luser 0 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, чем можно воспользоваться для управления мостовым инвертором. При этом один из транзисторов плеча должен быть открыт постоянно, а на другой подается ШИМ. Второе плечо управляется также. Есть какие-то громозкие(и старые) схемы управления в цифровом виде, где выходом является ШИМ, НЕ-ШИМ, и, соответственно, два выхода низкой частоты. Цифровая схема строится на базе PROM и логики. Не существует ли подобных схем на одном кристалле? Поискал по datasheet на ШИМ-контроллеры, но на подобные схемы не натолкнулся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, чем можно воспользоваться для управления мостовым инвертором. При этом один из транзисторов плеча должен быть открыт постоянно, а на другой подается ШИМ. Второе плечо управляется также. Есть какие-то громозкие(и старые) схемы управления в цифровом виде, где выходом является ШИМ, НЕ-ШИМ, и, соответственно, два выхода низкой частоты. Цифровая схема строится на базе PROM и логики. Не существует ли подобных схем на одном кристалле? Поискал по datasheet на ШИМ-контроллеры, но на подобные схемы не натолкнулся. Есть МК со встроенными средствами управления мостами. Не хотите воспользоваться? Получится очень гибко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
luser 0 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба Есть МК со встроенными средствами управления мостами. Не хотите воспользоваться? Получится очень гибко. Да хотелось бы как можно проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UFO 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Есть МК со встроенными средствами управления мостами. Не хотите воспользоваться? Получится очень гибко. Да хотелось бы как можно проще. куда же проще еще то чем микроконтроллеры Tiny от ATMEL в некоторых есть специально блок шим для управления мостом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба "При этом один из транзисторов плеча должен быть открыт постоянно, а на другой подается ШИМ." А это как "открыт постоянно"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UFO 0 1 августа, 2006 Опубликовано 1 августа, 2006 · Жалоба "При этом один из транзисторов плеча должен быть открыт постоянно, а на другой подается ШИМ." А это как "открыт постоянно"? смотрим на диагональ моста (неважно какую) - открыв постоянно любой транзистор, другим шимим получили так называемую soft схему коммутации есть hard схема коммутации при которой шимяться в раз оба транзистора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
