MKdemiurg 1 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Я решил к Vext , еще и через 0сопротивление, чтобы если надо было перешивать можно было убрать его и подтянуть к внешнему 2.8. А от статуса светодиодик запитать и ногу контроллера.Оба выхода по 10ма нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба >>>Лучше к VEXT вешать подтяжки или же к STATUS? Для SIM900 к Vext. Для SIM900D формируем Vext при помощи разрешения от STATUS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
XGoblinX 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Спасибо большое за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба Можно ли для микросхем TXB0108 или TXS0108 в качестве питания "нижнего" плеча применять Vext модуля SIM900? И какую из этих двух лучше применить (доступны обе)? Хочется сделать правильное преобразование раз и навсегда, но питание 3,3В для контроллера приходится оставлять из-за других компонентов прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба Одна на 8 линий другая на две - если используем полный порт, то берем восьмибитную (все рано останутся ноги) Если только RX/TX, то и маленькой хватит. Ну и по цене надо смотреть - может 2 маленьких будут дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
