lemon_bear 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! В новом проекте столкнулся с тем, что производитель чипов поставляет референсный дизайн во ViewLogic\ViewDraw. Сам ViewLogic давно почил и в 1997 (!!) стал частью Synopsys. Потом, правда, снова обрел независимость, но ближе к 2004 стал частью Mentor Graphics. Собственно, DxDesigner - и есть тот самый ViewDraw. Теперь задача - вытащить проект из ViewDraw и запихнуть во что-нибудь посовременнее. Самый очевидный путь, открыть в PADS DxDesigner - но чего-то ругается. Какая-то переменная HETERO его не устраивает. Еще пути: 1. Есть транслятор Orcad ViewReader(опять же 97 года): конвертирует из ViewReader во OrCad вместе библиотеками. Опять ошибка с переменной HETERO. 2. gEDA - умеет, понимает ViewReader, но не нашел, чтобы можно было конвертнуть во что-либо другое из нее самой 3. Последний путь - Active-HDL - на сайте написано, что он может "всосать" в себя legacy проекты, в том числе и ViewLogic. Результат пока не ясен, так как пока нет дистрибутива Если кто-то сталкивался с ViewLogic, то может подскажет рецепт решения? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! В новом проекте столкнулся с тем, что производитель чипов поставляет референсный дизайн во ViewLogic\ViewDraw. Сам ViewLogic давно почил и в 1997 (!!) стал частью Synopsys. Потом, правда, снова обрел независимость, но ближе к 2004 стал частью Mentor Graphics. Собственно, DxDesigner - и есть тот самый ViewDraw. Теперь задача - вытащить проект из ViewDraw и запихнуть во что-нибудь посовременнее. Самый очевидный путь, открыть в PADS DxDesigner - но чего-то ругается. Какая-то переменная HETERO его не устраивает. Спасибо! 1. Новые версии DxD (начиная с 2007) имеют другой формат представления (двоичный, а не текстовый) и соответственно более ранние проекты конвертируют в новый формат. При этом исходный проект д.б. полностью работоспособным в старой версии, т.е. все ссылки в проекте на библиотеки и т.п. д.б. исправлены по месту. 2. Соответственно, надо взять старый релиз в котором используется еще текстовый формат (например здесь я вижу EXP2005.3), открыть в нем, исправить ссылки и уже затем открывать в более новых релизах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lemon_bear 0 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Добрый день! Спасибо за ответ (например здесь я вижу EXP2005.3) Что это значит "здесь"?? я нигде не могу найти этого дистрибутива Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Что это значит "здесь"?? я нигде не могу найти этого дистрибутива На местном фтп. Вижу также на rutracker.org и у китайцев - Mentor Graphics EXP 2005.3 With OCUR13. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lemon_bear 0 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба 1. Новые версии DxD (начиная с 2007) имеют другой формат представления (двоичный, а не текстовый) и соответственно более ранние проекты конвертируют в новый формат. При этом исходный проект д.б. полностью работоспособным в старой версии, т.е. все ссылки в проекте на библиотеки и т.п. д.б. исправлены по месту. 2. Соответственно, надо взять старый релиз в котором используется еще текстовый формат (например здесь я вижу EXP2005.3), открыть в нем, исправить ссылки и уже затем открывать в более новых релизах. Я открыл в EXP2005 проект, но не могу найти, где править ссылки. Не могли бы Вы бы подсказать где это делать и что делать с проектом дальше? (Пересохранить его?) Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Я открыл в EXP2005 проект, но не могу найти, где править ссылки. Не могли бы Вы бы подсказать где это делать и что делать с проектом дальше? (Пересохранить его?) Спасибо 1. В файле viewdraw.ini содержатся ссылки на библиотеки. Если видите нормально всю схему (т.е. и символы, а не только цепи, ибо графика символов берется из подключенных библиотек), то сделайте Save+Check и смотрите не появилось ли каких-то ошибок. 2. При открытии проекта в новом релизе будет предложено сделать апгрейд, соглашаетесь и если есть ошибки, то внимательно читайте файл лога. Например стабильная ошибка от криворуких инженеров xilinx: - в схеме есть символ с типом Composite, но нет wir файла для него т.к. нет и его подсхемы - возвращаемся в 2005 и изменяем у такого символа тип на Module - делаем Save+Check - чтобы обновить файлы wir - пробуем снова открыть в новом релизе .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
