landrey 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Вот заимел вышеозначенный EvaluationKit. Задача - освоить платформу. Но, так как с армами почти не работал, эта область для меня новая. Поэтому естественно возникло много вопросов. 1. SAM-BA - мне показалась какой-то глючной программой, или это у меня кривые руки? Зависимость от версии есть? 2. По какому принципу в NAND flash размещаются компоненты (u-boot, kernel, файловая система)? 3. Каким образом задается использование графического интерфейса, вернее как быть если мне жки вообще не нужен, а порты использовать под свои нужды? 4. Как добавить в девайс gdbserver? Он должен быть встроен в файловую систему до прошивки фс во флэш? 5. А как быть с разрабатываемым ПО? Куда его прошивать? Если бы это был обычный комп с линуксом, я бы скопировал свою прогу на диск, а тут как быть? В общем вопросов много, но пока ограничусь этим списком. Может кто подскажет как лучше организовать освоение. Форум почитал - теперь такая каша в голове. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Joker 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба 1) Я недавно тренировался с отладкой от OLIMEX с ARM7 на борту, программировал через SAM-BA. Нареканий не было. Качайте последнюю версию. 2) http://dmilvdv.narod.ru/AT91SAM9260/index.html полезный документ, в частности раздел Карта памяти ответит на ваш вопрос. Да и вобще советую почитать весь документ, много интересного. 3) Я думаю надо настройки портов в u-boot надо поправить, а именно какой-то из регистров PINMUX, надо смотреть описание на проц. Да, и вопрос, вы смотрели всю документацию от Atmel? По опыту работу с AVR знаю, что у них почти на все случаю жизни есть Aplication Note. Ссылочка на всякий случай: http://www.atmel.com/dyn/products/document...ubfamily_id=720 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
landrey 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Спасибо за ссылки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
