Димон Безпарольный 2 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Пишу код под Nucleo L476. Кубом. И вручную. Результат тот же. Поднял UART1. UART работает. Но прерываний нет. Ни в коде от Куба ни в моем коде. Вручную настраивал так: USART1->CR1 = 1<<7 | //Bit 7 TXEIE: interrupt enable 1<<6 | //Bit 6 TCIE: Transmission complete interrupt enable 1<<5 | //Bit 5 RXNEIE: RXNE interrupt enable 1<<3 | //Bit 3 TE: Transmitter enable 1<<2 | //Bit 2 RE: Receiver enable 1<<0; //Bit 0 UE: USART enable USART1->CR2 = 1<<11; //Bit 11 CLKEN: Clock enable USART1->BRR = 0x271; //Tx/Rx baud = f CK / BRR. Oversampling by 16 Если выполнить макрос, разрешающий 37-е прерывание: NVIC->ISER[(((uint32_t)(int32_t)37) >> 5UL)] = (uint32_t)(1UL << (((uint32_t)(int32_t)37) & 0x1FUL)); То в моем варианте все виснет. Точно такой же макрос с параметром 37 есть в коде от Куба. Но он не вешает систему. Прерываний просто нет. И да, прерывания от SYSTIC работают в обоих случаях. Мож кто подскажет в чем дело или примерчик рабочий... Хотя под L476 я мало чего нахожу в Сети. Изменено 11 мая, 2016 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба То в моем варианте все виснетВот просто напрочь виснет? И даже отладчик перестает отзываться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Вот просто напрочь виснет? И даже отладчик перестает отзываться? Нет, отладчик работает. Я сейчас в нем ковыряюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Нет, отладчик работает.Тогда что вы вкладываете в понятие "виснет"? Процессор же не может ничего не делать (если не спит). Он должен выполнять какие-то команды. Могу телепатически предположить, что у вас в соответствующий вектор не прописан адрес вашего обработчика и поэтому ядро улетает в общий обработчик, который обычно состоит из пустого цикла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Нет, отладчик работает. Я сейчас в нем ковыряюсь. Отладчик позволяет увидеть всё: UART, NVIC, процессор. Соответственно, без особого труда можно пройтись по всей цепочке и установить, что именно сработало не так. Поэтому да, лучше ковыряйтесь в отладчике, чем в форуме :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Тогда что вы вкладываете в понятие "виснет"? Процессор же не может ничего не делать (если не спит). Он должен выполнять какие-то команды. Могу телепатически предположить, что у вас в соответствующий вектор не прописан адрес вашего обработчика и поэтому ядро улетает в общий обработчик, который обычно состоит из пустого цикла. Не улетает. Я по зажиганию светодиода сужу. Виснет это как раз когда не выполняются основной процесс и SysTic. Опять же по светодиоду могу сказать что в исключениях процессор тоже не был. Где он присутствует пока сказать не могу. Вектора все прописаны. Проверял. В ISER[1] ставил пятый бит вручную - не помогло. Меня в меньшей степени интересует собственный код. Т.е. где виснет. Меня интересует код от Куба, где не виснет но и не выполняется код прерывания от UART. Его я ковыряю. Не пойму я состояние. ISER1 - пятый бит установлен(прерывание 37). Он тут же ставится и в ICER1. После загрузки TDR регистра, передача байта идет исправно, но прерывания в Pending регистрах нет. И прерывания нет. Чего ж я все - таки забыл сделать? Чертова документация. PM0214, Generic User Guide, RM0351 аж о 1600 страницах! Ни в одном нет полного описания регистров NVIC. Что ж за регистр ICTR и STIR которые есть в отладчике, но нет ни в одной документации. Код: USART1->TDR = 0x65; USART1->TDR = 0x85; Передает только первый байт. ОК. Код: USART1->TDR = 0x65; while((USART1->ISR & (1<<6)) == 0) {}; USART1->TDR = 0x85; Передает оба байта. Значит бит TC: Transmission complete (или можно бит 7 Transmit data register empty) работает исправно. Прерывание по нему разрешено. Но нихрена не выполняется. Прочитал регистр USART1->CR1. Окаывается Куб не выставил бит разрешения прерывания (бит 6). Победил и прием. Была проблема при отключении HAL_UART_IRQHandler(&huart1);. Я не понимаю как это возможно, но отключить эту функцию не так просто. Без нее тоже висло намертво. Даже при очистке функции до пустых скобок. И только отключив оптимизатор я смог избавится от этой дряни. Вот код на прием и передачу. Работает. void USART1_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */ if(Led) {Led=0; GPIOA->BSRR = 32;} else {Led=1; GPIOA->BSRR = (32<<16);} if (USART1->ISR & (1<<6)) {USART1->ICR |=(1<<6);} if (USART1->ISR & (1<<5)) {USART1->ICR |=(1<<5); USART1->TDR = USART1->RDR;} //USART1->ICR |= (1<<6); /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */ //HAL_UART_IRQHandler(&huart1); /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */ } Не понимаю почему я должен читать ISR: USART1->ISR & (1<<6) тогда как по смыслу правильнее было бы читать ICR. И чтение там допускается. Но опять же не работает нихрена - виснет. В коде мало смысла, но для понимания работы пойдет. Оказывается Кубу не досуг ставить биты разрешения прерываний на прием и передачу. Пришлось самому. Ручками: USART1->CR1 |= (1<<6); //translate USART1->CR1 |= (1<<5); //recieve Всем спасибо за помощь. :rolleyes: Изменено 11 мая, 2016 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба А такая команда отправляет буфер? HAL_UART_Transmit_IT(&UartHandle, (uint8_t*)aTxBuffer, TXBUFFERSIZE); Для этой платы есть несколько примеров c UART(USART) от ST, и с прерыванием, и с DMA, и простой передачей, и с просыпанием от UARTA и не верится что они там ошиблись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) · Жалоба А такая команда отправляет буфер? HAL_UART_Transmit_IT(&UartHandle, (uint8_t*)aTxBuffer, TXBUFFERSIZE); Для этой платы есть несколько примеров c UART(USART) от ST, и с прерыванием, и с DMA, и простой передачей, и с просыпанием от UARTA и не верится что они там ошиблись. Они может и не ошиблись, но Куб не ставит 5 и 6 бит на прерывания. Хотя я галочку в Кубе ставил на Global Interrupt Usart1. Да и где ему ставить если: huart1.Instance = USART1; huart1.Init.BaudRate = 115200; huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE; huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT; HAL_UART_Init(&huart1); Изменено 11 мая, 2016 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба То есть они весь мир обманули с примером UART_TwoBoards_ComIT ? Срочно напишите им - пусть исправят немедленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба Забейте на Куб. Он не для работы. А для демонстрации работоспособности. Я запрограммировал регистры USART одной функцией, и все работает, по прерыванию, естественно. Не в данном МК, но разница невелика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба Не понимаю почему я должен читать ISR: USART1->ISR & (1<<6) тогда как по смыслу правильнее было бы читать ICR. И чтение там допускается. Но опять же не работает нихрена - виснет. В этой фразе - иллюстрация не полного понимания работы устройства. Это не в упрёк, - все были новичками, - это для анализа ошибок. ISR - регистр СТАТУСА (status), ICR - регистр УПРАВЛЕНИЯ (control). Биты последнего можно читать, да, но они не устанавливаются как результат работы устройства, а потому не отображают его состояния. Для этого есть регистр статуса, и пусть не смущает, что расположение битов в этих регистрах может совпадать и таким образом вводить в заблуждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба Забейте на Куб. Он не для работы. А для демонстрации работоспособности. Я запрограммировал регистры USART одной функцией, и все работает, по прерыванию, естественно. Не в данном МК, но разница невелика. Для этого я и ковырял Куб, чтобы понять суть и сделать уже свой проект. Без излишиств и недостатков. В итоге все получилось. Off. Достал меня Эклипс. Не смог прикрутить PrintF. Кейловские технологии не прокатили. Буду переходить на Кейл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба Для этого я и ковырял Куб, чтобы понять суть и сделать уже свой проект. Работает Куб. У меня. Читать нужно внимательно. Переписывать или свое прерывание писать там не предполагается. А писать нужно в callback-функцию. Там их, кажется мне, две - половинное и полное завершение. И, соответственно, два раза прерывание вызывается. И эти функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба Работает Куб. У меня. Читать нужно внимательно. Переписывать или свое прерывание писать там не предполагается. А писать нужно в callback-функцию. Там их, кажется мне, две - половинное и полное завершение. И, соответственно, два раза прерывание вызывается. И эти функции. В посте 8 я привел настройки uart1. Про 5 и 6 бит там не упоминается. Соответственно без них прерывания на прием и передачу работать не будут. Приведите свой код если Вы утверждаете что эти биты устанавливаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба Off. Достал меня Эклипс. Не смог прикрутить PrintF. Кейловские технологии не прокатили. Буду переходить на Кейл. Вот интересно, какая связь между эклипсом и printf() Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
