Перейти к содержанию
Макетные платы
Какие есть бюджетные макетные платы с OMSP-L138? И которые можно купить в России. Я знаю только Hawkboard.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Hawkboard крайне не советую, ибо глюкодром. В начале следующего года планирую выпустить SBC на базе OMAP-L138/AM1808. Подождете? :)
Ссылка на сообщение
Поэтому и спрашиваю:) Есть платы, но по очень не гуманным ценам.
Ссылка на сообщение
Спасибо за мнение. Примерно такой уровень цены и планируется - 8-10 тысяч. Плюс возможны варианты в плане выбора "наворотов".
Краткие характеристики:
OMAP-L138 375(456)MHz
128МБайт DDR2
256МБайт NAND
16МБайт serial NOR
Интерфейсы:
2x RS-232
10/100 LAN
SATA
internal 4-bit microSD
external 4/8-bit SD/MMC
4x USB FS Host
1x USB HS OTG
VGA
Audio IN/OUT
LCD + Touch Screen (возможно, будет вариант поставки с экраном 5.7" 640x480)
Video IN (optional)
Разъемы расширения:
16-bit EMIFA
2x SPI + UART
8-ch McASP
8-bit UPP/VPIF
Форм-фактор - 3.5" (146мм x 101.5мм)
Особый упор сделан на возможность работы от литиевого аккумулятора, есть внутренний источник +5V для питания USB/LCD.
Планируемая дата выхода первого железа - февраль-март 2012.
Ссылка на сообщение
Это Ваша первая разработка в данной области, может еще что есть на продажу из SBC?
Ссылка на сообщение
Разработка не первая (в т.ч. на OMAP-L138), но остальное продаже не подлежит, к сожалению.
Это же будет своего рода пробный шар.
Ссылка на сообщение
А пораньше ни как не получится? Середина января хотя бы:)
Ссылка на сообщение
Увы, раньше никак. Чтобы успеть к середине января, надо было бы вчера отдать в производство :)
Ссылка на сообщение
Нет, к этим сайтам я отношения не имею. Создам здесь отдельную тему, как будут новости.
Ссылка на сообщение
Audio IN/OUT
В каком формате аудио ЦАП будет работать?
Предпологается встроенный JTAG эмулятор?
Ссылка на сообщение
Кодек подключен к McBSP. Формат будет какой запрограммируете.
Нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
