rloc 43 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Измерил кусок смеситель - ППФ - делитель и вот что получилось. ... Изменить частоту на доли килогерца - начинаются проблемы. Может с похожими узлами кто-нибудь имел схожие проблемы, при подавлении спуров DDS, например ? Как Вы сами видите, это не спуры, в последней схеме DDS нет. Но задачка не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Рассмотрим случай с частотой DDS (E8257) = 100.1 МГц. Комбинационные составляющие на выходе смесителя будут иметь следующий вид: Fmix(n,m) = n*F1 +- m*F2 где n,m = 0,1,2 ... F1 = 1000 MГц F2 = 100.1 МГц 1000 - 100.1 = 899.9 МГц - центральная частота перед делителем Fmix(0,+1) = 100.1 МГц 899.9/9 +- 100.1 = 99.99 + 0.11 МГц Fmix(1,+1) = 1000 + 100.1 = 1100.1 МГц 1100.1 - 899.9 = 200.2 МГц 899.9/9 +- 200.2 = 99.99 + 0.22 МГц Fmix(1,-3) = 1000 - 3*100.1 = 699.7 МГц 899.9 - 699.7 = 200.2 МГц 899.9/9 +- 200.2 = 99.99 + 0.22 МГц Fmix(2,-9) = 2*1000 - 9*100.1 = 1099.1 МГц 1099.1 - 899.9 = 199.2 МГц 899.9/9 +- 199.2 = 99.99 - 0.77 МГц Fmix(0,+7) = 7* 100.1 = 700.7 МГц 899.9 - 700.7 = 199.2 МГц 899.9/9 +- 199.2 = 99.99 - 0.77 МГц Fmix(0,+9) = 9*100.1 = 900.9 МГц 900.9 - 899.9 = 1 МГц 899.9/9 +- 1 = 99.99 +- 1 МГц За счет ограничения амплитуды и дополнительных комбинаций побочные составляющие станут симметричны относительно частоты 99.99 МГц и примут следующий вид: +-0.11, +-0.22, +-0.33 ... +-k*0.11 МГц. Или в общем виде Fspur = +- k*|Fdds - (Fvco-Fdds)/Ndiv| Но возникает вопрос: почему частоты +-0.44 и +-0.55 МГц значительно больше остальных? Единственный вариант, который мне приходит в голову - внутри микросхемы HMC394 деление разбито на два /(2*N) (в данном случае /(2*4.5) ) или используется предделитель 2/3. Хорошо бы посмотреть анализатором частоту (1000 - 100.1)/2 = 449.95 МГц. Классический вариант проблемы "разных опор". Пути решения в самом простом случае - замена смесителя на умножитель (например ADL5391) или квадратурный балансный модулятор + ППФ с хорошим внеполосным подавлением (SAW, BAW, CR), в лучшем случае - принципиально другое построение, например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Но возникает вопрос: почему частоты +-0.44 и +-0.55 МГц значительно больше остальных? а где они там +-0.44 и +-0.55 ?? там же спуры в единицах и долях килогерца при расстройке на 50 или 100 кГц , а не комбинашки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба а где они там +-0.44 и +-0.55 ?? там же спуры в единицах и долях килогерца при расстройке на 50 или 100 кГц , а не комбинашки. Прошу прощения, взял 100.1 МГц, вместо 100.0001 МГц, но по сути ничего не меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Никоим образом не хотел бросить тень на DDS, тем более альтернативы ему на сегодняшний день особо и не видно. Видимо я неудачно расставил акценты, предлагая его исключить. То, что его надо использовать с умом - полностью согласен. На приобретение этого ума ушло изрядное количество времени. В нашем коллективе синтез не является генеральной линией, а неким ответвлением. Когда особо и обсудить проблематику было не с кем, когда понабив массу шишек о грабли самим-же разбросанным, когда доходило чуть-ли не до нервного срыва...................... Сейчас сквозь года смотрю на это с улыбкой. Матка бозка, да как же раньше этого не видел. И предлагая менее затратный (дедовский) способ для достижения тех-же результатов хотел лишь уберечь нервные клетки разработчика. Хотя сам гибридный синтез, тех кто его освоит получит хороший задел в будущем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Прошу прощения, взял 100.1 МГц, вместо 100.0001 МГц, но по сути ничего не меняется. по сути - на больших расстройках , на порядок шырше полосы PLL , спуров нет. Смеситель ? - нет , не он , имхо. Master_MW , по Вашей структурной схеме непонятно какие уровни на смесителе, точнее написано минус 15 dbm и 0 dbm , а что куда подается и с какими уровнями на самом деле ? Изменено 5 октября, 2011 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба В последнем случае DDS был исключен и 100.0001 МГц подавались с достаточно чистого E8257. При больших расстройках палки конечно могут уйти за пределы петли, но при плохой фильтрации на ППФ или в случае пролазов по питанию, могут появиться другие комбинашки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Нас бы за такой частотный план расстреляли бы без приговора - все частоты кратные - и ПЧ, и ЛО, и РФ. Чет не запускается у меня миксер спур калькулятор на Хитайте - он вроде и мощности подсчитывает. Но ТС точно решил проверить таблицу MxN Spurious Outputs на 4 странице даташита на HMC207 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Уважаемые коллеги, я прошу прощения за долгое отсутствие ..... Проверил изложенные здесь соображения по поводу выходу из ситуации. Выход нашелся, благодаря rloc, которому за это я бы хотел сказать отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО :) Master_MW , по Вашей структурной схеме непонятно какие уровни на смесителе, точнее написано минус 15 dbm и 0 dbm , а что куда подается и с какими уровнями на самом деле ? Сигнал Fvco/8 подается на вход RF смесителя, на вход IF смесителя подается сигнал от DDS. мощности, непосредственно подаваемые на смеситель, равны 0 dBm и -15 dBm по сигналу Fvco/8 и DDS. Имело бы смысл от этого уйти. Например тупо сделать частоту ФД и опорные частоты 50 Мгц. Ну или разогнать ДДС до диапазона 125-150 мгц и поделить после смесителя не на 9, а на 7 например. Не помогло ....изменил частоту DDS на величину 200 МГц, делитель соответственно на 8, полосовой фильтр переделал на 800 МГц.... пусть и на других частотах , но спуры остались... К месту оказалась архитектура, предложенная rloc, что и сняло проблему .... К месту пришлись старые поделки и макетки с предыдущих проектов, что позволило "на коленке" проверить предложенную архитектуру :) И притом ФШ оказался в полосе основной фАПЧ порядка 4-6 дБ лучше :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба К месту оказалась архитектура, предложенная rloc, что и сняло проблему Тогда вопрос к rloc теоретического плана. А а какой литературе такая архитектура ( с переменной частотой ФД) описана? И в чем ее "изюминка"? Почему именно это решение помогло избавится от спуров? Т.е нижняя часть с переносом ДДС на разностную частоту с опорой вопросов не вызыват. А вот формула Fvco=Fdds*N1(1+1/N2), а вернее ее член 1+1/N2 очень интересны.А то вот смотрю я на блок-схему ADF4007 и думаю, можно ли ее по подобной блок-схеме синтезатора применить? Вот только у нее коэффициент деления по опоре жестко задан. Надеюсь, 'Master_MW' простит мне сей вопрос в его теме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Архитектура подробно расписана в патенте у Александра, а также в его книге: "Frequency synthesizers: concept to product", Alexander Chenakin, Artech House, Dec 2010 (1+1/N2) - получается, если поставить равенство между двумя частотами, приходящими на фазовый детектор: Fvco/N1 - Fdds = Fdds/N2 Прелесть схемы легко понять, если подробно на листочке расписать все преобразования на смесителе n*f1+-m*f2 и многократные отражения спур от 0 и удвоенной частоты делителя. Последнее для меня было менее всего теоретически понятно, продолжаю поиски соответствующей литературы. Единственное, что удалось отыскать - парочка очень полезных статей Fred Walls: Effect of Aliasing on Spurs and PM Noise in Frequency Dividers 1380.pdf Correlation Between Upper And Lower Noise Sidebands 1249.pdf В итоге получается, что спуры от близко стоящих комбинаций частот (как на картинках с частотами 100.0001 и 1000 МГц или 100.0005 и 1000 МГц) просто сливаются с основной. А то вот смотрю я на блок-схему ADF4007 и думаю, можно ли ее по подобной блок-схеме синтезатора применить? Вот только у нее коэффициент деления по опоре жестко задан. Можно конечно, если мне не изменяет память, Александр в одной из статей упоминал ADF4002 для этих целей. К месту оказалась архитектура, предложенная rloc, что и сняло проблему .... К месту пришлись старые поделки и макетки с предыдущих проектов, что позволило "на коленке" проверить предложенную архитектуру :) И притом ФШ оказался в полосе основной фАПЧ порядка 4-6 дБ лучше :) Поздравляю, очень быстро справились. Ждем результатов измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Тогда вопрос к rloc теоретического плана. А а какой литературе такая архитектура ( с переменной частотой ФД) описана? И в чем ее "изюминка"? Почему именно это решение помогло избавится от спуров? Т.е нижняя часть с переносом ДДС на разностную частоту с опорой вопросов не вызыват. А вот формула Fvco=Fdds*N1(1+1/N2), а вернее ее член 1+1/N2 очень интересны.А то вот смотрю я на блок-схему ADF4007 и думаю, можно ли ее по подобной блок-схеме синтезатора применить? Вот только у нее коэффициент деления по опоре жестко задан. Надеюсь, 'Master_MW' простит мне сей вопрос в его теме? Естественно он Вам это простит.... Пусть другие молодые специалисты посмотрят на мои предыдущие результаты и и не допускают подобных ошибок. А по поводу ЧФД - это действительно хороший вопрос.. У меня пока стоит недешевый HMC439QS16G, есть желание заменить его на ADF4108 (остались с прежних проектов), с минимальным контроллером (на складе фирмы со старых времен около полусотни Attiny 2313), с SPI. 2 килобайт флеша контроллера должно хватить, чтобы забросить в микросхему начальную конфигурацию. Цена 439-го - около 25 долларов на сайте производителя. ADF-ка с контроллером получиться раза в 4 дешевле. Плюс сразу готовая диагностика наличия захвата по фазе, не надо городить АД по выходам 439-го. По предварительным прикидкам, ФШ ADF4108 в полосе ФАПЧ для обсуждаемой схемы составит -223+10*log(10^8)+20*log(8)=-124 дБ/Гц. Идею ставить в такую схему ADF4007 не поддерживаю по причине наличия там жесткого делителя на два по входу Ref in. Ну зачем искусственно занижать максимально возможную частоту работы ЧФД? Поздравляю, очень быстро справились. Ждем результатов измерений. В обязательном порядке. Мне просто повезло - практически все было на макетках, кроме ФНЧ по выходу смесителя.Лишь небольшое уточнение - частоту опоры 1 ГГЦ взял с генератора E8257D, но вряд ли это принципиально. Не думаю, что частота 1 ГГц с умноженного на ДНЗ на 10 ГК87-ТС окажется хуже по ФШ, нежели сигнал с генератора. Пока в цифрах - на частоте 8002 МГц получено на расстройке 1 кГц от несущей -111 дБ/Гц, на расстройке 10 кГц от несущей -113 дБ/Гц, 100 кГц от несущей -117 дБ/Гц. Графики выложу в понедельник - вторник . Изменено 7 октября, 2011 пользователем Master_MW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба -223+20*log(10^8)+20*log(8)=-124 дБ/Гц. Вы хотели сказать 10*log(10^8) ? Вижу, что опечатка, иначе не получилось -124 дБн/Гц. Идею ставить в такую схему ADF4007 не поддерживаю по причине наличия там жесткого делителя на два по входу Ref in. Ну зачем искусственно занижать максимально возможную частоту работы ЧФД? Частота ФД от этого меньше не становится, даже наоборот больше - 120 МГц. Делитель как раз делает чистый меандр, что может и повышает частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Вы хотели сказать 10*log(10^8) ? Вижу, что опечатка, иначе не получилось -124 дБн/Гц. Исправил:) Частота ФД от этого меньше не становится, даже наоборот больше - 120 МГц. Делитель как раз делает чистый меандр, что может и повышает частоту. Я просто имел в виду, что при одной и той же частоте на выходе ФНЧ при использовании ADF4007 и 4108 частота будет в два раза меньше :) (В диапазоне до 104 МГц, разумеется). Изменено 7 октября, 2011 пользователем Master_MW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба В последней схеме немного слукавил при преобразовании DDS вверх. Можно рассмотреть еще вариант с мЕньшим количеством и более высокого порядка спур на смесителе. Но опять же остается умножение на 8 в петле, это надо отдельно думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба ....Но опять же остается умножение на 8 в петле, это надо отдельно думать. Простейшее, что напрашивается - следящий фильтр на ФАПЧ по выходу DDS. Можно использовать и более изощренные методы, с уже упоминавшимся делением, например.... Посмотрел на спектр DDS - ближайшие спуры отстоят на величину около 350 - 400 кГц и ниже несущей на 85-90 дБ дБ... Думаю, при таком расположении нетрудно подавить их при помощи ФАПЧ с ФНЧ второго порядка ещё на 20 дБ, не особо ухудшив ФШ DDS. Этого должно быть более чем достаточно. Привожу обещанные результаты измерений, частота все та же - 8002 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
