rx3apf 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Проблема - наблюдаются отказы сегментных LCD (этакие пятна-кляксы на экране). Ну, при ударе - все вроде бы понятно. А просто от "лежания" ? А теперь меня прямо озадачили - такое появляется при охлаждении до -20. Причем, якобы, в том случае, если на индикатор подано напряжение. Т.е. устройство охлаждают, оттаивают - пятна. А обесточенное охлаждают, оттаивают, включают - нормально. Ну, репрезентативность выборки пока невелика и у меня есть определенные сомнения в выводах. Однако - что является причиной появления таких артефактов на экране ? Я всегда считал, что это проявление разгерметизации (причем заметно, что в большинстве случаев дефект расползается от края, однако бывают и обособленные пятна, в глубине). Кто подскажет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Может поэтому: Liquid crystals solidify under low temperature (below the storage temperature range) leading to defective orientation or the generation of air bubbles (black or white). Air bubbles may also be generated if the module is subject to a low temperature Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба Попробуйте увеличить напряжение управления индикатором при минусовой температуре. Посмотрите по графикам в инете, примерно коэфициент по напряжению 1.5-2.0, нужно подбирать по факту. Если ваш индикатор предназначн для -20С, то он будет работать, если производитель неизвестен, то вполне вероятно с этим ничего не сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
