SALKA 0 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба Развел плату на bf525. при запуске видно, что идет загрузка с SPI FLASH. Видно, что Flash выдает последовательно какие-то биты. Но запуска программы нет. что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба что это может быть? Да все что угодно, могут быть десятки совершенно разных причин. Хоть бы написали, какая именно флеш, что за программа, запускалась ли она на заведомо исправном железе и т.д. и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALKA 0 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба Да все что угодно, могут быть десятки совершенно разных причин. Хоть бы написали, какая именно флеш, что за программа, запускалась ли она на заведомо исправном железе и т.д. и т.п. -AT45DB081DS -просто флаг включает -не запускалась. может конденсаторов не хватает... может такое быть? если бы ядро сбоило и переферия, flash-ка бы опрашивалась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба Едва ли виноваты конденсаторы. Если напряжения в норме и процессор начинает загружаться, то что ему помешает выполнить программу, которая просто включает флаг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALKA 0 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба в режиме " Boot from serial SPI memory, EEPROM or flash (BMODE = 0x3) — 8-, 16-, 24-, or 32-bit addressable devices are supported. ", вывод HWAIT как нибудь задействуется?? (проц BF525) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба выложите схему включения блекфина , и такой вопрос - вы до этого блекфин использовали ? Я просто запускал bf533 , почитал что проблемы какие-то с флешками , и запускал его с епромки AT25256 - стартовал без проблем . Прошивку делал в стандартном VDSP , её HEX кидал в еепромку начиная с нуля адреса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Для AT45DB081D нужно либо сделать размер страницы 2^n либо изменить первый байт данных во флешке на 0xFF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
