cr1penguin 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба Ребят, есть такой вопрос: имеется объектив (практически самодельный монокль), матрица размером немного побольше среднего формата, но это все не особо важно. Расстояние от матрицы до задней линзы около 6-7мм. Суть задачи: необходимо увеличить задний отрезок (расстояние от задней линзы до матрицы), чтобы впихнуть туда светофильтры (да-да, прямо на матрицу), примерно на 7мм. Погуглил (как фотограф гуглил :)) есть экстендеры (но они увеличивают фокусное расстояние + задний отрезок ненамного больше становится) и макро адаптеры (без оптической схемы внутри, НО исчезает фокус на бесконечность). Мне бесконечность нужна, поэтому вот пытаюсь найти выход. Есть какие нибудь идеи по этому поводу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба Ребят, есть такой вопрос: имеется объектив (практически самодельный монокль), матрица размером немного побольше среднего формата, но это все не особо важно. Расстояние от матрицы до задней линзы около 6-7мм. Суть задачи: необходимо увеличить задний отрезок (расстояние от задней линзы до матрицы), чтобы впихнуть туда светофильтры (да-да, прямо на матрицу), примерно на 7мм. Погуглил (как фотограф гуглил :)) есть экстендеры (но они увеличивают фокусное расстояние + задний отрезок ненамного больше становится) и макро адаптеры (без оптической схемы внутри, НО исчезает фокус на бесконечность). Мне бесконечность нужна, поэтому вот пытаюсь найти выход. Есть какие нибудь идеи по этому поводу? Поставить фильтр перед линзой, как все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cr1penguin 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба Поставить фильтр перед линзой, как все. блики! где ставить фильтры - не обсуждается, увы иначе все было бы проще какие нибудь еще решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба Смотря что за фильтры. Если интерференционные, то задача выглядит нетривиальной, скорее всего придётся переделывать объектив. Если же просто цветное стекло, то возможно ли вместо него применить плёнку? Тогда и расстояние увеличивать не понадобится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба блики! где ставить фильтры - не обсуждается, увы иначе все было бы проще какие нибудь еще решения? Сделать фильты с просветлением. Фотографы живут-же как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба какие нибудь еще решения? Еще одна линза. Или переделать объектив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cr1penguin 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба интерференционные.. целая система фильтров. идет съемка видео расплавленной стали :) объектив сделан на заказ, на новый нет бюджета. очень дорого. можно ли вставить системку аля макрокольца http://images04.olx.ru/ui/1/97/49/6268849_2.jpg только в нее добавить какие нибудь линзы, 4тобы не было потерь в фокусировке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
