vint_a 0 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба Объясните, что значит ''после реинкорнации''? При попытке сделать даунгрейд с флэшки прибор вышел из строя-при включении просто светится экран. На кнопки и команды из гипертерминала не реагирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avrmcu 0 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Хакнул 1052E в 1105E (через даунгрейд прошивки на 02.02, потом обратно на 02.04.00.03). В результате при развёртке быстрее чем 500нс по 1у каналу появляется какой-то шум почти на пол-клетки отрицательной полярности. Автокалибровка не помогает. Возврат к версии 1052E тоже не спасает - шум остаётся. Отчего это может быть и как с этим бороться? Изменено 2 октября, 2010 пользователем avrmcu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба похоже скорее на пульсацию, чем на шум, мож 1 канал не исправен... у меня шумовую дорожку тоже колбасит при 2 мВ на деление, при 10 мВ уже поменьше... и на FFT есть палки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avrmcu 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 (изменено) · Жалоба У меня картина несколько иная... Причём, размах этих "полусинусов" вниз вообще не зависит от настройки чувствительности - всегда 1/2 клетки вниз. И главное: этой хрени не было сразу после покупки. А появилась только потом, после перепрошивки (даунгрейда) или изменения названия на DS1102E. К сожалению, не заметил после какого именно из этих событий ему поплохело. Изменено 3 октября, 2010 пользователем avrmcu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба У меня картина несколько иная... Причём, размах этих "полусинусов" вниз вообще не зависит от настройки чувствительности - всегда 1/2 клетки вниз. И главное: этой хрени не было сразу после покупки. А появилась только потом, после перепрошивки (даунгрейда) или изменения названия на DS1102E. К сожалению, не заметил после какого именно из этих событий ему поплохело. ну уж не знаю, соболезнование... остается попробывать обменять, у YIG это получилось или попробывать залезть самому, ну конечно с определенными версиями, так наобум, конечно нет смысла... или Китайцы накузьмили, по полной... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avrmcu 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба На eevblog.com нашёл описание такой же фигни. Пишут, что аппаратная версия 58 (у меня похоже она) вызывает проблемы автокалибровки в сочетании с версией прошивки ниже 00.02.04.01.02 (которая у меня была). А эта последняя версия пока не доступна в инете. Даже на сайте производителя только 00.02.04.00.03. Может быть кто-то сможет слить со своего осцилла прошивку 00.02.04.01.02 (на стартовом экране отображается как 02.04 SP1)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба На eevblog.com нашёл описание такой же фигни. Пишут, что аппаратная версия 58 (у меня похоже она) вызывает проблемы автокалибровки в сочетании с версией прошивки ниже 00.02.04.01.02 (которая у меня была). А эта последняя версия пока не доступна в инете. Даже на сайте производителя только 00.02.04.00.03. Может быть кто-то сможет слить со своего осцилла прошивку 00.02.04.01.02 (на стартовом экране отображается как 02.04 SP1)? сгодяться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба ... у YIG это получилось... Прошу прощения, я в этих делах не замешан, лишь наблюдаю иногда за всем происходящим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба я в этих делах не замешан, в каких таких делах не замешан... если кто преследует, пришьем шизу ( хорошо если не мозаичную), типо лечиться, надо только попить таблеток :rolleyes: , мож отвадить тех кто гонялся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба в каких таких делах не замешан... если кто преследует, пришьем шизу ( хорошо если не мозаичную), типо лечиться, надо только попить таблеток :rolleyes: , мож отвадить тех кто гонялся... No comments: Error: I'm getting a proxy server error message, but I'm not using a proxy. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба No comments: Error: I'm getting a proxy server error message, but I'm not using a proxy. relax, it is for fun, but serious fun... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vint_a 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба Отчего это может быть и как с этим бороться? На англоязычных форумах пишут, что это бывает при перепрошивке. Особенно, если в процессе случайно нажимался не Alt 010, а Enter. При этом стирается часть данных, ответственных за калибровку прибора (заводские настройки). Пообщайтесь здесь: http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1379.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avrmcu 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба сгодяться? К сожалению, из предложеных Вами самая новая версии 00.02.04.00. А надо не старее 00.02.04.01.02 :( Пообщайтесь здесь: http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1379.0 Да, там именно про это. Хотя, там пришли к выводу, что это не от лишних символов вроде, а из-за более старой версии прошивки, чем была с завода. А как решить проблему пока ни кто не знает. Нужная версия прошивки "недоступна общественности"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
setww 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Вопрос к знатокам. Купил DS1052E. Прошивка 00.02.04. Пытаюсь понизить версию проши. На флешку скопировал файл прошивки, вставляю флешку в USB осциллографа, на экране USB device install.... и больше ничего, прошивка не запускается. Или я не так что-то делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Купил DS1052E. Прошивка 00.02.04. Пытаюсь понизить версию проши. Осторожней, риголы начали активно бороться с "раскочегариванием" полосы. Прошивки 00.02.04 ведут себя по-разному, в зависимости от субверсии (еще две цифры после 00.02.04, доступные только по интерфейсу). Число "окирпиченных" (bricked) риголов множится с ужасающей быстротой. Что именно приводит к окирпичиванию- как всегда неизвестно. В общем, желательно, у кого есть возможность слить полный образ флеши перед прошивкой, постараться это сделать. Так же желательна констультация специалиста по JTAG Blackfin- как можно сделать простенький жтаг и оживить брикнутый скоп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
