khlenar 5 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба ... а, еще вопросец - иногда когда дорожки на расстоянии 0,2 идут между ними при травлении визуально в растворе синяя пленка растворяется но при сушке оказывается что там наверно 0,05 - 0,1мм какая то прозрачная сопля остается и просвет между дорожками закрывает и не травится там - это переэкспозиция или наоборот или еще чтото не так я делаю? фотошаблон точно очень плотно прилегает ... Для проявления ,кальценированой соды нужно точно как рекомендуется класть или даже чуть меньше и обьем раствора нужно достаточный, и когда проявляешь нужно кисточкой обрабатывать плату и ни каких соплей и т.п. не будет. У меня такие же 2 лампы, я экспонирую в течении 3-5мин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
induke 0 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 · Жалоба Для проявления ,кальценированой соды нужно точно как рекомендуется класть или даже чуть меньше и обьем раствора нужно достаточный, и когда проявляешь нужно кисточкой обрабатывать плату и ни каких соплей и т.п. не будет. У меня такие же 2 лампы, я экспонирую в течении 3-5мин. какие такие лампы то? в форм факторе лб20? а расстояние какое до платы и чем накрываете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба Две "черные" люминицентные лампы WHITE DOVE FL15W т.е. 15ватные, закрепил на шасси, ни чем не накрываю, растояние 30см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
