jur 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба Здравствуйте! Хочу попробовать SPECCTRA совместно с P-CAD'ом, как описано в книжке А.С.Уварова "PCAD 2002 и SPECCTRA". Почитал форум, скачал пакет PSD15, пытаюсь установить, а там в окне "Select Products" такая уймища всякого, что я в растерянности остановился. Так что же нужно выбирать, чтобы работало авторазмещение и автотрассировка совместно с P-CAD 2002? Подскажите, пожалуйста. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jur 0 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба Я так понял, что уймища всякого - это все различные модули большого пакета для работы с платами. А для моего случая из всего длинного списка достаточно установить какой-нибудь SPECCTRA AutoRoute, я правильно понимаю? P.S. Неясно еще, какой именно SPECCTRA AutoRoute нужно ставить. Там есть: PS 3500 SPECCTRA auto-interactive router option SPT256U SPECCTRA auto-interactive router SPT6U SPECCTRA auto-interactive router Который нужно устанавливать, второй? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба Я бы сказал ставьте все, а потом при старте она предложит выбрать тип лицензии с которой надо работать в этом сеансе. Там и выберете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба ...Там есть: PS 3500 SPECCTRA auto-interactive router option SPT256U SPECCTRA auto-interactive router SPT6U SPECCTRA auto-interactive router <{POST_SNAPBACK}> По идее должно быть больше: PE2300 SPECCTRAQuest™ expert SPECCTRA_QE PS3000 PCB design studio with Concept® HDL SPECCTRA_PCB PS3010 PCB design studio with OrCAD Capture®CIS SPECCTRA_PCB PS3100 Allegro® performance option SPECCTRA_HP PS3500 SPECCTRA® auto-interactive router option SPECCTRA_autoroute PS3600 SPECCTRA® performance option SPECCTRA_performance PX3100 SPECCTRAQuest™ SI expert SPECCTRA_expert PX3700 PCB design expert with Concept® HDL SPECCTRA_expert PX3710 PCB design expert with OrCAD Capture®CIS SPECCTRA_expert PX3800 SPECCTRA® expert system SPECCTRA_expert_system PX3900 PCB designer with Concept® HDL SPECCTRA_expert PX3910 PCB designer with OrCAD Capture® CIS SPECCTRA_expert PX4000 Advanced package engineer expert SPECCTRA_expert PX4100 Advanced package designer expert SPECCTRA_expert SPT256U SPECCTRA® auto-interactive router (256 layers, unlimited pins) SPECCTRA_256U SPT6U SPECCTRA® auto-interactive router (6 layers, unlimited pins) SPECCTRA_6U SPTADV SPECCTRA® advanced rules option SPECCTRA_ADV SPTDFM SPECCTRA® design for manufacturing and test option SPECCTRA_DFM SPTHP SPECCTRA® high performance option SPECCTRA_HP VT2100 Allegro® designer SPECCTRA_VT VT2200 Allegro® expert SPECCTRA_APD VT2300 Advanced package designer SPECCTRA_APD Вот такой перечень лицензий доступен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jur 0 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба Я бы сказал ставьте все, а потом при старте она предложит выбрать тип лицензии с которой надо работать в этом сеансе. Там и выберете.До фига там, однако... По идее должно быть больше: ... Вот такой перечень лицензий доступен. Да, у меня он тоже длинный. Но ведь, насколько я понимаю, всякие там Аллегры мне не нужны, так ведь? Может ограничиться установкой только того, что в названии содержит слово "SPECCTRA"? Я в деле автоматизации проектирования ПП совсем еще зелен :-) До сих пор сталкивался только с ручной разводкой в ДОСовских P-CAD'ах. Теперь у меня система XP и хочется работать с удобными графическими средствами. Вообще-то я по неопытности просто не умею толково рассказать о своих запросах :-) Мне хотелось бы получить прикидочную компановку элементов на плате и автоматическую разводку проводников, которые я оставлю авторазводчику после прокладки важных связей вручную. Я вижу последовательность своих действий при проектировании платы примерно в таком порядке: 1. Ввод схемы, формирование NetList (в P-CAD). 2. Задание слоя Board, установка фиксированных компонентов (в P-CAD). 3. Выполнение прикидочной компановки (в SPECCTRA). 4. Корректировка компановки, разведение важных связей (в P-CAD). 5. Автоматическая доразводка платы (в SPECCTRA). 6. Финальное "шлифование" разводки (в P-CAD). Что-то в этом роде. С итерационными повторениями различных этапов. Верно ли я понимаю, что связка P-CAD <=> SPECCTRA сможет обеспечить мне счастье? :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба Верно ли я понимаю, что связка P-CAD <=> SPECCTRA сможет обеспечить мне счастье? :-) <{POST_SNAPBACK}> Эта волшебная связка сделала счастливыми очень многих :w00t: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgeV 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Я недавно, к сожалению, попал на этот форум. Поэтому если повторюсь, ткните, куда надо. Вопрос такой : а где взять трассировщик Specctra для PCAD2001. Сам пикад ставил с левых дисков, трассировщики там только встроенные, очень глючные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба На таких же левых дисках можно встретить и Specctra. Например, в комплекте с OrCAD. Ну или здесь на ftp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgeV 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Здесь на ftp доступ только для "своих". Обидно, что такой хороший форум делит на "своих" и "чужих". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeniK 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Я недавно, к сожалению, попал на этот форум. Поэтому если повторюсь, ткните, куда надо. Вопрос такой : а где взять трассировщик Specctra для PCAD2001. Сам пикад ставил с левых дисков, трассировщики там только встроенные, очень глючные. Например, заглянуть http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=3719 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
labfab 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба По идее должно быть больше: PE2300 SPECCTRAQuest™ expert SPECCTRA_QE PS3000 PCB design studio with Concept® HDL SPECCTRA_PCB PS3010 PCB design studio with OrCAD Capture®CIS SPECCTRA_PCB PS3100 Allegro® performance option SPECCTRA_HP PS3500 SPECCTRA® auto-interactive router option SPECCTRA_autoroute PS3600 SPECCTRA® performance option SPECCTRA_performance PX3100 SPECCTRAQuest™ SI expert SPECCTRA_expert PX3700 PCB design expert with Concept® HDL SPECCTRA_expert PX3710 PCB design expert with OrCAD Capture®CIS SPECCTRA_expert PX3800 SPECCTRA® expert system SPECCTRA_expert_system PX3900 PCB designer with Concept® HDL SPECCTRA_expert PX3910 PCB designer with OrCAD Capture® CIS SPECCTRA_expert PX4000 Advanced package engineer expert SPECCTRA_expert PX4100 Advanced package designer expert SPECCTRA_expert SPT256U SPECCTRA® auto-interactive router (256 layers, unlimited pins) SPECCTRA_256U SPT6U SPECCTRA® auto-interactive router (6 layers, unlimited pins) SPECCTRA_6U SPTADV SPECCTRA® advanced rules option SPECCTRA_ADV SPTDFM SPECCTRA® design for manufacturing and test option SPECCTRA_DFM SPTHP SPECCTRA® high performance option SPECCTRA_HP VT2100 Allegro® designer SPECCTRA_VT VT2200 Allegro® expert SPECCTRA_APD VT2300 Advanced package designer SPECCTRA_APD Вот такой перечень лицензий доступен. Дорогие Пользователи, :smile3046: У меня возникла также проблема. Я имею только Allegro PCB Router 6U 210 лицензию Необходимы бы лицензии: SPTADV Allegro PCB Router ADV option 210 Allegro PCB Router ADV option L SPTDFM Allegro PCB Router DFM option 210 Allegro PCB Router DFM option L SPTHP Allegro PCB Router HP option 210 Allegro PCB Router HP option L Кто бы мог мне подсказать, где бы мне "бедному" это раздобыть? Аллегро PCB Router Версия 15.2.1 с OrCAD 10.3 имеется, Нужен мне только лицензионный файл или надо грузить весь Аллегро заново? Спасибо за заботу. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
