Правильное подключение Mosfet
... а для IRF540 резистор в затворе необязателен. В Вашем случае даже вреден. Никакого "тока на затворе" быть не должно, затвор изолированный. Проверьте хорошенько цоколёвку.
Это, если специальный драйвер отсутствием этого "тока на затворе" управляет. Их, драйверы то есть, специально на это подобие коммутирующих конденсаторов натаскивают, а для самого микроконтроллера, резистор "в затворе" очень даже может пригодиться. Но лучше - два!.. :rolleyes:
Убрал резистор, припаял мосвет проверив цоколевку, не открывается мосфет) Может нужно какойто другой мосфит, не 540n . Теперь подключаю по такой схеме
Если микроконтроллер 3-х вольтовый, то ничего удивительного. Ему больше подходит какой-нибудь 20-ти вольтовый мосфет. У них, обычно, пороги включения несколько ниже нормируются.
Надеюсь, "общие" у "разных БП" соединены. :rolleyes:
Edited by Mike18
Из документа на IFR540N:
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V
То есть порог переключения транзистора может быть и 4V. Ваш микроконтроллер должен выдать напряжение не меньше этого, чтобы полевой транзистор открылся.
Для таких дел лучше подходят транзисторы с порогами 1.0 .. 2.0 V. Кажется, они называются с управлением от логики и у них есть буква L.
Вот еще из того же документа:
Ciss Input Capacitance 1960 pF
А из-за эффекта Миллера она у вас еще увеличится. И ее нужно зарядить, когда включаете транзистор. А это потребует тока от микроконтроллера. Поэтому резистор в цепи затвора очень даже не помешает, для ограничения этого тока (от большого тока можно и сгореть).
А микроконтроллер какой?
В схеме истокового повторителя напруги от проца хватало для затвора и ещё чтобы светодиод уже начинал светиться. То бишь запас был с районе 1.5-2.5 вольта, в зависимости от цвета светодиода. А тут говорят, что в схеме общего истока напруги не хватает для подсветки светодиода. Чудеса. Хотя что проц сгорел ещё одни чудеса.
Edited by GetSmart
Схема "светодиодной лампочки на 1ватт 12вольт" в качестве хоть вольтметра, хоть амперметра - дело тёмное,
вне зависимости от цвета светодиода и запаса падения напряжения на нём. :rolleyes:
P.S. Да и само это напряжение, тоже, того...
Попытаюсь проверить версию.
Для эксперимента, взял обычный зелёный светодиод, посветил на него лампочкой, ближе, дальше, померил...
Оказалось, да, у однотипного одиночного красного на том же расстоянии "запас" больше,
у двух-трёх и более соединённых последовательно - меньше... "Нейтрино движется!.."(С) :rolleyes:
P.P.S. Кстати, ток утечки ещё, хотя бы и при 12 В...
Вполне соизмеримые значения могут затекать в мультиметр с входным 10 МОм.
Даже при как бы закрытом, хоть повторителе, хоть неповторителе.
Но за часть этого тока мультиметру приходится со "светодиодной лампочкой" побороться. :laughing:
Edited by Mike18
Не помешало бы и перекреститься ;)
Да не нужно там ни одного.
Да нет, не сгорит. У МК выходной ток ограничивается. Заряжаться ёмкость затвора будет медленно, но автору это наверняка не критично.
Ниасилил...
Допустим, микроконтроллер под ресетом. Транзистор скорее включен, скорее выключен,
или скорее, зависит от ближайшего ЭМ окружения? Включая пассы руками. :rolleyes:
Ниасилил...
Это просто. Взять в руки мультиметр/вольтметр/микроамперметр,
соединить щупы прибора с выводами светодиода, светодиод
поднести к источнику света... Асилить.
Чистота эксперимента, ага. :rolleyes:
Edited by Mike18
И?
Что именно? Магию?
И?
А и пусть так и болтается где-то между. Больше болтается, больше вопросов. :biggrin:
Что именно? Магию?
Магию обратимости хотя бы некоторых процессов. В данном случае фотовольтатическую.
Ток слабоват, конечно, но мультиметру/вольтметру топикстартера вполне должно хватать.
Вот он пишет в первом и других постах про 4,9...5 Вольт на "лампочке". А где взялись? Магия, да-с.
Edited by Mike18
У меня тоже микроконтроллеры никогда не сгорали по такой причине. И вообще не сгорали, кажется. (Может, и мне перекреститься :)) Но без резисторов я не включал.
Зачем их насиловать? Ток ограничивается самими полевиками внутри МК, и ничем иным. Об этом в этом разделе уже говорили где-то летом. Нагреваются от тока, сопротивление их растет. Ток уменьшается, но будет достаточно большим, чтобы нагревать полевик. А выходное напряжение упадет на падение на сопротивлении этого полевика. Кто знает, может уже настолько, что окажется ниже порога подключенного мощного полевика? Потом, когда емкость зарядится, напряжение придет в норму. А еще помню картинки, как зубцы на коммутируемом напряжении появляются - то ли включаться, то ли выключаться? "болтается где-то между" :)
Время жизни МК сокращается. Особенно, если включать-выключать нужно часто.
Строго говоря, Вы правы, импульсные токи будут превышать максимально допустимые для портов МК. Но для экспериментов автора по включению лампочки на этом этапе, мне кажется, можно не учитывать эти подробности. Важно, что у него сгорел контроллер в отсутствие затворного резистора, что говорит, ИМХО, об ошибках монтажа. Похоже на перепутанные исток с затвором.
Спасибо всем за ответы. Завтра все спаяю и проверю. К сожалению мне не для эксперимента а попросили собрать 3 устройства то есть надежность не должна хромать. видимо спалил из за неправильного монтажа, контроллер у меня atmega16. Возможно он не открывается потому что у меня на выходе неправильный ШИМ на выходе, хотя нужно ведь напряжение есть. промерял, на выходе МК 4 вольта
Чудная Азия. 20 мосфитов и все нерабочие) , поехал сегодня в другой магазин, взял несколько мосфитов и все заработало ) . Извените что отнял у всех время. Еще одна вещь, подскажите может кто знает мосфит или полевик в корпусе TO92 или TO92L с током коллектора больше 2х ампер. И какая сейчас нормальная цена на IRF540. Сколько стоит в России. Спасибо
Ну, так подтяните - не стесняйтесь, через 10К
Проблема не в подтяжке ресета к плюсу. Заметил что при использовании транзисторов а не мосфитов если сначала подать питание на мк(включить первый БП) а затем подать питание на транзистор с нагрузкой то контроллер работает хорошо, если наоборот начинает глючить. Возможно ли это из-за не изолированого затвора на транзисторе, и вылечится ли это установкой мосфитов?
Да, такое вполне логично.
