JustaK 0 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба ПРивет! Есть данные по протоколу Avalon-ST на частоте ниже, частоты MAC-PCS модуля. При синхронизации данных на повышенную частоту, естественно регулярно происходят задержки, из-за неготовности данных на более низкой. Могут ли возникнуть проблемы на уровнях ниже (MAC-PCS, PHY), вплоть до передачи сообщения в линию (оптика), если по протоколу AV-ST, данные поступающие на вход МАС, будут с задержками, но все отмечены соответствующими сигналами valid? Или все-таки нужно подавать пакет без задержек и не рваном valid? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба PHY требует строго синхронной подачи данных, MAC обычно имеет буфер, ему все равно с какой скоростью поступают данные на вход. Пока буфер не заполнится, передача в PHY не начнется. Я не работал с MAC-PCS модулем, может там что-то иначе, но, как правило, так, как я описал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Могут ли возникнуть проблемы на уровнях ниже (MAC-PCS, PHY), вплоть до передачи сообщения в линию (оптика), если по протоколу AV-ST, данные поступающие на вход МАС, будут с задержками, но все отмечены соответствующими сигналами valid? Или все-таки нужно подавать пакет без задержек и не рваном valid? Если в названии модуля присутствует "MAC", то его прямая обязанность корректно формировать MAC-уровень и корректно поднимать интерфейс с физикой. Значит, как минимум, у него должен на входе с внешней шиной стоять буфер на один пакет (стандартный или Jumbo - это уж как там в настройках). Иначе, вообще говоря, нафиг он нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
troiden 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Иначе, вообще говоря, нафиг он нужен? Считать и сверять CRC. Никаких буферов там нет. У Xilinx данные на MAC должны приходить без разрывов. У Altera судя по даташиту на десятку (https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ug/ug_32b_10g_ethernet_mac.pdf) тоже. Картинки Error Condition—Underflow. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
