D-Luxe 0 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба Можно ли моделировать прошивку FPGA Xilinx совместно с работой процессора PowerPC? Меня интересует именно моделирование (программное, а не отладка на железе). Существуют ли программные пути, позволяющие моделировать работу системы в целом совместно с процессором ? Мне препод сказал, что есть какие-то варианты. Я работаю с Virtex-4FX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба есть путь - называется SmartModel/SWIFT Interface. модель называется PPC440_SWIFT есть в Aldec библиотека secure_ip. сам делал модель один раз с pcie но дальше запуска тестбенча дело не пошло. напишите о результатах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik1 0 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба Можно ли моделировать прошивку FPGA Xilinx совместно с работой процессора PowerPC? Меня интересует именно моделирование (программное, а не отладка на железе). Существуют ли программные пути, позволяющие моделировать работу системы в целом совместно с процессором ? Мне препод сказал, что есть какие-то варианты. Я работаю с Virtex-4FX. Да это возможно. Я это сделал 1 раз и больше не хочу... Нужен полный ModelSim SE(Xilinx edition не подойдет). Проблема в том, чтобы подключить Smart models(они описывают PPC). В хелпе на моделсим описано в принципе как это сделать. Там в ини файле надо открыть (раскоментировать строки). Попробуйте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Можно, но народ правильно говорит нужен полный модельсим или другой симулятор скомпилить под него смартмодели, подключить скомпиленные библиотеки, сделать файл инициализирующий работу пзу в которой лежит прогрмма. Но!... Метод очень и очень медленный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Можно. Я так делал. Использовал Aldec 7.3 и Xilinx 9.2, EDK 9.2 Power PC выполнял реальную программу. Еще я сделал специальный компонент cl_stdio_simulation и вариант функции printf, что бы данные из программы процессора можно было отправить в лог файл и посмотреть что воспринимает программа PowerPC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
