ensonic 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) · Жалоба всем привет. собрал по даташиту схему подключения модема sim800c к usb, но в гипертерминале на любой скорости получается какая-то лапша драйвера и настройки портов проверил подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Изменено 27 марта, 2015 пользователем ensonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 (изменено) · Жалоба разобрался, можно удалить как всегда невнимательность facepalm.jpg Изменено 28 марта, 2015 пользователем ensonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба А у меня вот только что 808 с ума сошел. Внезапно стал хаотично валить в стандартный (не USB) терминал повторяющиеся куски уже отправленных строк. Тестовый стенд никто не трогал, настройки нигде не менялись. На команды по терминалу не отвечает, но звонки принимает. В чем может быть дело? Прошивка слетела? И как его перепрошить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба А если подключить другой терминал (не PuTTY) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Очень странно. После отсутствия питания в течение нескольких часов ситуация нормализовалась. Отключение питания на 5 минут не помогало. Дело было точно не в терминале - питание и интерфейс организован с помощью Dev-платы с SIM908, и при включении этого SIM908 терминал работал корректно. Буду надеяться, что у модуля не снесет так же крышу в готовом устройстве. Кстати, вывел USB-порт, подключил к компу, COM-порт определился, однако в нем такая же ерунда как у топикстартера. Как была решена проблема? И что вообще можно с этим портм делать? В документации толком ничего не указано, только про обновление прошивки и отладку, никакого софта нет. Софт секретен и недоступен тем, кто покупает модули поштучно у кетайцев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба внезапно огреб на другой машине изначальную проблему, девайс висит на com4, в терминале опять лапша, что делать хз на первой машине все работает драйвера одинаковые ставил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба SIM808 в USB может GPS NMEA выдавать. И то если скажете модулю об этом. В SIM800C и SIM800H USB только для перепрошивки доступно. Все - никаких АТ команд или прочих действий. Отладочный софт не раздается, да и толку вам от него мало будет - он делает бинарный лог который расшифровывают потом сами симкомовцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба SIM808 в USB может GPS NMEA выдавать. И то если скажете модулю об этом. В SIM800C и SIM800H USB только для перепрошивки доступно. Все - никаких АТ команд или прочих действий. Отладочный софт не раздается, да и толку вам от него мало будет - он делает бинарный лог который расшифровывают потом сами симкомовцы. но я подключился по usb вчера к нему, at команды выполнялись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Начнем с того что для 800С еще нет релизной прошивки, только тестовые. То что выполняется на тестовых версиях, вполне может быть не убраной заплаткой. Поэтому смотрим в документацию и читаем - что там сказано про USB для пользователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Дело было точно не в терминале просто заявить не годится. надо проверять. ИМХО putty вообще не очень удачное решение как терминал модема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба smalcom Больше никак не проверить - 808 отпустило и он сейчас работает корректно. А PuTTY ничем не хуже и не лучше других терминалов. Я сам и все мои знакомые системные администраторы всегда используют PuTTY в сочетание с USB-COM переходником на микросхеме PL2303 для настройки сетевого оборудования и никогда не испытывают никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба У наших друзей-конкурентов неплохой терминальчик. Попробуйте, думаю что понравится.... :) На правой панели делаем список наиболее употребимых команд или можно написать кусок инициализации и прокрутить в цикле с задержками.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Посмотрел, не вижу ему применения. Список часто употребимых команд для работы с модемом смысла не имеет - они все короткие и быстрее набрать команду так, чем искать её в списке. А инициализация легко заменяется одной строкой, благо модули SIMCOM умеют принимать множество команд в одной строке. Да и общаться с модемом самому особо не требуется, в основном общается контроллер, а сам следишь в отладчике за процессом. А какой смысл был вообще интегрировать USB-COM преобразователь в модуль? Это было бы удобно если бы можно было управлять модулем по этому порту - тогда подключение модуля к ПК упростилось бы, а так для постоянного получения NMEA данных придется ставить контроллер с USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба >>>они все короткие и быстрее набрать команду так, чем искать её в списке. Ага, особенно когда нужно отлаживать или проверять серверное соединение и каждый раз ручками вводить пароли логины АРN и прочую фигню. Ну это впрочем на любителя. >>>интегрировать USB-COM преобразователь в модуль А его туда никто и не интегрировал - USB порт есть в чипсете и просто выведен наружу. Наверняка будет доступен в ЕАТ через API. Может под какой проект допилят и в штатной прошивке. На сегодня по умолчанию он мало кому нужен - M2M модули по умолчанию не предусматривают работу с ПК, а для контроллера UART как de-facto удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Модуль полежал включенным в течение суток, после чего ситуация повторилась. До этого перезагружал модуль многократно, проблем не было. Что с этим можно сделать? Предполагаю, что поможет перепрошивка модуля, но ни софта, ни прошивок в открытом доступе нет. Изменено 1 апреля, 2015 пользователем p_kav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
