khach 33 25 января, 2006 Опубликовано 25 января, 2006 · Жалоба По NLTL встречал где- то на просторах Инета работу, где в качастве варакторов были использованны обычные 1n4007 выпрямительные, а индуктивности передающей линии были сделаны из проволочной дужки ( наверно от тех же 1n4007 отрезанных). Удалось выдавить до 3 ГГц полосу фронта. К сожалению, ссылку посеял. Нашел. Вот она Generation_of_kilovolt_subnanosecond_pulses_using_a_nonlinear_transmission_line_MST41993.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bluesman 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба И снова большое человеческое спасибо! У меня, похоже, стало традицией задать вопрос, а потом на него же и ответить. Я разобрался с конструкцией длинных линий, это просто неудачное "объемное" представление планарной конструкции, которая достаточно проста, все описано в калифорнийском докладе (ссылка, по-моему, была, или я в гугле нашел?). Там одинаково будут работать и два и 4 диода, емкость только будет в 2 раза больше, что, конечно, не есть гуд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
