ASZ 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Для формирования посылок интерфейса 1wire используются различные задержки - 6, 64, 60, 10, 9, 55, 480 и 410 микросекунд. Можно ли применить задержки, кратные 10 микросекундам, т.е. 10, 70, 60, 10, 10, 60, 480, 410? Вроде, округленные значения вписываются в спецификацию на 1wire. Сильно ли это скажется на надежности связи с устройствами на шине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Если не использовать высокоскоростной режим 1wire, то этой точности достаточно с большим запасом. Там только один вопрос - как ловить сигнал присутствия. Если смотреть на состояние шины каждые 10 мкс, то можно не увидеть единицу между снятием сброса и выработкой сигнала присутствия. Но это критично только в высокоскоростном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Если не использовать высокоскоростной режим 1wire, то этой точности достаточно с большим запасом. Там только один вопрос - как ловить сигнал присутствия. Если смотреть на состояние шины каждые 10 мкс, то можно не увидеть единицу между снятием сброса и выработкой сигнала присутствия. Но это критично только в высокоскоростном режиме. Спасибо, а то сомнения брали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба ... 1wire используются различные задержки - 6, 64, 60, 10, 9, 55, 480 и 410 микросекунд....кратные 10 микросекундам, т.е. 10, 70...вписываются в спецификацию на 1wire.... откуда у вас такие цифры? 6 uS ? вообще то при чтении битов (к примеру) нужно обеспечивать 1 uS. Откуда шесть то взялось? Это передатчик. Если приёмник - то вам нужно обеспечить детекцию 1uS - это минимально возможная ширина которую необходимо отдетектить. по поводу округления. вы можете писать какие угодно задержки, но обязательно должны попасть в те зоны (своё чтение или чтение аппонента) которые декларирует даташит. например: синхронизировать слот вы должны строго, вплоть до зоны чтения-записи к-от аппонента. а вот хвост слота можно "смазать" - не сильно критично. как в большую, так и в меньшую сторону. в протоколе так же встречаются необходимые задержки между посылками - но то уже специфика конкретного девайса. (круглый) ЗЫ Если при взаимодействии по 1Wire есть проблемы - читайте даташит на него. Очень точный(как не странно) документ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба откуда у вас такие цифры? 6 uS ? вообще то при чтении битов (к примеру) нужно обеспечивать 1 uS. Откуда шесть то взялось? Это передатчик. Если приёмник - то вам нужно обеспечить детекцию 1uS - это минимально возможная ширина которую необходимо отдетектить. по поводу округления. вы можете писать какие угодно задержки, но обязательно должны попасть в те зоны (своё чтение или чтение аппонента) которые декларирует даташит. например: синхронизировать слот вы должны строго, вплоть до зоны чтения-записи к-от аппонента. а вот хвост слота можно "смазать" - не сильно критично. как в большую, так и в меньшую сторону. в протоколе так же встречаются необходимые задержки между посылками - но то уже специфика конкретного девайса. (круглый) ЗЫ Если при взаимодействии по 1Wire есть проблемы - читайте даташит на него. Очень точный(как не странно) документ. Данные взяты из AVR318 - Table 3. Никаких моих фантазий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Данные взяты из AVR318 - Table 3.. это рекомендованные задержки. для мастера. если будете реализовывать слэйв, то этого не досатточно. Пример: берём типовой избитый датчик температуры DS18xx смотрим в таблицу временных задержек. параметр Tlow(запись, логическая еденица) от 1uS до 15uS т.е. при реализации мастера вам достаточно обеспечить от 1uS до 15uS (рекомендованные параметры из AVR318 входят в указанный диапазон). Для слэйва вам необходимо детектировать 1uS. (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
