатора вполне может приводить именно к такой зависимости. каким образом? исходящий звонок при отрицательном балансе и пр положительном - приводит в первом случае к перезагрузке, притом всегда? 50 звонков - 50 перезагрузок? при этом вторые 50 звонков при положительном балансе - всегда удачные? усомнюсь.. ну да ладно, буду собирать статистику и проверять на платах с совершенно другой топологией разводки питания и т.д. заметьте, я писал выше, что с другой симкартой где уровень сети на инимуме - такого не происходит. а ведь модуль в таком случае намного больше тока жрет, а проблемы нету... я ведь не зря описывал уровень сети на одной симкарте и второй. Глючит на симкарте где 100% уровень сети, на ней от питания по минимуму потребляет. ЗЫ: на плате по питанию: 1мкф керамика, 0,1мкф керамика, 3300мФх6,3 низкоимперндансный, питание от свежего аккума литий-ионного или импульсного стабилизатора, дорожки питания широкие и луженные, результат не меняется. Изменено 27 сентября, 2017 пользователем Short Circuit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба ...3300мФх6,3 низкоимперндансный, питание от свежего аккума литий-ионного или импульсного стабилизатора... Импульсник работающий на 3300мкФ ?! А что по этому поводу говорит даташит на импульсник? ЗЫ. Надеюсь в обратной связи импульсника нет конденсатора?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 · Жалоба Крайняя версия на сегодня для вашего модуля - 1418B08SIM800C24_BT Причина которая была у клиента - GND SIM карточки сидело на полигоне GND, тупо нарушая правила трассировки слаботоковых цепей. Естественно все что гуляло по полигону GND наводилось на карточку со всеми вытекающими до зависания и перезагрузок модуля. Причем чудили именно карты МТС и Life. Киевстар оказался подубовее по отношению к помехам. А как его подключать? интересно фото правильных и не правильных включений. Тоже попадал на перезагрузки при использовании МТС карт и исходящем звонке. Баланс карты был низким (какой не помню). Питание смотрел, просадок не было. Логический анализатор показывал диаграмму перезагрузки модуля как в даташите (ножка STATUS опускалась в 0). Модуль SIM800C32. Прошивки B04 и B06 вели себя одинаково. Это было при первых включениях и адаптации кода с SIM9000R на SIM8000С. Потом чудесным образом прошло и пока не повторялось. Уже подумал, может модуль научился. Изменения в коде в основном коснулись только включения/выключения модуля и изменения таймаутов (в несколько раз) ожидания ответа на AT команду. На SIM9000R такой перезагрузки не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
