Алексей355 0 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Спасибо удачи, как сделаю отпишусь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) · Жалоба а если такой вариант рассмотреть в таком же корпусе как и мой - PBSS5540X ? будет работать? Изменено 4 марта, 2020 пользователем Алексей355 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба Будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 (изменено) · Жалоба поменяли на PBSS5540X, вроде работает пока нормально.. Изменено 14 марта, 2020 пользователем Алексей355 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 14 марта, 2020 Опубликовано 14 марта, 2020 · Жалоба несколько дней работал усилитель нормально.. Сегодня во время поездки раздался громкий щелчок, я сразу выключил магнитолу, потом включил, звук был но передние динамики в дверях не работали, т.е. отключился их канал. Потом минут через 5 когда я выключил и включил зажигание, то передние динамики опять заработали..но больше пока не тестировал...Возможно ли такое из-за этого нового стабилизатора - PBSS5540X, т.к. ранее усилитель работал больше месяца с перемычкой и такого не наблюдалось. А без перемычки со старым стабилизатором тоже наблюдались щелчки, но выключались все каналы. Когда я замыкал контакт на стабилизаторе - то усилитель работал, а когда во время работы размыкал - сразу был щелчек и звук полностью пропадал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 марта, 2020 Опубликовано 14 марта, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Алексей355 сказал: Возможно ли такое из-за этого нового стабилизатора - PBSS5540X Это не стабилизатор. Это транзистор и он выполняет здесь роль ключа, т.е. простого выключателя, который подает питание на стабилизатор IC901, а уже этот стабилизатор формирует напряжение 3.3 вольта для всей схемы. Т.е отказ этого ключа приведет к неработоспособности всей схемы, а не каких-то некоторых динамиков. Может у вас какие-то проблемы с проводкой к динамикам и на кочках появляется замыкание, которое приводит к срабатыванию защиты в отдельных каналах? Потом, на следующих кочках замыкание пропадает и защита восстанавливается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 14 марта, 2020 Опубликовано 14 марта, 2020 · Жалоба извиняюсь, транзистор...- опечатка вышла. скорее всего причина в самом усилителе т.к. неисправность проявляется даже стоя на месте. изначально несколько месяцев все работало хорошо, но т.к. усилитель стоит на уровне пола под сиденьем и туда ранее попадала влага, на плате были окислы как раз больше всего в этой части платы где этот транзитор по всей длине платы.......это частая проблема в таких авто где стоит усилитель на полу....- - в интернете много подобных тем.. но все в основном меняют усилитель и все...ремонтируют редко....т.к. мало кто берется за такой ...также многие пишут, что когда начинает отключаться, разбирают чистят и все дальше работает... НО ВОПРОС пока стояла перемычка на этом транзисторе - ничего не выбивало, все работало отлично -- больше месяца так ездил...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 марта, 2020 Опубликовано 14 марта, 2020 · Жалоба Впаяйте обратно перемычку, понаблюдайте. Я склонен считать, что это совпадение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба Добрый день, после недолгого времени использования, транзистора PBSS5540X, опять музыка начала выключаться с симптомами как и раньше, снова проверил питание проблема та же..- питание постоянно колеблется то 1,7в то 3, 3в, вчера опять поставил перемычку все работает...что посоветуете не париться и оставить с перемычкой или поставить другой аналог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, Алексей355 сказал: что посоветуете не париться и оставить с перемычкой или поставить другой аналог Полагаю, есть два пути - 1) найти, что сдохло дальше в схеме и вызывает повышенное потребление, из-за которого указанный транзистор выходит из строя (вероятно, деградирует из-за перегрева) или поставить перемычку и ждать, что вышедшее из строя отгорит окончательно само, тогда уже его найти будет проще. Если пойдете по пути 1 - поставьте пока перемычку и смотрите, что на плате аномально греется дальше по цепи 3.3 вольта. Хорошо, если есть тепловизор, но можно попытаться найти греющийся элемент, прикладывая к подозрительным местам кассовый чек (чернила в нем будут темнеть от нагрева) или смачивая подозрительные участки спиртом и наблюдая за временем его испарения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей355 0 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба В 24.05.2020 в 15:33, Сергей Борщ сказал: спасибо за совет, как нибудь попробую.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
