xCooLLer
Pin is not swappable because the swap code is zero ... pick again.
Сам не занимался этим, поэтому не знаю что делать
в Allegro Pcb:
при попытке свопинга выводов разъема выходит ошибка
Нужно прописать эквивалентность пинов в пэкейдже, в парт девелопере. Столбец PIN_GROUP. Внимательно! - аллегро позволяет писать эквивалентности между пинами в разных символах, т.е. например разные банки FPGA можно сделать эквивалентными. Удобно, но свопить нужно очень осторожно.
Спасибо это то,что нужно!
Для разъемов,я так думаю, проблем не будет
Сделал как на картинке, но все равно осталась ошибка со свап кодом равным нулю. Может есть ошибка у меня. Создал гомогенный разъем на 20-контактов. Привожу его свойства:
Блин... Проблема была в том, что файлы pstxnet.dat, pstxchip.dat, pstxprt.dat - не обновились.
Не соображу, как сделать, чтоб в резисторной сборке можно было свопать пины между секциями (отдельными резисторами). Прописал PIN_GROUP='A'. В Allegro предлагается своп только внутри одной секции (резистора).
У меня так и сделано. Но при попытке "Swap > Function" выясняется, что на компоненте откуда-то взялось проперти "NO_SWAP_GATE". и никакого свопа не происходит. пытаюсь разобраться откуда это проперти нарисовалось.
