skripach 5 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба Первый проект на плис и Lattice в часности. Полностью с нуля пытаюсь сосздать проект и залить в чип. На схему закинул один элемент 2И, входы соединил, in out, назначил пины, нажимаю Run, имею лог. Насколько я понял должен появится .jed файл, но его нет, в чем проблема может быть? Starting: "pgr_project save "D:/Projects/Soft/soft_Lattice_0/impl1/impl1.xcf"" Starting: "pgr_project close" sch2vlog -FPGA -i D:/Projects/Soft/soft_Lattice_0/main.sch -o D:/Projects/Soft/soft_Lattice_0/impl1/main.v -gui -msgset D:/Projects/Soft/soft_Lattice_0/promote.xml Done: completed successfully ************************************************************ ** Lattice Synthesis Engine ** ************************************************************ synthesis -f "Lattice_0_impl1_lattice.synproj" synthesis: version Diamond (64-bit) 3.10.2.115 Copyright © 1991-1994 by NeoCAD Inc. All rights reserved. Copyright © 1995 AT&T Corp. All rights reserved. Copyright © 1995-2001 Lucent Technologies Inc. All rights reserved. Copyright © 2001 Agere Systems All rights reserved. Copyright © 2002-2017 Lattice Semiconductor Corporation, All rights reserved. Sat Sep 22 00:11:58 2018 Command Line: synthesis -f Lattice_0_impl1_lattice.synproj -gui INFO - Lattice Synthesis Engine Launched. Synthesis options: The -a option is MachXO2. The -s option is 2. The -t option is CSBGA132. The -d option is LCMXO2-1200ZE. Using package CSBGA132. Using performance grade 2. ########################################################## ### Lattice Family : MachXO2 ### Device : LCMXO2-1200ZE ### Package : CSBGA132 ### Speed : 2 ########################################################## INFO - User-Selected Strategy Settings Optimization goal = Balanced Top-level module name = main. Target frequency = 200.000000 MHz. Maximum fanout = 1000. Timing path count = 3 BRAM utilization = 100.000000 % DSP usage = true DSP utilization = 100.000000 % fsm_encoding_style = auto resolve_mixed_drivers = 0 fix_gated_clocks = 1 Mux style = Auto Use Carry Chain = true carry_chain_length = 0 Loop Limit = 1950. Use IO Insertion = TRUE Use IO Reg = AUTO Resource Sharing = TRUE Propagate Constants = TRUE Remove Duplicate Registers = TRUE force_gsr = auto ROM style = auto RAM style = auto The -comp option is FALSE. The -syn option is FALSE. -p D:/Projects/Soft/soft_Lattice_0 (searchpath added) -p C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/xo2c00/data (searchpath added) -p D:/Projects/Soft/soft_Lattice_0/impl1 (searchpath added) -p D:/Projects/Soft/soft_Lattice_0 (searchpath added) Verilog design file = D:/Projects/Soft/soft_Lattice_0/impl1/main.v NGD file = Lattice_0_impl1.ngd -sdc option: SDC file input not used. -lpf option: Output file option is ON. Hardtimer checking is enabled (default). The -dt option is not used. The -r option is OFF. [ Remove LOC Properties is OFF. ] Technology check ok... Analyzing Verilog file C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/userware/NT/SYNTHESIS_HEADERS/machxo2.v. VERI-1482 Compile design. Compile Design Begin Analyzing Verilog file d:/projects/soft/soft_lattice_0/impl1/main.v. VERI-1482 Analyzing Verilog file C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/userware/NT/SYNTHESIS_HEADERS/machxo2.v. VERI-1482 Top module name (Verilog): main INFO - d:/projects/soft/soft_lattice_0/impl1/main.v(3): compiling module main. VERI-1018 INFO - C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/userware/NT/SYNTHESIS_HEADERS/machxo2.v(43): compiling module AND2. VERI-1018 Last elaborated design is main() Loading NGL library 'C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/xo2c00a/data/xo2alib.ngl'... Loading NGL library 'C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/xo2c00/data/xo2clib.ngl'... Loading NGL library 'C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/mg5g00/data/mg5glib.ngl'... Loading NGL library 'C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/or5g00/data/orc5glib.ngl'... Loading device for application map from file 'xo2c1200.nph' in environment: C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga. Package Status: Final Version 1.42. Top-level module name = main. WARNING - d:/projects/soft/soft_lattice_0/impl1/main.v(9): Removing unused instance . VDB-5034 GSR will not be inferred because no asynchronous signal was found in the netlist. Applying 200.000000 MHz constraint to all clocks WARNING - No user .sdc file. Results of NGD DRC are available in main_drc.log. Loading NGL library 'C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/xo2c00a/data/xo2alib.ngl'... Loading NGL library 'C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/xo2c00/data/xo2clib.ngl'... Loading NGL library 'C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/mg5g00/data/mg5glib.ngl'... Loading NGL library 'C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga/or5g00/data/orc5glib.ngl'... Running DRC... WARNING - logical net 'GND_net' has no load. WARNING - DRC complete with 1 warnings. Design Results: 7 blocks expanded completed the first expansion All blocks are expanded and NGD expansion is successful. Writing NGD file Lattice_0_impl1.ngd. ################### Begin Area Report (main)###################### Number of register bits => 0 of 1595 (0 % ) AND2 => 1 GSR => 1 IB => 1 OB => 1 ################### End Area Report ################## ################### Begin BlackBox Report ###################### TSALL => 1 ################### End BlackBox Report ################## ################### Begin Clock Report ###################### Clock Nets Number of Clocks: 0 Clock Enable Nets Number of Clock Enables: 0 Top 0 highest fanout Clock Enables: Highest fanout non-clock nets Top 10 highest fanout non-clock nets: Net : f2_c, loads : 2 Net : o_c, loads : 1 Net : o, loads : 0 ################### End Clock Report ################## Peak Memory Usage: 49.711 MB -------------------------------------------------------------- Elapsed CPU time for LSE flow : 0.265 secs -------------------------------------------------------------- Done: completed successfully ************************************************************ ** Map Design ** ************************************************************ map -a "MachXO2" -p LCMXO2-1200ZE -t CSBGA132 -s 2 -oc Commercial "Lattice_0_impl1.ngd" -o "Lattice_0_impl1_map.ncd" -pr "Lattice_0_impl1.prf" -mp "Lattice_0_impl1.mrp" -lpf "D:/Projects/Soft/soft_Lattice_0/impl1/Lattice_0_impl1.lpf" -lpf "D:/Projects/Soft/soft_Lattice_0/Lattice_0.lpf" -c 0 map: version Diamond (64-bit) 3.10.2.115 Copyright © 1991-1994 by NeoCAD Inc. All rights reserved. Copyright © 1995 AT&T Corp. All rights reserved. Copyright © 1995-2001 Lucent Technologies Inc. All rights reserved. Copyright © 2001 Agere Systems All rights reserved. Copyright © 2002-2017 Lattice Semiconductor Corporation, All rights reserved. Process the file: Lattice_0_impl1.ngd Picdevice="LCMXO2-1200ZE" Pictype="CSBGA132" Picspeed=2 Remove unused logic Do not produce over sized NCDs. Part used: LCMXO2-1200ZECSBGA132, Performance used: 2. Loading device for application map from file 'xo2c1200.nph' in environment: C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga. Package Status: Final Version 1.42. Running general design DRC... Removing unused logic... Optimizing... Design Summary: Number of registers: 0 out of 1595 (0%) PFU registers: 0 out of 1280 (0%) PIO registers: 0 out of 315 (0%) Number of SLICEs: 0 out of 640 (0%) SLICEs as Logic/ROM: 0 out of 640 (0%) SLICEs as RAM: 0 out of 480 (0%) SLICEs as Carry: 0 out of 640 (0%) Number of LUT4s: 0 out of 1280 (0%) Number used as logic LUTs: 0 Number used as distributed RAM: 0 Number used as ripple logic: 0 Number used as shift registers: 0 Number of PIO sites used: 2 + 4(JTAG) out of 105 (6%) Number of block RAMs: 0 out of 7 (0%) Number of GSRs: 0 out of 1 (0%) EFB used : No JTAG used : No Readback used : No Oscillator used : No Startup used : No POR : On Bandgap : On Number of Power Controller: 0 out of 1 (0%) Number of Dynamic Bank Controller (BCINRD): 0 out of 4 (0%) Number of Dynamic Bank Controller (BCLVDSO): 0 out of 1 (0%) Number of DCCA: 0 out of 8 (0%) Number of DCMA: 0 out of 2 (0%) Number of PLLs: 0 out of 1 (0%) Number of DQSDLLs: 0 out of 2 (0%) Number of CLKDIVC: 0 out of 4 (0%) Number of ECLKSYNCA: 0 out of 4 (0%) Number of ECLKBRIDGECS: 0 out of 2 (0%) Notes:- 1. Total number of LUT4s = (Number of logic LUT4s) + 2*(Number of distributed RAMs) + 2*(Number of ripple logic) 2. Number of logic LUT4s does not include count of distributed RAM and ripple logic. Number of clocks: 0 Number of Clock Enables: 0 Number of LSRs: 0 Number of nets driven by tri-state buffers: 0 Top 10 highest fanout non-clock nets: Net f2_c: 1 loads Number of warnings: 0 Number of errors: 0 Total CPU Time: 0 secs Total REAL Time: 0 secs Peak Memory Usage: 36 MB Dumping design to file Lattice_0_impl1_map.ncd. ncd2vdb "Lattice_0_impl1_map.ncd" ".vdbs/Lattice_0_impl1_map.vdb" Loading device for application ncd2vdb from file 'xo2c1200.nph' in environment: C:/Lattice/lscc/diamond/3.10_x64/ispfpga. Done: completed successfully ************************************************************ ** Place & Route Design ** ************************************************************ mpartrce -p "Lattice_0_impl1.p2t" -f "Lattice_0_impl1.p3t" -tf "Lattice_0_impl1.pt" "Lattice_0_impl1_map.ncd" "Lattice_0_impl1.ncd" ---- MParTrce Tool ---- Removing old design directory at request of -rem command line option to this program. par -f Lattice_0_impl1.p2t.tmp0 Lattice_0_impl1_map.ncd Lattice_0_impl1.dir\5_1.dir Lattice_0_impl1.prf -gui Output design is: Lattice_0_impl1 Output DIR is: . Preference file is: Lattice_0_impl1.prf Exiting mpartrce with exit code 0 Done: completed successfully Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 · Жалоба Всегото галку надо было поставить. :smile3046: :08: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
