Demon_M1 0 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, возможно ли передавать пакет данных (60 бит) с частотой около 250 Гц посредством wi-fi модуля spb800 при скорости UART 115200 б/с? Тестируемые ранее модули ZigBee и Xbee Pro показали предел часты передачи - 50 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sevastianovd 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба 60 bit @250 Hz=15000 b/sec + служебные, абсолютно реально (конечно если речь не идет о жестком реальном времени) странно, что у вас не получилось на zigbee, скорее всего проблема в серверной части, через недельку-другую сам буду поднимать zigbee сеть, там посмотрю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon_M1 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Здравствуйте sevastianovd! Тестирование модулей ZigBee(Telegesis) и Xbee Pro проводилось следующим образом: 1 устанавливались функции передачи данных с 4-х встроеных АЦП; 2 передача привязывалась к сигналу кнопки 1 на отладочной плате (Kit); 3 отключили все проверки пакетов; 3 на контакт кнопки подавались импульсы от внешнего генератора 1, 5, 10, 20...100, 200...1000 Гц; 4 выше частоты передачи 50 Гц не получилось. Обратились к разработчикам устройств. Те попросили, что если у нас получится передача свыше 50 Гц таким образом, связаться с ними. (получили 65 Гц, но нестабильные). Вероятно, что проц. модуля забит доп. функциями так, что на передачу данных у него тупо ресурсов не хватает. Да и в в спецификации скорость передачи данных в пределах 300 б/c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sevastianovd 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба интересная штука, у меня уже счет оплачен на модули etrx2 telegesis, как приедут попробую. 250kbit/s over the air data rate – NB Actual usable data throughput with ZigBee is 20kbps. - вот что в доке на etrx2, так что должно работать. >Да и в в спецификации скорость передачи данных в пределах 300 б/c - на несущей 2,4 ГГц - маловато а на отладочной плате сигнал с кнопки на внешнее прерывание заведен? я бы лучше попробовал программно слать пакеты один за одним, можно по таймеру, вы можете терять время на опросе кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon_M1 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Прошу прощения. Действительно скорость передачи данных 250 кб/с (описка). Сигнал с кнопки был установлен как внешнее прерывание. Использовался модуль etrx35х telegesis с прошивкой R305 AT Commands. Перед идеей с прерыванием пробовали использовать внутренний таймер. Все равно не более 50 Гц (на таймере еще меньше). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
