-=VISUAL=- 0 26 сентября, 2005 Опубликовано 26 сентября, 2005 · Жалоба Профессионалы-электронщики, нужна помощь!!! Вопрос - есть некий прибор, в котором используется синхронный последовтельный интерфейс между двумя субмодулями. Когда линии короткие, связь устойчивая, но возникла необходимость разнести их на приличное расстояние, жгут идет по довольно сложной изогнутой траектории, в итоге связь пропала, после долгих экспериментов было установлено, что если на линии синхронизации со стороны приемника-ведомого повесить конденсатор емкостью 82 пФ, то связь восстанавливается, как можно объяснить это явление теоретически? Интересует именно ваше мнение Этот вариант прокатил бы, но для проверки субмодуля приемника-ведомого используется стенд, который подключается к нему коротким жгутом, при этом, если субмодуль доработан и на нем установлен конденсатор, то связи со стендом нет, когда же его нет, то нет связи с ведущим. Интересует следующее - возможно ли решение проблемы доработкой выходных цепей устройства ведущего или дело в линии и решать проблему нужно однозначно на стороне приемника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктория 0 27 сентября, 2005 Опубликовано 27 сентября, 2005 · Жалоба Думаю :cranky: , у Вас основная проблема - согласование линии. Хорошая статья на эту тему была опубликована на gaw.ru (файл со статьей прикреплен). Не смущайтесь, что в ней идет разговор об RS-485 - проблема общая. В этой статье Вам нужен раздел "Злые шутки согласования" (собственно два пути согласования с помощью RC цепочки и диодов Шотке!!! :) ). Удачи! ___RS_485.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
