Штабскапитан Овечкин 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба В готовом писибишнике все связи обезличены. Можно ли как-то, скажем, выделив какую-то группу связей, образовать из этой группы шину (данные, адрес и т. п.)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба В готовом писибишнике все связи обезличены. Неверное утверждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Штабскапитан Овечкин 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Имеется в виду, что они уже были обезличены при разработке PCB. Есть писибишник, и в нём все связи просто пронумерованы. Схема утрачена, поэтому для работы с изделием приходится использовать PCB с "оголёнными" связями. Для более удобной работы переименовываю связи. Так вот, хотелось бы, чтобы можно было работать со связями как с шинами, т. е., выделить, допустим не поодиночке все биты данных, или адреса, а целиком шину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба и в нём все связи просто пронумерованы Не просто пронумерованы. А поименованы. И имена эти для PCAD происходят ровно из схемы. , чтобы можно было работать со связями как с шинами Работайте на здоровье. Для этого вы можете объединить любое количество соединений в любое количество групп используя стандартные возможности PCAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Штабскапитан Овечкин 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) · Жалоба Ну так, объяснили бы, как это сделать. Я, потыкавшись во все "стандартные возможности PCAD", не нашёл ничего подходящего. Изменено 13 января, 2012 пользователем Штабскапитан Овечкин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Вы упомянули, что уже работаете в PCAD. А на самом деле вы еще никогда в нем не работали. Отсюда и мое заблуждение. Ибо всякий, кто хоть раз реально в пикаде работал Options-->Design Rules затер до дыр. Ибо там назначаются правила разводки, назначаются правила для отдельных цепей, назначаются группы цепей и правила для этих групп. Это самое используемое меню в пикаде. Ключевые слова в том меню Net - назначение правил для цепей. Net Class - назначение групп и правил для них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Штабскапитан Овечкин 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Видимо, я неправильно ставлю вопрос. Во всяком случае, удовлетворительного ответа пока нет. Мне не нужды нет-классы - я не собираюсь разводить эти связи. Мне нужен инструмент для работы с этими связями как с шиной. Зайду с другого конца. Что даёт в схематике объединение нескольких связей в шину с помощью команы PLACE BUS? Будет ли эта группа после загрузки нетлиста в PCB объединена по какому-либо признаку? По моим наблюдениям это объединение в шину никаким образом не отображается даже в нетлисте. Следовательно, и в РСВ его тоже не будт. Для чего, вообще нужна команда PLACE BUS и что она даёт на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) · Жалоба А чтоб вам книжку не прочитать. Ибо у вас проблема не в том, что вы не знаете как управлять пикадом (это решается чисто тыканьем или чтением), а вы не в курсе самого процесса создания PCB, схемы как таковых. Шина в схематике (если не прилагать дополнительных усилий) - это способ визуально-удобного рисования. Я именно так и рисую. А вот закзачики-китайцы мои схемы ВСЕГДА перерисовывают - убирают шины и рисуют тьму проводов. Не знаю почему. А вот объединения NetClass в указанном выше меню (подобное есть и в схематике) - не зависит от предпочтений визуализации. А строго переходит из схематика в писиби. И далее в спектру. Мне нужен инструмент для работы с этими связями как с шиной. Что подразумевается под "работой"? Изменено 13 января, 2012 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Штабскапитан Овечкин 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Что подразумевается под "работой"?По причине отсутствия принципиальной схемы приходится при поиске неисправностей пользоваться писибишником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) · Жалоба Что подразумевается под работой? Что вы конкретно хотите сделать с помощью программы Пикад? Вообще, для таких целей вам достатчно уметь ВЫДЕЛИТЬ цепь. (Выделять шину - это из области опять таки фантазий - 50 подсвеченных линий ничего не прибавят и не убавят.). Щелкаете по участку линии правой кнопкой. Выделить цепь. Хотите ее навсегда выделить - установите цвет именно для этой цепи (Net--Net color). Но если уж очень надо - опять таки - СОЗДАЕТЕ нет класс и присваиваете ему цвет. При этом выделение одной цепи хоть в классе, хоть вне класса - будет особенным. Изменено 13 января, 2012 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Штабскапитан Овечкин 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Вопрос снимается. Поскольку нет в пикаде нормального понятия "ШИНА", то и говорить больше не об чем. Только это мне и требовалось выяснить. Всё остальное - и выделение одной связи, и создание нет-класса - было понятно и раньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Поскольку нет в пикаде нормального понятия "ШИНА" Известная русская пословица не рекомендует пенять на пикад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Штабскапитан Овечкин 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) · Жалоба Оставим в стороне вопрос об моей кривой роже, как не представляющий практического интереса. Оно таки есть, или таки его нет, это нормальное понятие "ШИНА" в пикаде? Изменено 13 января, 2012 пользователем Штабскапитан Овечкин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Видите ли. Вы не озвучили (хотя дважды просилось) - что именно вы хотите сделать с помощью этой программы? "Отлаживать устройство" - это не есть ответ. Я, к примеру, отлаживаю устройства именно держа на экране PCB. Хотя у меня есть и схема. Всякий спор (дискуссия) бессмысленны, если термины не совпадают. Опасаюсь, что термин ШИНА в вашем понимании (при прочих равных обстоятельствах) не выглядит правильным. Ибо Вы пока в единственном числе, кого понятие ШИНА с точки зрения разработчиков Пикада - не устравивает. Очень высока вероятность, что вы не являетесь Онотоле, а следовательно, как и всякий иной человек - ошибаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Штабскапитан Овечкин 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба Закроем тему. Давно уже ниочём базар идёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
