robix 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Сл-но, неправильно генерится. А сетевуха включена и номер показывается в генерилке? Да, обе сетевухи в генерилке показаны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kavlav 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Да, обе сетевухи в генерилке показаны Опа, а ква тогда на какую смотрит? Попробуйте для каждой сгенерить лицензии и определить методом тыка какая подойдет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyrtf 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба А в Qsys'е какие ip-ядра используете? Лицензии на них имеются? Сам по себе Qsys ничего таймлимитного не содержит. пробовал с ниосом и PCIe. в квартусе 10.1 все работает. в 11 версии с той же лицензией нет. завтра попробую в 11-й версии тоже самое в соп билдере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба пробовал с ниосом и PCIe. в квартусе 10.1 все работает. в 11 версии с той же лицензией нет. завтра попробую в 11-й версии тоже самое в соп билдере Варианта только два: 1. недоломанный квартус 2. негодные фичи для ниос и/или PCIe в лицензионном файле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyrtf 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Варианта только два: 1. недоломанный квартус 2. негодные фичи для ниос и/или PCIe в лицензионном файле указанные вами варианты и так очевидны, вопрос только в том что с этим делать. sys_cpt.dll вылечена нужным образом. у меня подозрение только и остается на не подходящую лицензию. При использовании соп билдера так же генериться тайм-лимитид файл. Вы сами случайно не пробовали в 11 квартусе работать с соп билдером или Qsys? если у Вас все пучком поделились бы лицензией ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба у меня подозрение только и остается на не подходящую лицензию. При использовании соп билдера так же генериться тайм-лимитид файл. Вот тут есть непонятность. Если Вы утверждаете, что с Вашим лицензионным файлом все работало в предыдущей подломанной версии квартуса, то, по идее, должно работать и в одиннадцатой, если она корректно подломана. Посмотрите в квартусе меню Tools - License setup, есть ли в списке нужные фичи (но если есть, то это еще не значит. что они правильные). Далее - создаете ли Вы систему в Qsys с нуля, или компилируете в квартусе созданную ранее систему? Прибейте в папке проекта _time_limited.sof файл, и перегенерируйте систему в Qsys'е заново. Выдается ли при этом предупреждение об отсутствии лицензии на какое-либо IP-ядро? Вы сами случайно не пробовали в 11 квартусе работать с соп билдером или Qsys? Пробовал, все работает. если у Вас все пучком поделились бы лицензией ;) Пишите в PM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyrtf 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Вот тут есть непонятность. Если Вы утверждаете, что с Вашим лицензионным файлом все работало в предыдущей подломанной версии квартуса, то, по идее, должно работать и в одиннадцатой, если она корректно подломана. Посмотрите в квартусе меню Tools - License setup, есть ли в списке нужные фичи (но если есть, то это еще не значит. что они правильные). Далее - создаете ли Вы систему в Qsys с нуля, или компилируете в квартусе созданную ранее систему? Прибейте в папке проекта _time_limited.sof файл, и перегенерируйте систему в Qsys'е заново. Выдается ли при этом предупреждение об отсутствии лицензии на какое-либо IP-ядро? Пробовал, все работает. Пишите в PM. сейчас посмотрел что пишет Qsys при генерации. действительно ругается прямым текстом что нету лицензии на шифрованное ядро и будет у вас говорит только тайм-лимитид. в свойствах лицензии квартуса нужная фича есть - генерация шифрованного ниос имееться.(PCIe пока выкинул из проекта), видать что-то квартусу не нравиться. систему Qsys создовал с нуля. Личное сообщение Вам форум написать не дает, как я понял из-за группы. Как можно с Вами связаться по другому для заимения нужного файлика под опыты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Личное сообщение Вам форум написать не дает, как я понял из-за группы. Как можно с Вами связаться по другому для заимения нужного файлика под опыты? Давайте Ваше мыло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyrtf 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Давайте Ваше мыло. [email protected] Заранее спасибо :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Заранее спасибо :-) Проверяйте почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterDi 0 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Проблема с лицензией подтверждается :( СОПС билдер не может найти ни encrypted ни full text licence. Это при том, что Q8 с имеющимся файлом лицензии работает нормально. Или все-таки у меня проблема с заменой байт? Таки был не правильный лиц. файл. Замена на скачанный с рутрекера quartus.dat для 9-й версии решила проблему. Изменено 26 мая, 2011 пользователем MisterDi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
robix 0 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба Опа, а ква тогда на какую смотрит? Попробуйте для каждой сгенерить лицензии и определить методом тыка какая подойдет... Спасибо, Kavlav, действительно, квартус другую карту хотел, заработало :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxLucky 0 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба С лицензией для ниоса под Q11.0 какая-то беда. У кого заработало, будьте добры, скиньте файлик или скажите что менять надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvladm 0 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба http://www.downeu.com/software/585348-alte...ite-x86x64.html но не могу исправить три цифры, только демо на 30 дней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvladm 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Ну для создания дат-файла, по старой доброй традиции, должно подойти авто-лекарство от предыдущей, но врать не буду, не на чем просто попробовать. :05: Осталось найти чудодейственные длл-ки))) For10_1version.rar спасибо к 11 версии подошел замечательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
