spooki 0 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть проект который необходимо ситезировать в Precision RTL (Mentor Graphics). Некоторые тайминги в нем не срастаются по причине применения асинхронного сброса(отдельная тема). Никак не могу найти как сказать Precision RTL не учитывать определенную цепь(а именно цепь асинхронного сброса) при анализе задержек в путях. Может кто пользовался данным атрибутом или настройкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
al1 0 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 · Жалоба Фальш путь? (False Path) Если это что надо, то оно описано в User Manual > Constraining and Synthesizing > Setting Timing Constraints > Setting False Paths Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 · Жалоба ну вообще-то пути асинхронного сброса задаются через set_input_delay или set_max_delay / min, как false path их задавать чревато то есть момент сброса для ff важен и анализируется как recovery removal (аналог setup hold для данных) : посмотрите библиотеку для проазика - там есть $recovery - и я щитаю, не зря Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
